Текущее время: Пт янв 16, 2026 16:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 341 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 23  След.
СообщениеДобавлено: Вт мар 22, 2011 21:21
:bye: Прости не сдержался,ты вот здесь смотрел http://faq.ford77.ru/engine/jet/d_hi_1211.htm#12-5 ,зачем тебе разъём октанкоректора,тебе нужен только диагностический разъём с тремя проводками как на картинках.
СообщениеДобавлено: Вт мар 22, 2011 22:07
Народ , вот решил коды снять , а у меня два разъема с 3 мя дырочками! Какой из них нужен они одинаковые! и я так понял из прочитанного, два нижних замыкаю перемычкой, к верхнему один провод от светодиода , а второй от светодиода на " + " а тестером можно как то воспользоваться вместо свтодиода, он цифровой у меня! И еще вопрос)))) Как вообще мозг обнулить, знаю что можно клеймы снять, но есть еще жесткое обнуление , как его сделать и каковы последствия если что?
Ford Sierra 1.6 cvh моновпрыск 91 год
СообщениеДобавлено: Ср мар 23, 2011 22:22
тебе нужен тот разъём к которому подходят три проводка,к октан коректору (это второй разъём)подходят два проводка.цифровым наверно не получится снять коды,стрелочным ещё можно ::thinking:: а чем тебе снятие клеммы на полчасика не нравиться?Заодно и контакты массы проверишь ::thinking::
СообщениеДобавлено: Ср мар 23, 2011 22:42
всем привет ,я правда непонял почти нечего ,коды у меня такие -39,21,19,2,выключил зажигание .потому что мегать перестало ,решил 2-й раз попробовать после чего выскочила -12,22,14. если я правильно понял ?поменял датчик обсолютного давления ,а шаговый двигатель заработал ,а остальное пока непонял ,но машина стала форсункой так фыркать что пипец .... чего дальше я в состояние проверить сам ,даже и незнаю.... форд эскорт 1991г.в. 1/4моно
СообщениеДобавлено: Чт мар 24, 2011 14:16
Canister purge solenoid что это??????
СообщениеДобавлено: Чт мар 24, 2011 14:26
Добавлено: 24 Мар 2011 10:16 Заголовок сообщения:
Canister purge solenoid что это?????? чистка канистры ...
СообщениеДобавлено: Чт мар 24, 2011 14:28
))))) какой???? вот мне ошибку такую дало(
СообщениеДобавлено: Чт мар 24, 2011 14:29
бензобак грязный....
СообщениеДобавлено: Чт мар 24, 2011 14:30
может просто фильтр надо поменять ...
СообщениеДобавлено: Чт мар 24, 2011 14:40
сотона!!!! :bye: :smile139:
клапан продувки адсорбера, вероятно.
СообщениеДобавлено: Чт мар 24, 2011 15:21
электромагнитный клапан продувки адсорбера - как это понять
СообщениеДобавлено: Чт мар 24, 2011 15:35
Фильтр новый! А где этот клапан, из-за него могут обороты плавать?
СообщениеДобавлено: Чт мар 24, 2011 15:38
Электромагнитный клапан продувки адсорбера управляется электронным блоком управления двигателем; при низкой температуре охлаждающей жидкости, а также при работе двигателя на холостом ходу, клапан закрыт, и испаряющееся топливо не поступает в ресивер впускного коллектора. Однако на прогретом двигателе и при обычном режиме движения автомобиля, клапан открывается, и пары топлива поступают в ресивер впускного коллектора.
СообщениеДобавлено: Чт мар 24, 2011 15:43
пары топлива из бака , чтобы не травить в атмосферу , через электроклапан , управляемый ЭБУ с опред .временным интервалом , идут на адсорбер, где они сепарируются от водяной влаги и втягиваются в рессивер инжектора на дожиг.Грязная же водяная фракция адсорбируется на угольном элементе и вытекает в виде дезактивированной воды на землю
как это может влиять на обороты незнаю .....
СообщениеДобавлено: Чт мар 24, 2011 17:16
цитировать
Фильтр новый! А где этот клапан, из-за него могут обороты плавать?"
В системе улавливания паров топлива применен метод поглощения паров угольным адсорбером. Он установлен в моторном отсеке и соединен трубопроводами с топливным баком и дроссельным патрубком. На крышке адсорбера расположен электромагнитный клапан продувки адсорбера, которым по сигналам блока управления двигателем переключаются режимы работы системы. Когда двигатель не работает, электромагнитный клапан закрыт и пары бензина из топливного бака по трубопроводу идут к адсорберу, где они поглощаются гранулированным активированным углем. При работающем двигателе адсорбер продувается воздухом и пары отсасываются к дроссельному узлу, а затем во впускную трубу для сжигания в ходе рабочего процесса.
Контроллер управляет продувкой адсорбера, включая электромагнитный клапан, расположенный на крышке адсорбера. При подаче на клапан напряжения он открывается, выпуская пары во впускную трубу. Управляется клапан по методу широтно-импульсной модуляции. Клапан включается и выключается с частотой 16 раз в секунду (16 Гц). Чем выше расход воздуха, тем больше длительность импульсов включения клапана. Контроллер включает клапан продувки адсорбера при выполнении всех следующих условий:
- температура охлаждающей жидкости выше 75 °С;
- скорость автомобиля превышает 10 км/ч. После включения клапана критерий скорости меняется. Клапан отключится только при снижении скорости до 7 км/ч;
- открытие дроссельной заслонки превышает 4%. Этот фактор в дальнейшем не имеет значения, если он не превышает 99%. При полном открытии дроссельной заслонки контроллер отключает клапан продувки адсорбера.
Неисправности системы улавливания паров топлива влекут за собой нестабильность холостого хода, остановку двигателя, повышенную токсичность отработавших газов и ухудшение ездовых качеств автомобиля."
в вазовской книжке системы управлением двигателем 21124 написано именно так. Думаю что принцип работы у всех остальных все-равно такой же.
[ Time : 0.068s | 16 Queries | GZIP : Off ]
