Текущее время: Пт янв 02, 2026 23:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 59 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Чт мар 03, 2011 1:42
Mishal
вопрос не по теме как к модератору : как поставить аватар? пишет,что нельзя профиль чужой изменить!?!
Ford Escort IV 1.4 карбюратор хэтчбек 88г.в.
СообщениеДобавлено: Чт мар 03, 2011 1:56
Alexander63 А вибрация мелкая идёт (Может какой сайлент-блок забыли прикрутить)...или весь кузов раскачивает (амортизатор пустой) ?
П.С. асчёт аватары - не знаю. Это надо админов форума спросить.У меня тоже такой косяк.
Хотя внизу профиля - есть "обзор" .Кликнишь и выбирай фоты. (там лимит по размерам вроде...)
Последний раз редактировалось Mishal Чт мар 03, 2011 2:02, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: Чт мар 03, 2011 1:58
нет!подшипник который в поворотном кулаке опорный его вроде как называют!
Escort 91 г. тперь ZETEC 1.6 , 16 V (был 1.4 CVH )
VIN VS6AXXWPAAMS61751
СообщениеДобавлено: Чт мар 03, 2011 2:06
идёт даже не вибрация а подскоки..) она как будто на овальном колесе!
просто идей нет! нужна коробка!попробовать поменять! но на наш 1.4 нет нигде..
на счёт аватары,у меня не нажимается обзор, всё равно такое пишет
СообщениеДобавлено: Чт мар 03, 2011 2:07
мы поменяли всё, что можно, так теперь ещё и при повороте хрустеть начало!! хотя новый под заказ покупали!
СообщениеДобавлено: Чт мар 03, 2011 2:09
посмотрите все подушки которые держат двигатель и коробку!может какая иэ крякнула!
СообщениеДобавлено: Чт мар 03, 2011 2:10
а на правом приводе БАЛАНСИР весит?
СообщениеДобавлено: Чт мар 03, 2011 9:04
Alexander63 писал(а):
идёт не вибрация а подскоки...
Это может быть из-за дохлых амортизаторов. Машина доже на ровной дороге будет раскачиваться и входить в резонанс.
Вот как на этом видео:
http://video.mail.ru/mail/mickael_lok/3624/835.html
(не знаю, откроется ли, + там реклама вначале.)
СообщениеДобавлено: Чт мар 03, 2011 10:18
нет, не весит...С балансиром длиннее! мы купили, он не подощёл, он от 1.6 у меня 1.4!
СообщениеДобавлено: Чт мар 03, 2011 10:25
неее.. не так жёстко! такая тема,будто колесо кривое и она подпрыгивает не сильно... почти не мешает ехать,в руль бьёт... частота при 60 около 1 секунды,мб чуть чаще! не знаю, но может быть это что нибудь прояснит, при торможении, на грани юза, машину очень сильно тянет вправо!
СообщениеДобавлено: Чт мар 03, 2011 10:43
... частота при 60 около 1 сек....
Это синхронно с вращением колеса?
Если это не связанно с разгоном-торможеним двигателем, то - ШРУСы , КПП, подушки двигателя - отпадают.
Остаётся: колеса(их геометрия) или подвеска(смещение колеса относит.кузова).
Может быть у шин в разных местах разная жёсткость???(встречается редко) Что за шины , производитель ?
Ну а в подвеске(крепление рычагов) должно что то быть явно неисправно и болтаться .
СообщениеДобавлено: Чт мар 03, 2011 10:59
шины передние -Continental задние Barum.
с разгоном не связаны, но со скоростью на прямую =) это естественно! чем больше скорость тем больше частота биения!
на счёт рычагов интересно.. надо будет проверить... но коробку уже всё равно разобрал.. всё равно менять надо..
СообщениеДобавлено: Чт мар 03, 2011 11:08
Alexander63 А шины брал новые или б/у ?
Вроде говорил, что новые, но почему тогда разные?
А диски какие , откуда? Они по параметрам ФОРДовские?
СообщениеДобавлено: Чт мар 03, 2011 11:19
шины купил году в 95, когда машину из германии перевозил. диски родные штамповка.Шины ставили новые, попросили в шинке, чтобы проверить!
СообщениеДобавлено: Чт мар 03, 2011 19:24
Так если при поворотах хрустеть начало - то это однозначно внешний ШРУС. Из-за него, в принципе, и подскоки могут быть. Лично у меня ьыла вибрация с отдачей в руль из-за старых ШРУСов.
