Текущее время: Вт апр 21, 2026 18:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 57 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Проблема с 1.8D
СообщениеДобавлено: Ср фев 23, 2011 9:04
Вопрос у кого такое было ?
Отездил пол зимы на машине нормально, а вот на днях сначала стал с перебоями работать двигатель а потом и вовсе заглох, проверка показала что был забит топливопровод, после замены фильтра и продувки топливопровода + прокачка системы стартанул на пару секунд и заглох и после этого незаводится. На форсунки топливо поступает просто нестортует.
СообщениеДобавлено: Ср фев 23, 2011 9:05
как быть ПОМОГИТЕ
СообщениеДобавлено: Чт фев 24, 2011 14:59
Причина нашлась в бональном, грм на один зуб перескочил.
А ТЕПЕРЬ САМОЕ НАСУШЬНОЕ ПОРШНЯ С КЛАПАНАМИ МОГЛИ ВСТРЕТИТЬСЯ?
СообщениеДобавлено: Чт фев 24, 2011 15:52
На 1 зуб... мне кажется что этого мало для встречи.
СообщениеДобавлено: Пт фев 25, 2011 8:36
Да вот и второй пролетел от туда и вопрос про встречу клапанов и поршней.
СообщениеДобавлено: Сб фев 26, 2011 8:03
Все оказывается еще запутонее вчера вывтавили все по меткам ремень грм в порядке стоит правильно но незаводится.
Сегодня будем мерить компресию.
СообщениеДобавлено: Сб фев 26, 2011 15:10
Насколько я помню, дизель выставляется не по меткам, а по оправкам... оправки-то правильные?
СообщениеДобавлено: Вс фев 27, 2011 2:24
Начальник дизельного отдела
Мало информации: двигатель - марка? ТНВД какой (Бош или Лукас)? Профиль запоните полностью - город в котором проживаете?
СообщениеДобавлено: Вс фев 27, 2011 9:33
Двигатель 1.8 дизель endura-de. ТНВД Lucas DPC8444B623B
Копрессия 23 везде форсунки на стенда проверили на открывание на 115 происходи открытие. а вот аппаратура непродавливает (незнаю возможно ли такое чтобы аппаратура в одночасье умерла).
СообщениеДобавлено: Вс фев 27, 2011 13:34
Возможно, если произошёл обрыв ротора гидравлической головки. Компрессия 23 - это очень мало, минимум - 26 бар (атм). Давление открытия должно быть - 127+-7 бар. Насос выплевывает топливо из штуцеров? Если - да, то ослабьте гайки трубок высокого давления у форсунок и прокачивайте до тех пор пока не начнет брызгать топливо, затяните гайки, грейте свечи и заводите.
СообщениеДобавлено: Вс фев 27, 2011 14:31
при ослаблении гаек на форсунке и начале прокачки происходит очень медленная течь но некак не разбрызгивание даже при 10 минутной прокачке.(таким же образом я так понимаю с аппаратуры вышодит воздух) трубки от бензобака до апаратуры стоят новые.
СообщениеДобавлено: Вс фев 27, 2011 14:35
по оправке могу зафиксировать только ВМТ и все остальное метки поставленные прежними абаригенами. ;)
СообщениеДобавлено: Вс фев 27, 2011 14:39
Проблемма может быть в самом ТНВД и в топливоподкачивающем насосе, установленном на нем. Там могут быть изношены лопасти. Нужно проверить прокачивает ли подкачка топливо через насос. Ослабить затяжку обратного клапана и посмотреть течет топливо в обратку или нет. Может быть завис перепускной клапан подкачки, могут зависнуть пусковые штыри в распредголовке, тогда не будет пусковой подачи.
СообщениеДобавлено: Вс фев 27, 2011 16:56
Это проверенно солярка с обратки идет при подкачке ручной помпой на фильтре
СообщениеДобавлено: Вс фев 27, 2011 19:05
Надо чтобы при прокрутке стартером!
[ Time : 0.053s | 15 Queries | GZIP : Off ]
