Текущее время: Пт янв 16, 2026 16:35
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 1134 ]  На страницу Пред.  1 ... 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 ... 76  След.
СообщениеДобавлено: Пт янв 21, 2011 14:59
да процессоры-то вполне доступны, просто местные барыги цены взвинчивают... а Creat0r хочет подешевле сделать, для нас ведь старается.
СообщениеДобавлено: Сб янв 29, 2011 0:29
Creat0r
не подскажеш где можно найти прошивку на ЭБУ??
Ford escort cabrio 1991г.в cvh efi...1.6 105л.с
ИзображениеFord mondeo 1993 zetec 1.8
СообщениеДобавлено: Сб янв 29, 2011 15:02
Ура, выходные!
Значицца так... с AVR на другую архитектуру переехать можно, но это займёт у меня месяца три, учитывая полную переделку архитектуры и схемотехники. К тому же, сложно найти доступные ARMы младших серий с питанием и периферией 5 вольт, а если брать 3.3 вольта, то конвертеры MAX485 и MAX232 под 3.3 стоят дороже 5-вольтовых. Да и нету у Атмела глобальных проблем, AVR архитектура никуда не делась. Проблема с поставками в РФ именно 324х мег "сверхмелким" оптом, видимо кроме меня никто их не использует :)
однако, если договорюсь насчёт производства, появится смысл купить сразу большую партию напрямую у атмела.
что касается текущей ситуации, хотел уточнить у заказчиков лайтверсии - всех устраивает необходимость самому припаивать 4 провода к плате (2х питание и 2х линии диагностики) ???
Я, конечно, могу сам припаять метр-другой с крокодилами, но ведь на то она и лайтверсия, что у каждого свои требования к длине проводам и породе крокодилов, так?
зы: зато в свежих лайтверсиях я впаял чип-светодиоды :)
Fordik escortik
какую прошивку на какой ЭБУ?
СообщениеДобавлено: Сб янв 29, 2011 18:54
Поддался нынешней моде выставлять всё напоказ и сделал несколько фоток, так сказать, процесса :)
Главный инструмент:
Наносим на плату флюс:
Начинаем припаивать самый главный чип:
Паяем ещё детальки:
... и ещё детальки:
Моем платы от флюса в спирте (изопропиловом :) ):
Зашиваем бутлоадер мегапрограмматором типа der hammer:
продолжение следует...
СообщениеДобавлено: Вс янв 30, 2011 3:47
У меня тоже паяльная станция есть!!! ;)
СообщениеДобавлено: Вс янв 30, 2011 20:33
и у меня, и у меня ;) люкей 702. и еще жало с микроволной. запаиваю процы влёт, можно сказать. ;)
Creat0r
так что, существует ли практическая возможность отправки наборов в Белоруссию, а также, конкретизируем, наборов для самостоятельной сборки, а то и просто процов? ИМХО это гораздо проще, да и стоимость проца, опять же, уже не так важна, ибо 10 или 15 баксов за проц - это для конечного пользователя непринципиально.
PS: эх, красивенные платы. завидую тем, у кого есть возможность делать их на нормальном оборудовании, с зеленкой и всеми делами... а не заморачиваться с лазерным утюгом...
СообщениеДобавлено: Пн янв 31, 2011 16:31
В четверг отвечу на все скопившиеся письма.
До того - меня нет!
СообщениеДобавлено: Чт фев 03, 2011 23:27
нужен сканер или пограмма мондео2 1998.
СообщениеДобавлено: Пт фев 04, 2011 0:32
задерживаюсь до субботы :(
СообщениеДобавлено: Пн фев 14, 2011 17:20
Пара пожеланий по программе для компьютера: 1. Возможность скрывать заголовок окна. 2. Возможность уменьшать размеры окна до любых размеров.(по вертикали где-то до 400 пикселей)
СообщениеДобавлено: Пн фев 14, 2011 23:10
А до какой субботы? Какого месяца и года???
СообщениеДобавлено: Чт фев 17, 2011 23:24
Добрый вечер. Хотел бы купить у Вас провод и диск с программами для диагностики ФМ1 1995 года АКПП 1.8 зетек. Готов приехать в город герой Тулу. Лучше общаться по почте tevilin@rambler.ru можно в скайпе Поиск (Сергей Тевилин) или по телефону 89266504954. Прошу к моему письму отнестись с уважением. Т.к. у меня машина дергается при езде. Заменено всё что можно - результата ноль. Жду от Вас ответа!!!
СообщениеДобавлено: Пт фев 18, 2011 1:48
подергивания при езде типично лечатся не через проги диагностики, а сугубо вручную. в частности на мондео типичны грязный расходоммер и пробои высоковольтной части, которые появятся очень быстро, даже если просто не смазать силиконовой смазкой свечные колпачки при замене свечей, или поменять вначале свечи, а потом провода, а не одновременно.
СообщениеДобавлено: Пт фев 18, 2011 2:14
Все что можно заменено!!!!! Осталась завтра катушку поменять, а то сегодня уж слишком холодно...
СообщениеДобавлено: Пт фев 18, 2011 15:35
так не бывает. ;) если "всё заменено" и не помогло - значит делали или не то, или не так. как один из примеров неправильной замены "всего" - поменять свечи, а через недельку высоковольтные провода. и вот оно вроде и заменено, а на самом деле - уже и новым свечам и новым проводам пришел тот же пушной зверь что и старым.
[ Time : 0.052s | 15 Queries | GZIP : Off ]
