Текущее время: Пт янв 16, 2026 6:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 158 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11  След.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 27, 2010 21:18
Это стартёр в сборе или втягивающее?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 27, 2010 21:24
втягивающее! стартер же не может стоить 650р. новый!!!
были:ВАЗ2108
СообщениеДобавлено: Сб ноя 27, 2010 23:23
китайский пластмассовый может :bye:
СообщениеДобавлено: Сб ноя 27, 2010 23:24
жжёшь....)))))
были:ВАЗ2108
СообщениеДобавлено: Вс ноя 28, 2010 21:15
Вот и я удивился :lol:
СообщениеДобавлено: Сб дек 11, 2010 0:33
народ кто знает какой стартер можно подобрать на форд эскорт лх американец 1992г.в
СообщениеДобавлено: Вс янв 16, 2011 4:15
Товарищи, не пинайте, пожалуйста. Честно,прочитал все темы про стартер и втягивающее, но до конца разобраться не могу, мозг видать маловат пока. Трабла такая. В один не прикрасный день сел в машину, повернул ключ - без щелчков и посторонних звуков зашуршало что-то. Почитав инфу, пришёл к выводу, что стартер крутит без зацепления с маховиком коробки. Повозился под машиной и снял стартер с втягивающем. Что за стартер - не понятно, названия производителя нет. Корпус гладкий, значит на постоянных магнитах. Почистил не разбирая, впринципе окисления или серьёзного загрязнения контактов не заметил. Если правильно понял, то реле не имеет движущихся частей, чисто электрическое устройство. А втягивание и замыкание оси с шестернёй происходит в стартере. Если это так, то сдвинуть ось можно и без реле, подав в нужное место ток. А как это сделать, не знаю. Оттащил стартер в сборе с втягивающим реле в специализированную контору по ремонту стартеров - вердикт такой: бендикс и щётки стартера под замену, рекомендуется замена втягивающего. То есть, по их мнению, в отсутствие контакта стартера с маховиков виноват бендикс. Такое может быть?
Хочется проверить работоспособность бендикса и реле в домашних условиях - есть у кого опыт?
Ну и последний вопрос: кто менял стартер на 7 эскорте - какой и почём брали. На экзисте какие то странные варианты по каталогу вылазят. В других местах нужен номерок детали, а его пока нема. Ну и есть ли возможность купить и поменять отдельно реле и бендикс.
P.S покрутил в руках болгарское ВАЗовское реле(как вычитал в форуме), оно, блин большое и на глаз, просто в крепление не встанет.
Ford Escort 1.6 carb.1998 turnier
Alfa 166 TS
СообщениеДобавлено: Вс янв 16, 2011 13:22
в снятом состоянии у меня стартер крутил бендикс. т.е. без нагрузки. а вот только ставлю на место - жужжание и все, раза с 5-го заводил. я бендикс купил то ли корейский, то ли китайский за смешные 8 баксов. теперь проблем не знаю. мастера советовали втягивающее купить, но я забил и купил бендикс. no problem :smile70:
СообщениеДобавлено: Вс янв 16, 2011 20:11
люди, пояните, на схеме пуска ескорта зет1.3 указано реле зажигания, это есть втягивающее реле на стартере или есть реле зажигания самостоятельно, тогда где стоит
СообщениеДобавлено: Вс янв 16, 2011 20:21
http://pokatili.ru/forum/ftopic9775.php здесь дадут номерок по вин коду.
Бендикс и втягивающее две разные вещи и из за обоих может не работать весь стартер.Всё что делает втягивающее это выдвигает бендикс в зацепление с маховиком движка,соответственно любая неисправность в нём не даст хорошего зацепления и движок не заведёшь.Бендикс - в одну сторону не должен крутиться при вытягивании(только вместе с валом,думаю поймёте если держали эту запчасть в руках),в другую свободно,в основном выходят из строя зубчики зацепления.
СообщениеДобавлено: Вс янв 16, 2011 21:43
в дополнении к вопросу выше. даю ссылку на сл. схему 1.3 HCS
http://pokatili.ru/forum/download.php?id=4825
вопрос. реле 94 это и есть втягивающее или нет.
прямоугольник схарактеристика К16/Д, 16 С4 это характеристики перемычки или ?
Где провод + от АКБ к стартеру
СообщениеДобавлено: Пн янв 17, 2011 4:37
Это реле на блоке предов. Втягивающее - на стартере, оно втягивает рычаг бендикса. Стартера и его провода на схеме нет.
СообщениеДобавлено: Пн янв 17, 2011 8:59
и бендикс и реле можно купить по отдельности.я покупал...нефиг тебе целиком стартер
были:ВАЗ2108
СообщениеДобавлено: Пн янв 17, 2011 23:11
http://pokatili.ru/forum/ftopic37363.php здесь всё с картинками по разборке и сборке стартера.
СообщениеДобавлено: Сб янв 22, 2011 13:05
помогите новичку. Двигатель похоже HCS 1.3 карб. не реагирует стартер,
звоню цепь + от акум. до втягив. реле сигнал уходит с замка, приходит в коробочку под торпедой.(подозреваю реле зажигания - но не блдок предохранит). а с релюшки не т сигнала. Хотя по схеме вроде там стоит перемычка, Вскрыл реле, а там куча электроники. Есть фото всего не знаю как выложить. Вопрос. менять релюшку или нет, можно ли ее прозвонить и что делать дальше. Жду совета. Очень нужен СПАСИБО
Комментарий к файлу: еще снимок
зажигания..JPG [ 488.95 КБ | Просмотров: 5968 ]
Комментарий к файлу: фото коробки под торпедой подозреваю реле зажигания
зажигания..JPG [ 488.95 КБ | Просмотров: 5969 ]
[ Time : 0.045s | 19 Queries | GZIP : Off ]
