Текущее время: Пт янв 16, 2026 16:35
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 1134 ]  На страницу Пред.  1 ... 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 ... 76  След.
СообщениеДобавлено: Пн янв 03, 2011 16:23
Ну как-то так на данном этапе:
Вкладка "Тренды" уберется. Всё будет на вкладке "Данные". Плюс возможность ткнуть правой кнопкой в любую стрелку и выбрать "показать тренд в отдельном окне". Но это не главное...
Главная проблема сейчас - переделать половину кода работы с COM-портом, задействовав отдельный thread. А то сейчас если играть с окном альфаридера (сворачивать, тыкать кнопочки), то в трендах образуются "дырки" из-за того, что интерфейс тормозит приём байтов из порта. Со стрелочками это было некрично, а графики привязаны по времени и нужно обрабатывать принимаемые байты в почти реальном времени.
Всех с наступающим 2012-м годом! :)
СообщениеДобавлено: Сб янв 15, 2011 16:38
Здрасти. Я тут новичок. Скажите данное устройство будет работать с Ford Focus 1 USA 2001 года?
Мой вклад программа с базой ошибок 11043 записи , скоро накропаю еще одну там будут добавлены совсем новые коды
DTC_OBDII.rar [789.4 КБ]
СообщениеДобавлено: Сб янв 15, 2011 21:03
И еще выборочно ошибки от Форда, только часть.
Ford.txt [38.59 КБ]
СообщениеДобавлено: Сб янв 15, 2011 21:11
Vovan_mail
это не те ошибки. у EEC-IV свои коды ошибок, 3-значные, ничего общего с OBD-II стандартом.
И нет, данное устройство не будет работать с фокусом.
СообщениеДобавлено: Сб янв 15, 2011 21:42
Вообще на сколько мне известно мозги должны оперировать с 4 значным кодом.
Как пример у Вас на странице
112
O,M
Intake Air Temperature (IAT) sensor is/was low or grounded
Было или есть низкое напряжение или замыкание в датчике температуры воздуха во впускном коллекторе. Датчик показывает 254F.
Возможно загрязнение самого датчика. Также, ввиду необратимых изменений в течении длительного времени, даже для такого простого элемента, как терморезистор, возможно потребуется замена датчика.
должно быть 1112 или 0112 DTC код, а OBDII P1112 если 1112
P1112 FORD Intake Air Temperature Sensor Intermittent
назревает вопрос как тогда по Вашему мозги выдадут ошибку
P2112 Throttle Actuator Control System - Stuck Closed
или
P0112 Intake Air Temperature Sensor 1 Circuit Low
или
B0112 Drvr-side air bag circuit low input
СообщениеДобавлено: Сб янв 15, 2011 21:59
Vovan_mail
мозги никому ничего не должны :)
Ещё раз, диагностика EEC-IV со стандартом OBD-II имеет очень мало общего. Соответственно протокол обмена, форматы данных и кодов ошибок фордовские проприетарные. Мой адаптер и софт работает (пока) только с EEC-IV, так что нам с вами в этой теме больше нечего обсуждать.
Для кодов ошибок OBD-II первая буква означает:
P - Powertrain
C - Chassis
B - Body
U - Network
СообщениеДобавлено: Сб янв 15, 2011 22:25
Да как все запущено. Сразу на штыки))))).
Я прекрасно понимаю что OBDII и код которым оперирует авто внутри своих недр совсем разное.
Опять таки есть понятие
XZZZ
где
X - 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ,9, A, B, C, D, E, F.
Z - Цифры.
Авто выдает
1900 - это значит P1900
D900 - это значит U1900
2900 - это значит P2900
A123 - это значит B2123
мне просто самому интересно. Что да как.
СообщениеДобавлено: Сб янв 15, 2011 22:36
Vovan_mail
вышеописанные "понятия" имеют к протоколу DCL не больше отношения, чем, скажем, прецессия орбиты Ганимеда.
Коды ошибок EEC-IV передаёт по протоколу DCL в виде 16-битных слов, в которых "верхние" 4 бита - контрольная сумма (так называемая Vertical Parity), а 12 оставшихся бит - трёхзначный код в формате ВСD. Помимо этого, других букв и цифр взять неоткуда.
СообщениеДобавлено: Сб янв 15, 2011 22:40
Блин всегда хотел порыться в мозгах свого федора)))). Видно на более новых авто, что то по другому. У нас в тесте выдает 4 значный код типа того как сверху я написал. Тупо HEX значение ошибки в памяти ECU, типа сами как хотите так и конвертите. Спасибо за разьяснение.
СообщениеДобавлено: Сб янв 15, 2011 22:44
Creat0r писал(а):
remont1977
а вот и нельзя :)
uniscan поддерживает только чтение blink-кодов в EEC-IV выпуска до 1995 года. Датчики в реальном времени не читает. Насчёт инициирования KOEO/KOER тоже уверенности нет.
KOEo/KOER юнискан может. но только блинками, и датастримы соответствено не умеет. а только ошибки - это совсем не интересно.
говорят, еще эти форды читает мегаскан, ака брэйнби. но я не пробовал, поэтому точно не знаю.
СообщениеДобавлено: Сб янв 15, 2011 22:52
Creat0r писал(а):
remont1977
у меня подозрение, что газоанализатор значительно дороже адаптера для диагностики :)
газоанализатор значительно дороже, скажем, от 500 баксов примерно, но он позволяет проверять СО и СН, что бывает критично для прохождения техосмотра. это просто совершенно другое устройство, для других целей, и вобщем-то для других машин. ;) но регулярно приезжают люди с техосмотра (а опытные - и перед ним), чтобы знать не обманули ли их, иили с чем на техосмотр ехать :) но действительно, покупать газоанализатор для себя - как-то нелогично, тут согласен. но если занимаешься ремонтом систем питания и зажигания - он окупается довольно быстро и уверенно.
СообщениеДобавлено: Сб янв 15, 2011 22:55
Creat0r писал(а):
eecfo
I can't. Paypal refuses to transfer funds to Russia. So I sell only on the ex-USSR territory.
western union рулит.. думаю, в курсе, но на всякий случай. ;) комиссия у них великовата, но это вариант...
СообщениеДобавлено: Вс янв 16, 2011 2:42
CO И СH результат работы всей электроники м механики и если у меня всё ОК зачем муд....ся с диагностикой (в РБ диагностика непонять чего стоит ~10$, а померить СО 1,3$), что выгоднее - считать Вам!
СообщениеДобавлено: Вс янв 16, 2011 18:05
remont1977
Хотя казалось бы, щуп газоанализатора является изнашиваемым элементом, а адаптер для диагностики практически вечен. Закрадывается сомнение, насколько точными будут показания газоанализатора, щуп которого регулярно пихают куда попало за сущие копейки :)
СообщениеДобавлено: Вс янв 16, 2011 19:49
да брось, что тому щупу станется... но несомненно, что любой газоанализатор отбивается гораздо дольше сканера.
[ Time : 0.061s | 16 Queries | GZIP : Off ]
