Текущее время: Вт апр 21, 2026 17:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 50 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Вт янв 04, 2011 20:42
У меня эскорт 1987 года / 1.6 дизель мотор вроде AVF
так вот. ПО МЕРЕ ПОНИЖЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ НА УЛИЦЕ стартер начинает медленно маслатьЮвот например при -4 или -5 градусов, он заводится более менее нормально, а вот уже при -10 - 12 стартер крутит еле-еле и соответственно мотор не заводится!хотя год назад я его заводил при -24 градусов, и без проблем!!!а вот это год как он отказывается работать. может кто встречался с такой проблемой, подскажите что мне делать?
Последний раз редактировалось krueger Ср янв 05, 2011 22:18, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вт янв 04, 2011 21:01
Вообще эскортовские стартеры - та еще радость. не меняли на б/у какое-нить?
Стоило бы начать с проверки просадки напряжения при прокрутке на
1) клеммах аккума
2) клеммах самого стартера (между обмоткой и массой двигателя)
Первое расскажет о состоянии аккума, второе - про состояние проводки.
СообщениеДобавлено: Вт янв 04, 2011 21:20
при первом этом проявлении меня на новый (китаец какойто) он даже по лету стал медленно крутить,потом я вставил старый якорь в корпус нового стартера и поменял втягивающее на б/у оригинал стал крутить намного быстрее, и хватило этого быстрее до темпер. -5 градусов
СообщениеДобавлено: Вт янв 04, 2011 23:15
krueger изначально стартер дизельный? :smile139:
ЗЫ рекомендация - название темы на более конкретное поменять.
СообщениеДобавлено: Ср янв 05, 2011 1:07
ну про старый я могу сказать что точно дизельный, а про новый незнаю, сказали что это именно то что нужно
СообщениеДобавлено: Ср янв 05, 2011 1:39
и тем более летом он заводился очень даже хорошо
СообщениеДобавлено: Ср янв 05, 2011 5:05
неоднократно сталкивавшись с некомпетентностью продаванов, не удивлюсь, если они в лучшем случае просто попутали. Тип надо переписать и погуглить.
СообщениеДобавлено: Ср янв 05, 2011 21:09
мне тут подсказали что может у меня масло в моторе густеет,потому что я выкупил его у деда,а он мне толком про масло ничего не говорил, сказал что дешевое лил какое то(вроде не больше 250 руб. за 5 литров) я даже не знаю где он брал такое
СообщениеДобавлено: Ср янв 05, 2011 22:06
Начальник дизельного отдела
Вот, с этого надо было начинать. Название темы:"При минусовой температуре при запуске двигатель плохо вращается". А далее всё по полочкам:1. Масло какое? 2. Аккумулятор заряжен? 3. Клеммы на аккумуляторе хорошие? 4.Масса на двигатель хорошо прикручена? и т.д. в зависимости от ответов. ::doh::
СообщениеДобавлено: Ср янв 05, 2011 22:15
извините, я исходил из того как есть!
1. масло какоето дешевое(может быть даже мамое дешёвое)
2. аккумулятор заряжен.
3.клеммы хорошие,не окисленные.
4.масса прикручена хорошо,вместе с болтом крепления стартера.провод силовой,нигде не перебит, много раз смотрел
СообщениеДобавлено: Ср янв 05, 2011 22:18
Тогда меняйте масло на дизельное, можно полусинтетику, проверенного бренда.
СообщениеДобавлено: Ср янв 05, 2011 22:19
попробую
СообщениеДобавлено: Ср янв 05, 2011 22:20
а еще вопрос,какая должна быть компрессия на дизеле?
СообщениеДобавлено: Ср янв 05, 2011 22:26
Исходя из данных, привеленных в начале темы (двигатель такой на форды не ставился), можно предположить : 28...34 бара.
СообщениеДобавлено: Ср янв 05, 2011 22:39
а каково соотношение бара с атмосферой
