Текущее время: Пт янв 16, 2026 13:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 670 ]  На страницу Пред.  1 ... 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 ... 45  След.
СообщениеДобавлено: Пн дек 13, 2010 1:47
keeper писал(а):
Ну едрен батон, господа....
ЮЗАЙТЕ ПОИСК
:D
По запросу "подрулевой переключатель", есть ЦЕЛАЯ тема...
http://pokatili.ru/forum/viewtopic.php? ... 2%E5%EB%FC
В миниФАКЕ даже с фотами...
http://pokatili.ru/forum/viewtopic.php?t=4350&start=0
:D
Ты спрашивай, еси что.... :wink:
фото не открываются (The requested URL /keeper/tikdm/om-2.JPG was not found on this server.)
FORD ESCORT VII 1998 г.в. универсал (ANL) 1.8 Turbo D 70л.с.RVA тнвд lucas DPC
СообщениеДобавлено: Вт дек 14, 2010 23:43
У меня неработало отключение поворотов решил эту проблему так,разобрал подрулевой переключатель.Прежде чем снимать крышку!!!придерживайте кнопку аварийки,она может вылететь. А так разборка и сборка переключателя нечего сложного не представляет
Комментарий к файлу: выковыриваем плату с переключателями
DSCF0826.JPG [ 224.96 КБ | Просмотров: 8204 ]
Комментарий к файлу: и видим стаит такая вот белая
загагулина
DSCF0827.JPG [ 228.24 КБ | Просмотров: 8189 ]
Комментарий к файлу: после извлечения обнаружил износ направляющей
DSCF0814.JPG [ 255.77 КБ | Просмотров: 8186 ]
Комментарий к файлу: с помощью рем комплекта NOVOL PLUS 710 нарастил изношеные грани на фото видно чторядом лежит формочка из тонкои жести
DSCF0816.JPG [ 190.55 КБ | Просмотров: 8187 ]
Комментарий к файлу: после того как высохло оброботал до необходимого размера,в отличии от других материалов этот состав прозрачный
DSCF0823.JPG [ 167.19 КБ | Просмотров: 8184 ]
Последний раз редактировалось ericsson Вт дек 14, 2010 23:59, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт дек 14, 2010 23:56
Собрал все назад.Лишних запчастей не осталось,поставил в машинку и о чудо!!!!!! отключает при вращении рулем включеные поворотники
Комментарий к файлу: вот так выглядит этот рем комплект
plus710_c.jpg [ 33.11 КБ | Просмотров: 9221 ]
СообщениеДобавлено: Сб дек 18, 2010 13:01
такая проблема,но больше раздражает когда нажимаю на кнопку омывателя иногда включается задний дворник. надо тоже разобрать и починить.
СообщениеДобавлено: Сб дек 25, 2010 21:01
Он вообще есть в эскортах или он у меня просто не работает?
СообщениеДобавлено: Сб дек 25, 2010 21:17
Конечно, есть. У меня тоже не работает, и мне очень нравится без него. Когда сажусь в машину с работающим механизмом, то очень нервирует, что он постоянно отключает поворотник тогда, когда это не нужно
СообщениеДобавлено: Вс дек 26, 2010 5:13
OHV гуру
А у меня срабатывает когда быстро выкручиваеш руль в обратную сторону.Да и то не всегда.
Хотелось бы тоже узнать про этот механизм отключение.И можно ли его отремонтировать?
СообщениеДобавлено: Вс дек 26, 2010 14:55
Ну и в чём проблема?Заходим в нужный раздел "Электрика" и просвещаемся,здесь есть всё даже с фотками http://pokatili.ru/forum/ftopic10733.php
СообщениеДобавлено: Вс дек 26, 2010 16:18
OHV гуру
ericsson
У меня тоже не всегда отключаются повороты,хочю тоже разобрать и сделать как у тебя.
А руль при этом надо снимать?
А сейчас как нормально работает(выключается),ведь прошло уже почти пол месяца как ты её сделал.От мороза склейка НОВОЛ не лопнула,и не стёрлась?
СообщениеДобавлено: Вс дек 26, 2010 17:28
Нет.
СообщениеДобавлено: Пн дек 27, 2010 20:08
Андрей06 писал(а):
ericsson
Пока держится нормально и работает без сбоев
руль снимать не надо,но кожух с рулевой колонки снять придется сверху и снизу(легче будет отсоеденять фишки от переключателя)
СообщениеДобавлено: Пн янв 10, 2011 2:46
Вчера заморачивался разбором подрулевого (писалка перестала работать адекватно), в процессе выяснилось, что "лишние" детали в виде силиконовых треугольных колпачков (2 из них) стоят как отбойники на рычаге где поворотники.
Только столкнулся вот с какой ерундой- после установки, в режиме беспрерывной работы стеклоочистителей при его выключении щетки тормозятся именно на моменте отключения, не доходя то крайнего нижнего положения, при том, что в режиме прерывистой работы (крайнее нижнее положение переключателя) все штатно... В чем может таиться проблема???
СообщениеДобавлено: Ср янв 12, 2011 14:42
Мысль подслушена,сам не пробовал:В помощ всем кого забодал моргающий дальний свет-снимается верхний кожух рулевой колонки, снимается подрулевой переключатель, тянется на себя рычажок дальнего света, за ним есть щель в которую видна ось( желтого металла) упираемся тонкой отверткой- немного отпускаем рычаг- упираясь тянем на себя.Задача немного согнуть ось от себя. Наслаждаемся полным отсутствием гадкого промаргивания
Форд Эскорт ,двигатель 66,2кВт/90л.с.,объем 1597,инжектор, универсал,1996г., г. Вологда
СообщениеДобавлено: Вт янв 25, 2011 16:20
На днях такая бойда случилась. Стал плохо работать омыватель стекла . Нажимаешь на него , а ничего не льется , только после нажатия 5 или 6 раза. Задний вообще не работает. Но шетки работают нормально.
Надо разбирать все ? Как снимать его , можно подробную опись ?
машина 97 года , кузов хечбек .
Спасибо.
Ford Escort 1997 1,3 карб. Хечбек
Hyundai H 200 1999 2,5 TD
Mazda 626 1993 2.0 D ( продаю)
СообщениеДобавлено: Вт янв 25, 2011 23:17
а ты не парься как я: жму на себя и льется :bye:
[ Time : 0.058s | 18 Queries | GZIP : Off ]
