Текущее время: Ср дек 31, 2025 10:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 507 ]  На страницу Пред.  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ... 34  След.
СообщениеДобавлено: Вт дек 21, 2010 18:54
Ничего подробного не нашел, хз в чем отличия...
Что еще на карбе проверить? Грязноват снаружи, но не забит...
СообщениеДобавлено: Вт дек 21, 2010 21:53
valiant97 писал(а):
незнаю что там лил предхоз, но я уже год ездию на 92 бензине у нас в провинции, и всё ок!
По мануалу вообще 98 пишут лить...
Время - ДЕНЬГИ!
СообщениеДобавлено: Вт дек 21, 2010 22:51
А у тебя заслонка 2-ой камеры открывается легко? у меня например была закаксованная и не открывалась вообще и была вся черная. Если всё нормально ставь обратно подсоедини всё правильно потом заводи и смотри как воздушная заслонка себя ведёт. Когда будешь соединять патрубки ОЖ к автоподсосу добейся чтобы охлаждай полелась из выходного патрубка. А то у меня там воздушная пробка была.
Эскорт хэтч 97г. 1,6 СVH LUK карб. Weber, ГУР(TRW), 5МКПП
был ford tauras 89г 2,5 моно. АКПП
была ОКА 01г 0,75 карб МКПП
был ЗАЗ-968 91г. 1,1 карб МКПП
подприсмотром НИВА 2121 91г 1,6 карб МКПП 4х4
Купил калину 12г 1,6 инжектор МКПП так что скоро продам фордик
СообщениеДобавлено: Вт дек 21, 2010 23:34
При работающем моторе ослабить хомут на шланге корпуса биметал пластины и создать щель для выхода возд.пробки до появления непрерывной струйки ОЖ. Так будет быстрей.
СообщениеДобавлено: Ср дек 22, 2010 0:17
У меня тосол куда-то уходит...
Так вот, когда снимал обозначенные патрубки-было сухо! Никакого тосола там НЕ БЫ-ЛО! Может в этом и проблема трудного завода?
Завтра сниму стартер и отдам на переборку.
МРЭО до какого числа работает?
СообщениеДобавлено: Ср дек 22, 2010 1:22
Ну без тосола машина полюбому должна завестись, а вот потом минут через десять заслонка должна уже открываться от нагрева. а ты говорил что машина столько не успевала про работать, значит тосол не причем. но всё ровно найди куда уходит тосол.
СообщениеДобавлено: Ср дек 22, 2010 1:41
Завтра сниму стартер, а заодно подзаряжу аккум. Сегодня постаил на место карб, новые свечи.
Либо бензин кончился(что очень странно), т.к. заливал 3 литра из канистры в пустой бак и до снятия карба бенз был и в фильтре и в карбе, либо пришел каюк бензонасосу(ну это маловероятно).
А может еще предохранители(в салоне) поменять? Как говорится: "А вдруг?"
Я не уверен, но по моему заслонка у меня полностью не открывалась!!!
Но это уже когда проблемы пошли... Пока все было нормально, как полагается, не лез!
СообщениеДобавлено: Ср дек 22, 2010 5:35
3 литра? а всос-то до него достает ваще?
СообщениеДобавлено: Ср дек 22, 2010 11:02
Что такое "всос-то"?
На самом донышке бачка...
СообщениеДобавлено: Ср дек 22, 2010 13:01
а ты как опустошил бак? бензанасос не сломался, а завис его надо снять и качать руками как бензин пойдет ставь на место. если не начнет качать слегка стукни по выступающей части корпуса бензонасоса. и залей в бак больше бензина.
СообщениеДобавлено: Ср дек 22, 2010 13:18
Стас Спб топливозаборник. Он может быть деформирован слегка и не доставать до уровня, а вы тут на машину гоните :lol: :lol:
СообщениеДобавлено: Ср дек 22, 2010 19:03
А если в карб немного бензинчика залить, потом бензонасос сам заработает?
В любом случае придется опять с канистрой до заправки топать...
Когда свечи опять закаптило-тогда наверное и подходил к концу запас бензина...
СообщениеДобавлено: Ср дек 22, 2010 22:29
у меня такой фокус не удался с бензином, кроме горения столба бензина после выстрела газов в карбюратор. Пока я по снятому бензонасосу не постучал он не заработал, хотел уже выкидывать его. чтобы снять бензанасос надо всего две гайки открутить ключом на 13.
Когда заводить-то будешь?
СообщениеДобавлено: Ср дек 22, 2010 23:13
Когда стартер отремонтирую. Иначе я так постоянно буду аккум высаживать... Прокрутит пару секунд двигатель, а потом "сбрасывает" и только моторчик стартера крутится...
Что не день, то проблема!
Два болта открутил нормально, а тот что нижний и ближе к радиатору умудрился головку сорвать. Думаю о болгарке... Может кто-нибудь идею подкинет? Сорвал обычным гаечным ключом на 14. Такое чувство, что головки там на 13,5...
СообщениеДобавлено: Ср дек 22, 2010 23:15
Подровнять грани и набить голову на 13 :smile139:
[ Time : 0.062s | 16 Queries | GZIP : Off ]
