Текущее время: Ср дек 31, 2025 8:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 507 ]  На страницу Пред.  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 34  След.
СообщениеДобавлено: Пн дек 20, 2010 23:04
Тсарик, в факе нету, а где нашел не помню(((
Последний раз редактировалось Стас Спб Вс дек 26, 2010 23:02, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн дек 20, 2010 23:08
http://pokatili.ru/forum/ftopic36943-0-0-asc-.php разве не это?
СообщениеДобавлено: Пн дек 20, 2010 23:10
valiant97 Это биметаллическая пружина? Короче про неё мы вели разговор...
Вроде жива.
Нет, не это.
Там разбирают карбюратор с подробным фото-отчетом. И соответственно проверяют все элементы на правильность установки и живость...
P1050976.JPG [ 152.86 КБ | Просмотров: 3437 ]
СообщениеДобавлено: Пн дек 20, 2010 23:19
Так поплавки так и должны быть?
СообщениеДобавлено: Пн дек 20, 2010 23:28
Вроде жива.
Жить то жива, но со временем растягивается, поджать бы не помешало. да и когда собирать будешь можно ВДшкой или чем-нибудь другим помазать в целях избежания закусывания и меньшего износа.
Время - ДЕНЬГИ!
СообщениеДобавлено: Пн дек 20, 2010 23:34
В смысле более туго натянуть?
СообщениеДобавлено: Пн дек 20, 2010 23:37
А чего поплавки-то?
СообщениеДобавлено: Пн дек 20, 2010 23:48
По мануалу или абы как?))
СообщениеДобавлено: Пн дек 20, 2010 23:59
Дык ты по мануалу почитай, как там меряется, калибр сваргань, если надо, а то произвольно растопырил - тут ниче не скажешь.
СообщениеДобавлено: Вт дек 21, 2010 12:53
Да та сама пружина, она у меня была отломлена от втулки. туго затягивать не надо, она у тебя воздушная заслонка и так закрывалась, надо как-то середину найти. У меня до ремонта она свободна болталась, теперь на холодную закрывается лёгким усилием, после работы примерно 7-10 минут становится вертикально. Но это только часть пускового устройства, там есть ещё одна байда с диафрагмой, та которая должна заслонку после старта чуть приоткрыть примерно на 3-4мм. а ты это действие сам отверткой делал.
Про поплавки, на фото они в свободном полёте у тебя ничего не поймешь. Ты переверни крышку поставь вертикально, поплавки должны своими краями чуть не доходить до поверхности прокладки, вот это "чуть" надо выеснить сколько должно быть и сколько у тебя. Если уровень большой или игла не держит, то из-з этого тоже перелив может быть.
Эскорт хэтч 97г. 1,6 СVH LUK карб. Weber, ГУР(TRW), 5МКПП
был ford tauras 89г 2,5 моно. АКПП
была ОКА 01г 0,75 карб МКПП
был ЗАЗ-968 91г. 1,1 карб МКПП
подприсмотром НИВА 2121 91г 1,6 карб МКПП 4х4
Купил калину 12г 1,6 инжектор МКПП так что скоро продам фордик
СообщениеДобавлено: Вт дек 21, 2010 13:58
Карб у меня вебер 28-32 тлдм.
Уже собрал, но раз так, еще раз разберу... Даже в карбе есть следы копати.
Диафрагма будет внутри корпуса на первой фото? Там резинка была посажена на герметик, а я разбирал... И теперь походу не держит. Вырезал доп. прокладку из велосипедной камеры.
А пружинку мне ставить так, чтобы заслонка была закрыта или чутка приоткрыта? У меня дома тепло...
СообщениеДобавлено: Вт дек 21, 2010 14:29
Воздушная заслонка должна быть закрыта полностью, но не туго. Я же писал тебе это пневмо привод второй камеры, не трогай пока его.
тебе надо копать здесь
Но работу диафрагмы проверяют на двигателе заведенном или же как то надо создать разрежение. Хотя на столе можно попробовать выставить все зазоры по книжке ,если конечно найти такую про наш карб!
СообщениеДобавлено: Вт дек 21, 2010 14:49
Помоему она там усиком в паз вставляется, а сам наболдажник к которому она прикреплена, прикрути ровно и попробуй заслонку закрыть. Если дома тепло, то до конца закрываться не должна...
Время - ДЕНЬГИ!
СообщениеДобавлено: Вт дек 21, 2010 14:56
Он же карб не в сауне собирает где 60-70градусов! Во всех книжках по настройке карбы читал, написано что сначала должна быть полностью закрыта. Ручной же подсос полностью закрывает.
СообщениеДобавлено: Вт дек 21, 2010 15:09
Ладно, спорить не буду... но дома то думаю за 20-ку то точно переваливает... а 60-70 это уже 2/3 прогретого двигла... При такой температуре заслонка уже почти полностью должна быть открыта усилием одной биметалл пружинки...
Время - ДЕНЬГИ!
[ Time : 0.044s | 18 Queries | GZIP : Off ]
