Текущее время: Вт дек 02, 2025 8:04
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 1134 ]  На страницу Пред.  1 ... 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ... 76  След.
СообщениеДобавлено: Сб дек 11, 2010 18:45
Creat0r и что ты посоветуешь сделать
СообщениеДобавлено: Сб дек 11, 2010 21:30
peleh_sm
у тебя под капотом двухконтактный разъём диагностический должен быть. на нём при включенном зажигании +4.85 вольта (блиииин, сколько раз я это уже повторяю :) ). тогда мой девайс тебе подойдёт, заказывать будем? :)
СообщениеДобавлено: Вс дек 12, 2010 0:23
Всю диагностику провожу по результатам газоанализатора и на слух!
СообщениеДобавлено: Вс дек 12, 2010 0:28
Если потребуется бортовик- вот он http://maxig.nm.ru/index.html. Сборка и тестирование будет производиться через неделю (выберусь в Минск за запчастями)
СообщениеДобавлено: Пн дек 13, 2010 16:15
Creat0r обязательно буду, но я с Украины (есть ли проблемы с пересылкой). Сколько стоит.
Моя электронка peleh_sm@mail.ru
СообщениеДобавлено: Пн дек 13, 2010 20:32
:bye: Ошибки тоже на слух?
СообщениеДобавлено: Пн дек 13, 2010 21:21
remont1977
у меня подозрение, что газоанализатор значительно дороже адаптера для диагностики :)
СообщениеДобавлено: Вт дек 14, 2010 0:03
Цены разные Автотестер б/у- ~100$ или http://obdtool.org/ , или тестер лямбда, схему могу приложить
СообщениеДобавлено: Вс дек 19, 2010 12:28
I tested it yesterday. It works with EEC IV fine. :cool:
/first it didn't work and I did what you wrote tested for Voltage between the 2 pins of the connector it was some 4.44V, and then I swapped the 2 cables and it started to pickup ok, I suppose it triggers from 1 to 0 or 0 to 1 and it needs to know which from->to it goes/
I can upload .mp4 but it seems I cannot upload here?
Creat0r, do you know these PIDs, are these some addresses etc or may be some ID numbers (the sensors info just passes there on the line and if you know the PID you can pick its data and use), there is scan PIDs.. possibly it can find some sensor not originally there (like the DPFE?)
СообщениеДобавлено: Вс дек 19, 2010 12:42
Uploaded: http://www.youtube.com/watch?v=g2yCb3Se9Zs :smile70:
СообщениеДобавлено: Вс дек 19, 2010 13:30
eecfo
Congrats! Give my regards to Tomas from me :)
PID is just an unique number of some parameter (sensor or internal) in EEC-IV DCL protocol. Physically, you are filling a special PID table in EEC memory with PIDs you want and EEC starts copying PID values into another "PID values" table that you can read back.
But there's not so many PIDs in EEC-IV. In fact, Tomas showed almost all of them in his Fordiag. And me too.
There's another way - you can read the RAM directly. But you must know exactly the address of the value you want to read.
What is DPFE? :)
СообщениеДобавлено: Вс дек 19, 2010 18:18
* EGR flow sensor, the Tomas' prog also don't have it yet. Do you know somewhere the docs to be posted of this old protocol DCL?
http://www.videolife.tk/video/Ev1-kEZL3 ... P0402.html
СообщениеДобавлено: Вс дек 19, 2010 18:31
eecfo
google for "LHBH0 Strategy guide". There's a PID list in Chapter 13 of that paper.
I see a EGRDC (EGR valve duty cycle) PID there, also IEGR raw parameter. It must mean something related to EGR I guess :)
СообщениеДобавлено: Пн дек 20, 2010 11:42
* Do you know if these "PID"s are by string name like as you list some "IEGR" or "EGRBAR" or there is some numeric value attached to them?
I will read it now fully in Yahoo it gets results, thanks a lot!
СообщениеДобавлено: Пн дек 20, 2010 11:44
* I see table "chapter 13-29" PID code so there is numeric value. Thanks!
