Текущее время: Пт дек 19, 2025 23:11
 Заголовок сообщения: Свист в двигателе
СообщениеДобавлено: Ср дек 08, 2010 16:23
Всем привет.
Такая проблема.При -15 на улице при заводе раздается свист.Проходит секунд через 10.Дальше не свистит и звук двигателя нормальный. При -10 не свистит. Мощность при движении не теряется. Выжим сцепления ничего не меняет. Звук по-моему ближе к стороне коробки. Не ремень генератора.
Есть у кого нибудь мысли по этому поводу?
Ford Escort cabrio 1.4 CVH F6D CFI mono 1990г.
СообщениеДобавлено: Ср дек 08, 2010 16:50
Генератор Бош? Мобыть подшипник генератора.
СообщениеДобавлено: Чт дек 09, 2010 0:32
serga а у тебя фондоскопа ?
Такая штука, как у врачей в уши , но на конце - стержень. Прижимаешь его к корпусу и слушаешь.
СообщениеДобавлено: Чт дек 09, 2010 1:00
У меня он появился на морозе так же, после замены генератора от 1.4. Когда тепло - свиста нет.
СообщениеДобавлено: Чт дек 09, 2010 16:06
фонендоскопа нет. тоже думаю подшипник генератора.но пока потеплело- не проверить. Если это подшипник- как могут дальше развиваться события?
СообщениеДобавлено: Чт дек 09, 2010 18:14
У меня тоже раньше свистело на морозе в первые моменты после запуска. Так вскоре (уже в теплое время) потекла помпа. После ее замены не свистело больше и на морозе.
Свистеть может все, что вращается. Вот только остается определить, что именно свистит. Так как вращается многое.
СообщениеДобавлено: Чт дек 09, 2010 21:09
У меня третью зиму свистит, как заменил генератор, потеков с помпы вроде не видно. Сначала тоже подумал на неё.
 Заголовок сообщения: Re: Свист в двигателе
СообщениеДобавлено: Вт мар 10, 2015 16:44
У меня тоже свистит, уже все пересмотрел и поменял, но свистит все равно. Не на морозе, а всегда при оборотах выше 2 тыс. Грм ролик, помпу, поменял, генератор Отключал, даже гбц менял, все подшипники ступиц, короче все уже поменял и проверил кроме колен вала и коробки. Сцепление с выжимным тоже новые, а работает как с турбиной. И хз где свистит. Может есть умные мысли.
Форд Эскорт 98 г/р., 1.6 карбюр солекс 83
Были до этого: ВАЗ 2108 1.5, ВАЗ 2101, ВАЗ 2104 1.5 инжектор, ВАЗ 21214 1.7, мазда 323 ф 1.8 92 г, калина, мерседес 123 2.0 дизель
