Текущее время: Вс дек 07, 2025 17:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Протекает через дверь в салон.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 27, 2010 18:48
Ребята , может у кого было такое ?
Недавно заметил что когда сильный дождь , то из под правой двери начинает течь вода в салон . Прямо из под уплотнителя.
То есть течет из под обшивки двери прямо в салон. ( фото со стрелкой)
Обшивку снял , под ней вода , но только внизу . То есть она где то стикает сверху по двери, попадает под обшивку и в низу уже вытикает в салон. Все уплотнители посмотрел , все вроде в норме.
Теперь сушу пол под ковриком , а то там уже прямо озеро !!!
Может пора уплотнители поменять на новые ?
2.jpg [ 35.56 КБ | Просмотров: 12897 ]
СообщениеДобавлено: Сб ноя 27, 2010 19:41
Уплотнитель непричем. Течет изнутри двери. Полиэтиленовая пленка под обшивкой двери хорошо к двери по периметру приклеена герметиком?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 27, 2010 19:58
я смотрел отверстия слива воды в двери - все ок.
Как же тогда может появлятся вода из под пленки ? Тогда дверь должна быть наполовину наплнина водой !!!!
СообщениеДобавлено: Вс ноя 28, 2010 1:25
У меня уплотнитель стоптался немножко и из технологических отверствий вода тоже попадает в салон :(
Я спокоен как слоник!
СообщениеДобавлено: Вс ноя 28, 2010 2:16
Тут вот обсуждалось.См.фоту:
http://pokatili.ru/forum/ftopic9456-0-asc-105.php
не такая же фигня?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 28, 2010 2:58
Да не из них она течет, а из под обшивки. У самого протекает при сильном дожде левая дверь.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 28, 2010 12:00
Вопросы:
1. Как много воды может попасть в салон таким образом?
(мне раньше казалось, - что очень мало : 5-10 капель за ночь быстро высыхали. Казалось - не проблема....но тут обнаружил потоп. Задумался)
2 . Как с этим боротся?
(у меня всё там обклеяно , внутри всё смазанно. Что ещё делать? )
СообщениеДобавлено: Вс ноя 28, 2010 16:19
Mishal писал(а):
Вопросы:
1. Достаточно. Не раз сушил ветродуйкой с поднятием шумки после сильного дождя - было сырое все до педалей.
2. Искать потеки в двери.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 28, 2010 18:20
У меня именно оттуда! 100 % - проверял потому что.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 28, 2010 18:37
wolkarthyr Что ты называешь "технологическими отверстиями" в двери ?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 28, 2010 19:54
Штатные отверстия для слива воды из двери...
СообщениеДобавлено: Вс ноя 28, 2010 20:35
Эти отв.ниже резинок. Даже, ниже верхней части порога и находятся скраю. И тут они не причём совершенно.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 28, 2010 20:45
Могу ошибатся, но мне кажется, что вода течёт НЕ через дверь, а приходит по уплотнительной резине как-то , сверху(с крыши)вниз , потом по углу до прямой нижней части, и потом сразу - вниз:
Комментарий к файлу: Маршрут воды
.JPG
.JPG [ 79.33 КБ | Просмотров: 12223 ]
СообщениеДобавлено: Вс ноя 28, 2010 21:35
:smile139:
Да есть на кромке двери, но есть и на обратной стороне, прямо под уплотнителем! Дверь то широкая!
СообщениеДобавлено: Вс ноя 28, 2010 22:33
...но есть прямо под уплотнителем!
Почему ПОД ? Вода не может течь вверх ! ::thinking:: На моём фото видно, что вода НА уплотнителе. С него стекает вниз, в кабину.
Все отверстия ниже уплотнителя - отпадают.
Думаю,если вода идёт через дверь, то тут вариантов 2 :
1- стекло - направляющие стекла - на дно двери - наружу через отверстия по краям двери - на порог и землю.(в идеале)
2- стекло, со стекла - на стеклоподъёмник(у меня ручной), на внутреннюю сторону двери, через крепёжные отв.обивки(карманов или ручек)или по их винтам - на внутр.сторону обивки, с неё - на уплотнитель, и далее- под коврик.
Может MozgoveD знает точнее и разъяснит точнее.
