Текущее время: Пн дек 08, 2025 13:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 260 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 18  След.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 20, 2010 23:13
А где ты промазывал? В каком месте?
Между стеклом и рамкой по правой стороне,снял накладку пластиковую и там силикончиком прошёлся,а с наружи на углу стекла тоже наложил силикона под резинку,пока не текёт :lol:
СообщениеДобавлено: Чт ноя 25, 2010 0:47
vikmas писал(а):
Mishal,Вода в порог не попадает? ...Так из порога фонтанчики в салон идут :lol:
Вот не могу точно сказать насчёт порогов.
Сегодня выгнал машину под дождь. Лил хорошо. Наблюдал около часа. Нифига не видно, что б капало.
Сунул палец в порог(через отв.со стороны сидушки) Вроде - там мокро. Пробовал разгонятся- тормозить : фонтаньчиков нет. Да и вода исчезла.
Загнал в гараж, посмотрел в отверстия - там всё нормально, вроде.
Вот там какая картина:
Вот такая абстракция....
В целом то - не плохо. Всё покры то чем-то типа мовиля + масло сверху.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 25, 2010 0:57
Вообще, не понял вот что.
Порог внутри имеет переборки. Причём похоже, что он как 2-х палубный корабль. Получается, что вода попадает сначала на верхнюю палубу, а при езде - уходит вниз на дно. Там наверно, и вытекает наружу.
::thinking::
СообщениеДобавлено: Пн июн 13, 2011 18:08
Может есть у кого схема где расположены все дренажные отверстия водоотводы на хэтчбеке?
alfa romeo 156 1.9jtd 2000г.в
СообщениеДобавлено: Ср авг 17, 2011 16:10
У меня после дождя стало течь под бардачком, со стороны пассажира, течет прямо на шайбу, на которую ковролин крепится, причем капает нехило, лужа 0.5 на 0.5 м, завтра буду разбирать, снимать АКБ и т.д.
А все потому что отсек с АКБ не закрыт от дождя :evil:
Escort VII седан 1995 (декабрь), Zetec EFI 1.6i, 16V, 90 л.с. МКПП, B5/IB5, ГУР, кондиционер (сгорела обмотка)
СообщениеДобавлено: Ср авг 17, 2011 16:15
Туда еще руку просовываешь и кусок поролона торчит и мокро и провод какой-то
СообщениеДобавлено: Чт авг 18, 2011 14:55
Отчет: обнаружена дырка под АКБ и под печкой, а я думал почему когда включаю вентилятор или печку на лобовое, оно запотевает...
Дырки заделал, бум смотреть :)
СообщениеДобавлено: Чт авг 25, 2011 10:46
Отчитываюсь, ливень прошел сильный, под АКБ больше не течет :)
НО, ковролин прямо под ковриком пассажирским посередине весь мокрый, то есть ни с каких дверей и монтажных блоков не текло, сам коврик сухой, а ковролин мокрый.
Как у Mishal было, ты решил эту проблему свою? ::thinking::
СообщениеДобавлено: Вт авг 30, 2011 15:06
если под ковриком пассажирским мокро, глянь не сгнила ли стойка лобовухи, могла прогнить под уплотнителем.
СообщениеДобавлено: Пн сен 12, 2011 14:59
Прошел у нас значит ливень, тропический, сильнейший... :smile70:
Посмотрел стойку - ржавчины не видно, но вот что заметил - на стыке двери, крыла и крышки багажника отошел уплотнитель, а именно его нижняя часть (уплотнитель который на самом кузове). С правой стороны сильно отошел, поэтому и в салоне под пассажиром сильно мокро после ливня. С левой стороны отошел чуть-чуть, поэтому и под водителем мокро не так сильно. Завтра буду что-то делать, клеить ее что-ли ::thinking::
И еще чисто случайно сегодня заметил что капает под отсеком с запасным колесом, посмотрел - там внутри вода.
КАК туда попала вода через крышку багажника, весь ковролин и целофан, который у меня там постелен :shock:
СообщениеДобавлено: Пн сен 12, 2011 16:16
И кстати, после чистки и заделки моей дыры под АКБ с помощью мастики течь перестало, теперь буду с этими уплотнителями разбираться
СообщениеДобавлено: Пн сен 12, 2011 22:06
У хэтча нехило туда попадает вода через прокладку задних фонарей...
СообщениеДобавлено: Вт сен 13, 2011 18:05
Про отсек для запаски: там же на дне отсека есть сливные отверстия, предназначенные для слива воды ИЗ него. Там стоит что-то типа клапанов, но вода может попадать и снаружи внутрь. Рекомендую замазать все эти отверстия шпатлёвкой, мастикой или герметиком, а то ржаветь будет
СообщениеДобавлено: Вт сен 13, 2011 22:33
Это вряд ли - во время движения там нет области разряжения.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 30, 2011 14:17
Здравия всем! У моего "Малыша" тоже проблемки с "водой". Лечил: отверстия под аккумом заделал "Битукасом" и прорезиненной тканью, прошелся автогерметом "Крокодил"(черный, 40 грн. авторынок ЛОСК) по периметру лобовухи, заменил уплотнители на передних дверях (обработав их жидким Силиконом), под ногами переднего пассажира под ВСЕМИ ковриками есть ближе к тоннелю и торпеде решетчатое окно - на "Битукас" посадил шумовку (ЗАКРЫЛ окно), промыл водой и прочистил дренажное отверстие, которое в коробе под петлями прав.передней двери (остальные по-видимому заварены при замене порогов до меня), в уплотнитель люка продел силиконовый шнур диаметр 4 мм. Люк стал закрываться туговато, НО с Циатимчиком - пошло!! В общем он законопатился. Да, немного дискомфортно, но при необходимости люк (предварительно помочь руками) открыть можно. В жару можно окнами пользоваться, а если дождики брызнут- то течь не будет. Трубки стока, которые проходят в стойках, прочистил Советским РК-75 кабелем. Только не разобрал: во что кабель упирался после прохода в трубке? Там похоже какой-то карман в стойке. Рукой до него не смог добраться...Кроме этого: снял нагнетатель печки - там все чисто, но посадил все равно на ТОЛСТЫЙ слой силикона (строительного! его легче, при необходимости демонтировать). ДА!!! Еще доделал ливневку над дверями: купил D-образный самоклейный уплотнитель (4-6 грн. метр) и в тех местах, где идет загиб энтой ливневки (на стыке пер. крыла и стойки) приклеил на кузов под углом, чтобы ВОДА СТЕКАЛА НЕ ПОД УПЛОТНИТЕЛЬ ПО КУЗОВУ, А НА СТОЙКУ. Прошелся автогерметом и между ливневкой и кузовом. РЕКОМЕНДУЮ!!! ПОКИ ГУД! Удачи, братья!
ОГРОМНОЕ СПАСИБО всем, кто поделился инфой о проработке-доработке блока предохранителей! Я свой в прошлом месяце перепахал, так столько косяков ушло! А то постоянно проложен запасной питающий провод на бензонасос (резервный пуск МИМО блок предов), надоело очень. Пропаивал флюсом F-3, 100 Вт паяльником. Промыл растворителем (УВЫ, спирт и бензин не брали "всю историю отложений"). Покрыл аккуратненько всю плату-гармошку лаком Пластикатом (Германия), сохнет минут 15-30 в комнатных условиях. ПЕСТНЯ!!!! ;)
[ Time : 0.054s | 16 Queries | GZIP : Off ]
