Текущее время: Пт янв 16, 2026 19:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 109 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8  След.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 09, 2010 23:26
Вот блин хрень. Ни одно, так другое. Сегодня решил попробовать заинсталлить датчик коленвала от десятки. Померил сопротивление - оказалось около 700. Подпаялся к проводу от старого датчика. Подключил эту сборку к разъёму, завожу, а лампочки всё равно горят. Поменял на датчике провода местами, но ни чего не изменилось. Пробовал при подключённом девайсе на тапку вдарить, но она не отскочила, а стало быть абс всё равно не хочет работать. :-(
p.p.s. Ford продаётся.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 10, 2010 4:05
Ну во первых надо прокатиться пару км, а во вторых даже если не ошибся с сопротивлением, придется выяснять оптимальное расстояние от гребенки.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 10, 2010 8:57
Но, ведь кто-то тут писал о том, что тупо ставил сопротивление и лампочка сразу гасла. ::thinking::
СообщениеДобавлено: Чт ноя 18, 2010 23:07
сопротивлние ставил не тупо, а после изучения инета по этому поводу и конкретно на 1кОм :)
Во вторых проблема может быть не в датчике а в проводке до мозгов АБС.
В третьих проблема может быть не в одном колесе а в нескольких.
По хорошему смотреть сопротивление надо прямо на контактах мозгов или считывать коды самодиагностики.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 19, 2010 0:01
По хорошему сопротивление не нужно нахрен, ибо система остается неисправной. Поставить на свои места датчики, протрясти проводку - польза будет, привести абс в рабочий вид смысл есть, а городить огород шоб лампа гасла - нонсенс. Что касается неродных датчиков - сопротивление обмотки, ее индуктивность, и рабочий зазор должны примерно совпадать с оригиналом.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 19, 2010 14:13
А в питере есть у кого девайс от Creator'a для чтения мозгов?
Хотелось бы прочитать мозги, и заодно узнать че ABS не нравится (горит лампа)
СообщениеДобавлено: Сб дек 11, 2010 2:06
Может у кого есть схема ABS??? Купил авто с неисправной системой НЕ знаю какие реле R4,R5? почемуто отсутствуют датчики на задней оси? Прикинул - хотрый распределитель? Помогите!!!!!
СообщениеДобавлено: Вс дек 26, 2010 3:46
О, в нашем полку прибыло. ;) Как однажды сказала Хе-Муль: "Эскорт, как кролик блондинка - либо затрахает, либо в карман залезет" :lol:
А если по сути, то подумайте, надо ли это вам? Эскорт не та машина в которую надо вкладывать деньги. Мне лично вообще не хочется. Датчики слишком дороги для него. Если мне не изменяет память то в экзисте 2500 эров либо за один либо за пару. :-( У меня у самого один приказал долго жить, а новый покупать жаба душит. Вот и езжу без абс. Может и к лучшему - чётче тормозом научишься работать.
Может у вас его вообще нет? Со стороны водителя, под капотом есть большая хрень к которой подходят трубки? Если есть, то это оно.
Можно заехать на диагностику. Планшеткой прочитают абс без проблем и сразу скажут, что необходимо менять.
p.s. проинсталлировать датчик коленвала от отечественной десятки мне не удалось. Посадочное место под датчик диаметром 15мм. Десятошный надо стачивать на токарном станке и ни как по другому, а на этой глубине, как раз обмотка начинается и ему моментально срывает голову.
Может кто предложит ещё варианты?
p.p.s. поставьте в подпись данные о вашем автомобиле, как у других на форуме.
СообщениеДобавлено: Ср янв 05, 2011 4:37
а от волги не пробовали? с год назад видел статью, там на митсубиши оба задних датчика абс сменили на датчики положения коленвала от волги, всё работало после этого :)
у себя пол лета бился что не так, уже купил от волги но не успел заинсталить, оказалось проводка левого заднего датчика барахлила, то сигнал проходил то нет, замена проводов спасла дело :) учтите что их нужно скручивать типа зиг загом чтобы уменьшить кол-во помех, как это сделано на заводе. ну и конечно спаивать, скручивания по дедовски долго не проживут)))
кстате после всё пришлось убрать в чёрный гофрированный "шланчик" для проводки, дабы на техосмотре не придирались, в финляндии запрещено что либо делать с абс и нужно менять датчик с проводом до разьёма, вот и пришлось спрятать следы сиго безобразия
Ford Escort GT 1,8 85kW 1997 хетч
СообщениеДобавлено: Чт янв 06, 2011 2:47
у себя пол лета бился что не так, уже купил от волги но не успел заинсталить... дабы на техосмотре не придирались... в финляндии запрещено что либо делать с абс и нужно менять датчик с проводом до разьёма, вот и пришлось спрятать следы сиго безобразия
Ещё раз повторюсь. Поставить датчик коленвала от Ваза не предоставилось возможным, ибо его надо уменьшать в диаметре (точить) с 17 до 15мм. А вы про волговский говорите. Если мне не изменяет память, то волговский по габаритам ещё больше. А пластика снаружи там хоть и много но не на столько, чтобы проточить до нужного диаметра. Десятошным просто срывает голову при обточке, ибо на этой глубине начинается обмотка. ;)
И не пойму самого главного - зачем в Финляндии искать датчики коленвала от Волги, если там и так подобное добро можно найти на разборе или в магазине по доступным ценам. ::thinking::
СообщениеДобавлено: Пт янв 07, 2011 13:25
не искал, в руки попался волговский:)) а про толщину стенок не знал, выглядит толстенько, спасибо ;)
всех с Рождеством
СообщениеДобавлено: Вс сен 25, 2011 16:22
На днях всё-таки убил в себе жабу и купил датчик абс на переднее колесо. Обошёлся он мне в 1870эров. Прилично однако, но я счастлив. Даже тормоза вроде стали поинформативней.
Как и писалось выше - после установки датчика надо проехать некоторое расстояние, чтобы лапма погасла. Я проехал не более 500 метров. Значит абс принял датчик и встал в рабочее положение.
Теперь, после поворота ключа лампа гаснет вместе с лампочкой имобилайзера.
СообщениеДобавлено: Сб окт 29, 2011 2:35
Купил сегодня ступицу вместе с датчиком за 5$, датчик рабочий а вот ступице капец. Может знает кто способ как снять его не сломав? Попробывал свой сломаный снять, не получилось :)
alfa romeo 156 1.9jtd 2000г.в
СообщениеДобавлено: Сб окт 29, 2011 11:14
Была старая система АБС с двумя датчиками.
Есть книга - картинку выложить не могу.
Ищи книгу: "Ford Escort руководство по экспл., рем. и т.о. "
Выпуск 1990-1998гг.
"Трансспецтехно" Москва 2003г. стр. 151
СообщениеДобавлено: Пн ноя 07, 2011 0:27
А если магнитное кольцо абс чуток кривое,то авс тоже не будет работать? И какой зазор должен быть между датчиком и кольцом? Поставил новый датчик,а АВС все равно не заработал, на диагностики не работал ток один датчик :crowd:
[ Time : 0.062s | 16 Queries | GZIP : Off ]
