Текущее время: Вт ноя 18, 2025 11:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 51 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Вс окт 24, 2010 19:57
OHV гуру
SK
Для чего такую большую пробку? 3-4мм разве не достаточно? Заодно и болт с потайной головкой можно использовать. А то что масло сливаться будет долго - так и не такая частая это процедура с коробкой.
На вкус и цвет товарищей нет.
Сделать можно и 2мм.Диаметр какой тебе нравиться.
Смысл темы в том- что возможно сделать сливное отверстие в коробке(позволяет толщина стенки нарезать резьбу).
СообщениеДобавлено: Сб ноя 13, 2010 22:44
OHV гуру
Чтобы сливной болт не задевало и не сорвало какими либо предметами,при езде по просёлочной дороге, пришлось переделать его,что бы меньше торчала шляпка.
А также я запрессовал магнит для сбора стружки в коробке.
Фото ниже.
(4)1.JPG [ 56.53 КБ | Просмотров: 5736 ]
SL380008 1.JPG [ 34.83 КБ | Просмотров: 6239 ]
СообщениеДобавлено: Пн ноя 15, 2010 2:10
Андрей06, ай молодца! :smile155:
За магнит - отдельный зачёт!
СообщениеДобавлено: Пн ноя 15, 2010 23:23
Вот как раз назначение магнита я что-то и не понял. В коробке есть своя здоровая и мощная магнитная ловушка. Всё, что магнитится - придёт к ней. А этот микромагнитик в болте для чего? Что он на себя соберёт? Да и для чего, если всё и так конструктивно продумано.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 15, 2010 23:46
да, а само сливное отверстие? :smile139:
СообщениеДобавлено: Вт ноя 16, 2010 2:10
OHV гуру
SinclairLtd
Я думаю что лишним он там не будет.
Давай вспомним задний редуктор ну к примеру с Москвича,сливная пробка стоит с магнитом.Значит конструктора не дураки были поставив её туда.Чтобы при смене масла вся стружка выходила наружу.
Да соберёт он мало на себя стружки(мал золотник да дорог ;пословица;) )Но эта стужка при смене масла выйдет вместе с болтом,а в мощной магнитной ловушке всё останется до капитального ремонта коробки.
Да ты прав коробка конструктивно продумана.Да но Фордовские инженеры не думали что какой то( Русский Ваня)додумается сделать в коробке сливную пробку, да ещё с магнитом.Поэтому поставили там магнитную ловушку.
И молодцы.
Так что магит в болте лишним не будет.
А самое главное помех оснавной магнитной ловушке создавать не будет.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 16, 2010 18:46
Андрей06, ну я просто представил, как этот магнит запрессовывался в пробку и подумал "А на кой эти страдания нужны?". Нужно ж было классное отверстие в болте делать, магнит точить тоже под классный размер, запрессовывать...
СообщениеДобавлено: Вт ноя 16, 2010 23:27
OHV гуру
SinclairLtd
Магнит взял готовый от побрякушек которые на холодильник клеяться.Он в диаметре оказался подходящим 6мм.И толшина 2мм.
А выточить болт для меня не составило никакой проблемы(я бывший токарь фрезеровщик)
И в гараже имеется два хоть маленьких,но удобных станочка.
Фото ниже.
А у кого есть знакомый токарь то можно заказать ему сделать такой болт, для профисионала не составит труда ,минут десять.
Пришлось правда повазиться с внутренним шестигранником.Пробивал его старой битой от шуруповёрта,предварительно засверлив.
Да и закалить болт не составило труда ,разогрел маленькой газовой гарелкой и окунул в воду.А потом уже поставил и подзаклепал магнит.
Вот и все (страдания) :)
Комментарий к файлу: Сверлильный станок.
SL381725у.JPG [ 131.41 КБ | Просмотров: 5737 ]
Комментарий к файлу: Токарный станочек.Без него как без рук.Очень удобный в гараже.
SL381720у.JPG [ 101.24 КБ | Просмотров: 5737 ]
СообщениеДобавлено: Ср ноя 17, 2010 0:07
Автор молодец, актуально, просто, а главное мудро!!! :clap-clap:
СообщениеДобавлено: Ср ноя 17, 2010 2:10
Эх... Вот такие станочки в гараже - это ж мечта любого! С такими станками можно за любой ремонт приниматься - что нужно по ходу сделаешь.
Интересно, сколько такой токарный станок сейчас может стоить?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 18, 2010 2:06
OHV гуру
SinclairLtd
Сверлильный списанный с работы достался за пузырь.Пришлось подремантировать,заварить кое что.
А токарный сосед по гаражу в разобранном не рабочем виде продал 3-года назад за 1-тысячу руб.Без станины.
Мы замучались с 3-этажа у него из квартиры станок спускать(тяжёлый гад хоть и маленький на вид).
Если не продал знакомый. Токарный станок точно такой же.Только на деревянной станине.Год назад просил 8-тыщ.
Кто заинтересуется могу узнать.
СообщениеДобавлено: Вт дек 07, 2010 19:07
Зачётная вещь!
Респект автору!!! :clap-clap:
СообщениеДобавлено: Вт окт 11, 2011 21:42
А у меня есть сливное в коробке :cool:
СообщениеДобавлено: Вт окт 18, 2011 18:44
если не сложно сфоткай
СообщениеДобавлено: Вт окт 18, 2011 20:26
В руководстве по эксплуатации Эскортов написано, что масло заливается в коробку заводом-изготовителем один раз на весь срок службы коробки. Меняется только при ремонте коробки, когда она снимается с машины. Какой же смысл городить сливную пробку?
Глаза боятся - руки делают...
