Текущее время: Пт янв 16, 2026 2:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 349 ]  На страницу Пред.  1 ... 19, 20, 21, 22, 23, 24  След.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 12, 2010 12:57
а можно по подробней про лампочку низкого уровня топлива которая не используется. На сколько знаю чтобы загоралась лампочка, датчик должен быть под это заточен.
Эскорт хэтч 97г. 1,6 СVH LUK карб. Weber, ГУР(TRW), 5МКПП
был ford tauras 89г 2,5 моно. АКПП
была ОКА 01г 0,75 карб МКПП
был ЗАЗ-968 91г. 1,1 карб МКПП
подприсмотром НИВА 2121 91г 1,6 карб МКПП 4х4
Купил калину 12г 1,6 инжектор МКПП так что скоро продам фордик
СообщениеДобавлено: Сб дек 04, 2010 3:31
За 2х часовую поездку, стрелка индикатора ур-ня топлива показывает 5 различных значений...бесит, не могу выпасти расход (но знаю, что многовато).
СообщениеДобавлено: Сб дек 04, 2010 14:36
Dart Welder пренёс этот вопрос эту тему
Используйте поиск по ключевым словам: "указатель уровня топлива"
СообщениеДобавлено: Вс май 01, 2011 1:28
Приветствую! Опять упала стрелка показателя бензина. Я тогда оставлял автоэлектрикам машину и они починили это дело, но где копались не сказали- военная комерческая тайна видимо, а общялся только с манагером их. Но поплавок они не трогали, торпеду не снимали. Скорее предохранители или что то подобное. Подскажите плиз какой предохранитель и где нужно проверить и/или ёще что можно посмотреть самостоятельно. Опять ехать к автоэтектрикам и отдавать бабосы западло.
Форд Эскорт Универсал, 1992г., CVH 1.4i (1.391), моновпрыск. 52 kw.
СообщениеДобавлено: Вс май 01, 2011 21:34
http://pokatili.ru/forum/ftopic12428.php электросхемы в помощь и читай всю тему с начала
СообщениеДобавлено: Вт май 31, 2011 22:40
На втором форде один провод идет с датчика,датчик снят-как его проверить?
С Уважением,
были:
СообщениеДобавлено: Ср июн 01, 2011 10:49
помогите пожалуйста очень надо,как его проверить,может дело в проводке?
думаю или проводку делать или бушный купить датчик. 1 провод от него отходит и дорожки примерно такие как на предыдущих страницах....
С Уважением,
были:
 Заголовок сообщения: Указатель уровня топлива
СообщениеДобавлено: Пт июн 03, 2011 0:10
У меня не загорается значек бензоколонки, когда бензин почти закончился, так и должно быть?
СообщениеДобавлено: Пт июн 03, 2011 1:44
Угу.
СообщениеДобавлено: Вт июн 28, 2011 5:24
vovancheg писал(а):
я воть сам думу думаю чо за хрень,
еще стрелка меняет положение если фары например включить :bye: :bye: :bye:
Никакой хрени - за массами надо следить!
Вот и у меня стали при включении габаритов подниматься стрелки уровня топлива и температуры. Ну раз поднимаются обе одновременно - их датчики непричем. +12В приходит на приборы независимо от положения переключателя света. Что остается? Масса!
Для начала краткое пояснение принципа работы указателя уровня топлива.
Датчик указателя (рис. 3, б) представляет собой реостат 4, смонтированный в металлическом корпусе 5. Реостат изменяет сопротивление в зависимости от уровня топлива в баке, поскольку его подвижный контакт (ползунок) соединен с рычагом, на конце которого установлен поплавок 6. Сила тока и магнитное поле левой катушки 7 (рис. 3, в) зависят от положения ползунка 9 реостата. При полном баке обмотка реостата 4 включена полностью, а сила тока в левой катушке незначительна. В этом случае результирующее магнитное поле всех катушек повернет стрелку с магнитом на отметку «П» (полный бак).
По мере уменьшения уровня топлива в баке сила тока левой катушки увеличивается, так как сопротивление реостата 4 уменьшается и результирующее магнитное поле катушек перемещает стрелку указателя в сторону нулевой отметки. Резистор 8 включен в цепь катушек как тепловой компенсатор.
Теперь схема подключения приборки у Мк-6.
Что мы видим? Не лучший вариант схемной разводки - масса на приборы идет через общий пин габаритов на приборке. Уделим внимание местам, обозначенным красными кружками. Если в этих местах пропадает хороший контакт, то мы получаем самый обыкновенный делитель напряжения.
Плохой контакт образует дополнительное переходное сопротивление плохого контакта в цепи габаритов(и приборов соответственно). И потенциал в точке, на которую указывает синяя стрелка ессно будет отличаться от массы при включении габаритов.
Тот же(ну почти тот же) потенциал будет и на массовом выводе указателя уровня топлива (красная стрелка), что неизбежно исказит правильные показания прибора.
Что делать? Искать плохую массу в отмеченных кружками местах. А ещё лучше - развести массовые цепи габаритов и приборов, что я обязательно и постараюсь сделать.
СообщениеДобавлено: Вс авг 28, 2011 21:18
Помогите мне плиссс! У меня уровень топлева тупит, и показивает иногда пол бака а в баке вобще пусто почти(((. Снял Бак, а там фишка к баку отключил там 3 проводка два ведут в салон а третий весит просто(( Что ето за провод, может на лампочку, и куда его, может на масу? или на масу к баку или как?
Изображение[/img]
СообщениеДобавлено: Ср окт 19, 2011 15:53
У меня такая же тема случилась. Машина Ford Escort Express дизельный фургон 91 года. Тоже стрелка показывала 3/4 на пустом баке незначительно перемещаясь. В итоге на баке я поменял диэлектрическую прокладку у винта на который надевается клемма датчика уровня топлива. Старая почему-то сгнила и проводила ток. Вдобавок оказалось, что дорожки на плате датчика протёрлись. Вобщем обычная история. Я хотел сделать датчик из набора резисторов как видел на этом форуме, но потом поступил проще. Сточил края платы на мелкозернистом наждаке, сдвинув её в сторону ползунка, так что контакт датчика стал скользить по дорожкам в новых местах, а плату приклеил эпоксидным клеем. Показания конечно искажаются по краям, но всё лучше чем с упавшей стрелкой ездить.
Комментарий к файлу: Вот как-то так.
топлива.jpg [ 153.44 КБ | Просмотров: 18218 ]
СообщениеДобавлено: Ср окт 19, 2011 19:45
А почему эпоксидным клеил, а не супермоментом?
СообщениеДобавлено: Ср окт 19, 2011 20:24
Исключительно личное предпочтение. Может можно и суперклеем.
СообщениеДобавлено: Вс окт 23, 2011 1:01
Вот такой у меня датчик топлива.
Замеры (зеленый - коричневый) китайским дешевым тестером показали:
- пустой бак - 284 Ом
- полный бак - 40 Ом
Указатель на приборке при полном баке показывает полный. По мере расхода указатель падает и потратив 15 литров уже показывает ноль.
Т.е. оставшиеся 40 литров указатель не видит. При выключении зажигания указатель на ноль не падает.
Хотелось бы раз и на всегда переделать индикацию уровня топлива под датчик который можно менять хоть раз в год (Ваз, Нива, Газель).
Хотелось бы увидеть обобщенные полные предложения, для последующего размещения в ФАК.
Комментарий к файлу: Приборка
.jpg
.jpg [ 195.83 КБ | Просмотров: 18220 ]
Комментарий к файлу: Датчик топлива
PIC-0349_2.jpg [ 113.8 КБ | Просмотров: 18221 ]
[ Time : 0.053s | 18 Queries | GZIP : Off ]
