Текущее время: Пт янв 16, 2026 13:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 650 ]  На страницу Пред.  1 ... 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ... 44  След.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 05, 2010 21:35
Подскажыте такая проблема. У меня на ближнем и дальнем свете стоят 10 а предохранители. горят ближнево света и немного оплавилось места входа предохранителей. Што делать ? Чем можна очистить контакты штоб не нагревались ?
Ford Escort 1990 г.в., 1,3 бензин. мотор HCS 1.3 3-х дверный МК-4 Машинка изготовлена в мае-месяце 1990 года
СообщениеДобавлено: Пт ноя 05, 2010 22:46
Я в такой ситуации, разбирая блок для пропайки и обнаружив пару перегретых, выяснила, какие контакты не используются, и поменяла их местами, поскольку перегретые перестают пружинить. И проверь, не стоят ли у тебя лампы 90/100 какие-нибудь :smile139:
СообщениеДобавлено: Пт ноя 05, 2010 23:24
лампы какието Osram вроде 55 ват. а от чево греются контакты
СообщениеДобавлено: Пт ноя 05, 2010 23:27
От того же, от чего и лампы. От протекающего тока. Плохой контакт - много падает - что падает перемножаем на ток цепи (закон Ома какбэ)
СообщениеДобавлено: Пт ноя 05, 2010 23:33
Хе-Хемуль
а можно ли контакты ВД-шкой или какимто очистителем чистить ?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 05, 2010 23:47
Контакты лучше зачистить чем то типа натфиля или шкурки.
А потом смазать, что б не окислялись.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 05, 2010 23:58
а чем смазать лучше
СообщениеДобавлено: Сб ноя 06, 2010 0:11
Существует медная смазка для контактов.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 17, 2010 0:16
Добрый вечер, автомобилисты.
ПРОШУ Вашего совета по восстановлению контактных ножек Монтажного блока. Коррозия "съела" медь, площадь сечения составляет около 40% от положенной.
Поделитесь опытом.
Комментарий к файлу: Обратите внимание на контактную ножку справа.
CIMG1859.JPG [ 47.41 КБ | Просмотров: 12138 ]
VIN WF0FXXGCAFVB52005
Escort 1997 Седан
1,6 LUK (карб) МКПП
СообщениеДобавлено: Ср ноя 17, 2010 0:39
Берется дремель или болгарка с тонким диском и распиливаются боковые перемычки (это правильнее, чем пытаться их выпаять). Все раскрывается, чистится, лудится где более-менее, где сожрано - накладываются проводники, потом лакируется (прикрыв контакты). То есть привести в порядок можно.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 26, 2010 12:02
Добрый день, автомобилисты.
Выкладываю результаты ремонта монтажного блока Ford Escort 1997 LUK
Надеюсь пригодиться.
Отдельное спасибо Хе-Хемуль.
А вот ссылка инструкцию по ремонту монтажного блока: http://blogs.mail.ru/mail/s-shin/692EB37EEB5EA0BF.html
СообщениеДобавлено: Вт апр 05, 2011 10:47
С месяц назад,после того как не завелся, заметил оплавления корпуса предохранителя на ближний свет. Причем предохранитель не перегорает. Блок разбирал неделю назад-все в порядке. Где искать трабл?
СообщениеДобавлено: Вт апр 05, 2011 10:51
гуру авторазметки
хреновый китайский предохранитель. У меня такое было, пошел купил нормальные российские ничего не плавится. Поджал и почистил в том месте где оплавился.
СообщениеДобавлено: Вт апр 05, 2011 10:56
evgen_83 писал(а):
заметил оплавления корпуса предохранителя на ближний свет. Где искать трабл?
Думаю, плохой контакт был.
СообщениеДобавлено: Вт апр 05, 2011 13:43
Или чешские.
[ Time : 0.048s | 18 Queries | GZIP : Off ]
