Текущее время: Сб янв 17, 2026 20:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: Вс окт 17, 2010 4:57
Ну тогда у тебя точно
agricola писал(а):
сига подключена в концевику пассажирской...
Ну тогда у тебя точняк обрыв в соединении между проводами концевиков...
СообщениеДобавлено: Вс окт 17, 2010 12:11
между левым и правым концевиком должно быть какое сопротивление?
СообщениеДобавлено: Вс окт 17, 2010 14:19
Если цепь не оборвана - сопротивление диода. В одну сторону должно звониться практически накоротко, в другую(меняем щупы местами) - килоомы. Переключатель тестера поставить в положение прозвонка диодов.
Замеры ессно при отключеной АКБ.
СообщениеДобавлено: Вс окт 17, 2010 19:51
спс!!! буду шукать его родимого (диод)
СообщениеДобавлено: Пт окт 29, 2010 19:23
Не так уж страшен блок реле. Отстегнул, достал диод. На нем нарисовано 400. Включил китайца в режим диода и меряю - в одну сторону 0,502В, а в другую бесконечность...
Килоомами не пахнет, значит пробит? Как менять? Колхозить только?
СообщениеДобавлено: Пт окт 29, 2010 20:10
Как же не пахнет? Бесконечность - и есть твои килоомы. Диод исправен.
Ищи обрыв в цепи между проводами концевиков.
СообщениеДобавлено: Пт окт 29, 2010 22:17
жаль, я так надеялся.
1. обе двери открыты:
1.1. диод вставлен в блок - свет горит
1.2. диод отключен от блока - свет не горит
2. открыта пассажирская, водительская закрыта - свет не горит
3. открыта водительская, пассажирская закрыта - свет горит
4. открыта пассажирская, водительская закрыта - сигналка мигает
5. открыта водительская, пассажирская закрыта - сигналка не мигает
p.s. сигналка подключена к концевику в районе мозга.
MozgoveD искать обрыв (я хоть и в электрике слаб, но как-то не вяжется при этих симптомах) или менять блок сигналки (ближе к истине ведь был коротышь)?
СообщениеДобавлено: Пт окт 29, 2010 22:51
Искать обрыв, сигналка работает нормально. У тебя оторван провод от МБ к правой двери, смотри под торпедой и рулем, под бардачком. Начинай от разъема в МБ, и проверяй именно на обрыв (подергай его), он скорее всего в месте где провод от сигналки врезан в штатный, но может быть и в другом месте...
СообщениеДобавлено: Сб окт 30, 2010 0:22
окей. буду еще исследовать. провод от сигн-ии припаян к концевику надежно.
допустим обрыв, я не досмотрел, почему же с освещением асссиметричный глюк? может еще есть какой-то диод, тригер, хренигер, который сгорел вместе с 2-м пердом???
СообщениеДобавлено: Сб окт 30, 2010 2:19
agricola писал(а):
допустим обрыв, я не досмотрел, почему же с освещением асссиметричный глюк? может еще есть какой-то диод, тригер, хренигер...
Ну я выпадаю, какой ещё тригер-хренигер, ну всё тебе уже объяснили.
Ну вот тебе ещё одна схема, проще уже некуда. Нет никакого глюка.
Щас наконец понятно где искать обрыв?
СообщениеДобавлено: Вс окт 31, 2010 16:00
MozgoveD, теперь я понял где искать!!! Чтоб не лезть под торпеду, первым что необходимо сделать - померить сопротивление между концевиками... если оно равно "0" будет интересно...
Отпишусь завтра!!! СПС.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 01, 2010 4:09
Не будет никак 0.
Если цепь целая, покажет прямое R диода или бесконечность. :smile70:
