Текущее время: Ср ноя 19, 2025 23:48
СообщениеДобавлено: Ср фев 01, 2006 11:22
Если кто не сталкивался с установкой сигнализации в Ford Orion 1.6i 91г, то могу сказать, что очень геморойное дело. Дело в том, что родные фордовские центральные замки(приводы) Трёх контактные(один провод, минусовой, на прямую к двигателю привода, а два других, плюсовых, идут через диоды и контакты) При установке сигнализации, от неё к центральному замку идут только два провода, которые меняют свою полярность при включении и выключении сигнализации. Поэтому родные замки не работают, точнее работают, но только с пропусками и сбоями. А установить новые приводы оказалось очень трудно(особенно задние двери). Но мы это всё таки сделали. Если кому интересно, то могу описать как. Так же хотелось бы услышать другие отзывы. Может кто-то тоже такое уже делал. :!:
СообщениеДобавлено: Ср фев 01, 2006 12:58
Описавай подробней (еси не сильно ломает, канечна), и в МИНИ ФАК пойдет тоже...
:D
СообщениеДобавлено: Ср фев 01, 2006 14:04
А зачем было заводить сигналку на приводы :?: :?: :?:
Разве родной центральный замок без блока управления на 91г. :?:
На MkVII все ставить как 2 пальца оп асфальт...Я даже и не думал лезть в двери к приводам(а они еще более выпендронистые, чем у тебя). Просто завел 2 провода с сигналки на блок управления центральным замком. И ффсёёё :!:
Теперь, правд, хоч переделать и сделать пошаговое открытие дверей, т.к. езжу оч часто один и чтоб не юзать лишний раз остальные замки.
Удачи! :wink:
СообщениеДобавлено: Ср фев 01, 2006 14:14
Короче объясню как смогу.
Если кто не знает, то в Ford Orion 1.6i 91г внутринние ручки с замками соеденяются не планками, а тросиками. Вот здесь вся и проблема.
Короче начну всё по порядку. Я решил установить себе сигнализацию.
Выбрал что подешевле.( кажется Magic System 156M называется)
Загнали к другу в бокс( он занимается сигнализациями) и начали устанавливать. Поначалу всё шло нормально. Всё подключили, всё работает. Осталось подключить замки. Сняли обшивку с задней двери и вот тут началось. Электропривод замка(родной) ставится прямо на механическую часть т.е. Если снять его,то эамок перестаёт работать от внутренней ручки нельзя не замкнуть не отомкнуть замок( открыть и закрыть дверь можно)И самое главное не возможно подцепить спицу от нового привода.Замок расчитан работать только с родным приводом.
может кто скажет, а почему не использовать родные приводы.
Насчёт этого я писал. Сигналка работает с ними,но не корректно. Выход был найдет. Оказывается Ford Orion выпускался и без центральных замков. (т.е. без приводов) Вот с такой машины и были взяты замки. Там тросик внутренней ручки не зависит от привода(рычажок блокировки и разблокировки замка, в отличии от предыдущего, имеет продолжение ввиде стального кольца, через которое проходит трос) Берём этот замок, согинаем как нам надо спицу(прилогается к приводу)
вставляем ее между тросиком и кольцом и всё. Дальше устанавливаем замок и начинам подбирать положение для привода, чтоб хорошо открывал и закрывал. Это то что косается задних дверей.
Что касается передних, то над ними мы бились часа 4. А выход оказался совсем простым. Дело в том, что мы нашли только два замка на задние двери , а вот на передние нет. Пришлось выкручиваться.
Пробавали всё. Ничего не выходило. А решение вот оно!!!!!!
Берём родной привод, вытряхиваем из него всё,оставляем только корпус и ту фигню, которая двигает рычажок блокировки.
Затем сверлим маленькую дырочку в корпусе родного привода с низу.
Туда и вставляем спицу и крепим к фигнюле которая двигает рычажок блокировки замка. Дальше ставим привод на место и повторяем операцию задними дверьми. Настраиваем новый привод.
Короче сейчас у меня всё работает без проблем. Даже в -30 ничего не клинет и не примерзает.
Фу-у-у-у-у-у, кажется закончил. Если что не понятно, спрашивайте.
СообщениеДобавлено: Ср фев 01, 2006 14:47
В том и фишка, что блока управления центральным замком НЕТ! :shock:
СообщениеДобавлено: Ср фев 01, 2006 16:05
Подожди, подожди, чет я не въезжаю о чем ты гришь...
А как же запирались все двери при родных фордовских замках?
Я первый раз просто прочитал невнимательно, у мя замки такие же.
На твоей схеме в передних дверях ведь не 3, а 4 провода. 2 провода с двигателя, 2 провода с концевика. Который и выполняет функцию переключающей релюхи. Надо было к ним и цепляться.
И еще, что за сигналка то? Почему идут к центральному замку тока 2 провода, меняющие полярность? Там их 6 :!: и все они подключены к контактам 2-х внутренних релюх сигналки управления замками. Лепи схему, как хочешь. Хош со сменой полярности, хош с позитивным, хош с негативым управлением. Подстраивай под свой центральный замок.
Я цеплял сигналки к разным типам ЦЗ, иногда приходилось крепко помозговать. Но фсё запускалось(бывало не с первого раза) без таких кардинальных переделок(РЕСПЕКТ :!: ).
Удачи! :wink:
СообщениеДобавлено: Ср фев 01, 2006 17:09
Всё правильно, провода четыре, но только один из них-то не задействован( это я ещё раз уточню.Похоже он подходит к концевику на механическом замке). Один провод идёт на прямую через фишку к двигателю привода(минусовой). Два остальных, как я понял, плюсовыё, один на закрывание, второй на открывание.Т.е. они оба идут к двигателю, но когда замок закрыт, то работает один провод(внутри привода стоят размыкающиеся контакты в зависимости от положения замка ,закрыто или открыто)который на открывание, когда закрыт то другой. Что интересно, двигатель крутит шестерню в одну сторану.Вот и концевик так и работает. Захотел открыть подаётся плюс к одному проводу, закрыть к другому. А у меня сигналка простенькая Magic System 156M кажется. На замочки идёт два проводочка с изменяемой полярностью и с импульсом тока 0.8с.
К ней совсем простенькие привода. Поменял полярность , открыл, ещё раз поменял, закрыл. Вот так. Может я чего то не понимаю? Я то сам не электрик. Объясните! :(
СообщениеДобавлено: Ср фев 01, 2006 17:55
Блин, ну теперича фсё понятно...
Слухай сюды. У любой сигналки с внутренними реле ЦЗ(можно сразу подключать к приводам) их стоит 2 штуки. У каждого реле 3 контакта. 2 неподвижных и 1 подвижный. От этих контактов реле из блока сигналки отходят 3 провода. Аналогично и у 2-го. Итого 6 проводов. Внутри сигналки они ни к чему не подключены кроме контактов реле. А схема на приводы собирается снаружи. У тебя она такая: 2 провода на "массу", 2 провода на +12В, 2 провода на привод. Попал?
Для Эскорта она не годится. Соединять провода надо так. 2 провода с неподвижных контактов не подключаем вааще. Других 2 провода с неподвижных контактов подключаем к +12В(схема позитивная). 2 оставшихся провода с подвижных контактов подключаем к двум проводам с концевика замка. Если промахнешься, и замки будут открываться при включении сигнализации, надо поменять 2 последних провода местами.
Всё должно работать.
Удачи! :wink:
Последний раз редактировалось MozgoveD Чт фев 02, 2006 4:12, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт фев 02, 2006 2:04
Я долго думал над установкой центральных замков но потом все же осенило , и оказалась как всегда элементарно просто....
060201_141113.jpg [ 26.09 КБ | Просмотров: 8730 ]
СообщениеДобавлено: Чт фев 02, 2006 11:54
Макс, фоты с лучшим качеством мне на мыло кинь, плз, повешу для всех ..... Сам думаю о ЦЗ на две передние. На задние не ставлю, смысла не вижу...
СообщениеДобавлено: Чт фев 02, 2006 13:08
Я немного попозже тебе скину а то у меня цифровека нет на днях у друга возьму и фото сделаю , а в телефоне только 640Х480 поддерживает ( если такое качество устроит то могу все крепления сфоткать и прислать хоть сейчас.)
СообщениеДобавлено: Чт фев 02, 2006 13:41
у меня на бехе стоят сзади тоже - смысл в том, что нажав раз на кнопку ты знаешь, что закрываешь все, а не лезешь смотреть и плямкать по фиксаторам вручную, в частности если ты отошел от авто, а потом подумал удалить еще дальше - раз и закрыл, для чего подходить даже к нему не надо, чтобы проверять.
СообщениеДобавлено: Чт фев 02, 2006 13:49
Паш, я 90 процов времени езжу один, и даже пасс дверь закрыта всегда, свою закрываю, как сожусь.
А на копье, я все равно, даж еси уходил ВСЕ двери проверял....
СообщениеДобавлено: Чт фев 02, 2006 16:20
дак Виталь, этот головняк-то и убирается как раз! + настроить сигналку при включенном зажигании закрывать все двери автоматом
 Заголовок сообщения: Открытие двери изнутри.
СообщениеДобавлено: Пн июл 11, 2011 9:06
Доброго времени суток Уважаемые! Подскажите плиззззззззззз, как и чем можно заменить тросик для открытия двери пассажира с внутренней стороны. Узнал, что оригинальный тросик стоит 915 рублей. Можно заменить чем-нибудь попроще, или как-то по другому сделать? Форд эскорт 1990 г.в. трехдверка. хэчбек. Зараннее спасибо!
[ Time : 0.066s | 17 Queries | GZIP : Off ]
