Текущее время: Пт янв 02, 2026 17:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 56 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Пт окт 01, 2010 2:42
А вот заодно и дифф.
Шайбы здесь под номером 6 все прячутся.
AKM07.030_TRANSAXLE_DIFFERENTIAL_COMPONENTS.png [ 42.95 КБ | Просмотров: 5866 ]
СообщениеДобавлено: Пт окт 01, 2010 3:00
Блин, в тисе просто отличная статья про переборку коробки. И про шайбы и про все шестереночки и про сборку.
СообщениеДобавлено: Пт окт 01, 2010 3:15
Хм, но про шайбы сказано, что это только для турбоцэвэаша, для 1,8 дизелей, и для усиленных трансмиссий.
СообщениеДобавлено: Сб окт 02, 2010 0:22
Блин, всё равно вибрация есть! Стрелка стала очень сильно дёргаться при езде, прямо как раньше. И на скорости больше 100 км/ч чувствуется вибрация на руле.... Хз, что это... Надо вывешавать колесо и смотреть, как поведёт себя противоположный внутренний ШРУС...
СообщениеДобавлено: Сб окт 02, 2010 1:02
Какая именно? Та что при ускорении на 2-3 передачах?
Так а что это покажет? ШРУС жестко соединен с сателитом планетарной передачи. Люфт в самой планетарной передаче в этом диффе, конечно меньше чем в твоем, но все равно большой. Значит будет гулять ШРУС.
Возможно подшипники диффа сели на место после небольшого пробега, и теперь вернулся их люфт. Эх, нужно было убирать его шайбами.
Другого объяснения этих вибраций и дерганья стрелки спидометра я как-то не вижу. Ну что там еще может быть?
СообщениеДобавлено: Сб окт 02, 2010 1:07
Во, придумал от чего может быть вибрация.
Поскольку в планетарной передаче большой люфт, положение ШРУСа получается не по оси вращения, а чуть смещено. И при вращении всего этого дела появляется биение.
СообщениеДобавлено: Сб окт 02, 2010 1:23
Вибрация сейчас не такая сильная, как раньше, и при ускорениях её почти нет (хотя, иной раз, ощущается небольшая), а вот сегодня проехался по трассе - на скоростях до 60-70 стрелка сильно гуляет, а когда начинаю ехать больше 90-100 км/ч, то ошушается вибрация на педали газа, руле, да и вообще на кузове. Хотя, для начала надо попробовать поменать задние колёса с передними - на переднем левом есть бой покрышки
СообщениеДобавлено: Сб окт 02, 2010 1:26
А, ну да, колеса у тебя не айс. Сначала их чини.
СообщениеДобавлено: Вс окт 03, 2010 19:44
вопрос:
имеется две коробки:
1) от эскорта 1993 года. Сначала в ней перестали включаться 2,4, и задняя передачи, а потом однажды ехал, воткнул 5-ю, и вытащить уже не смог...
2) от эскорта 1985 года. Предварительный диагноз - развалился либо дифференциал, либо его подшипник.
Можно собрать из двух коробок одну рабочую, учитывая что они несколько разные с виду. То ли одна В5, вторая иВ5, или просто "ранняя" и "поздняя" В5???
Ford Escort 10/1990, 1.6efi CVH
СообщениеДобавлено: Пн окт 04, 2010 3:21
В любом случае нужно их разбирать и смотреть - там куча модификаций, разные наборы передаточных чисел и прочее. Известно с какими моторами они компоновались?
СообщениеДобавлено: Пн окт 04, 2010 3:27
Но вообще вероятнее всего можно дифференциал перекинуть также как мы сделали, т.к. 93 год это скорее всего еще "ранний" B5.
СообщениеДобавлено: Пн окт 04, 2010 15:37
у них разные разъемы на датчики заднего хода, немного разные датчики скорости. плюс визуально они несколько разные.
Обе стояли на 1.6 CVH
СообщениеДобавлено: Пн окт 04, 2010 16:41
Ну, фотки тогда давай посмотрим, номера с табличек считаем. Сапун где стоит на 93?
СообщениеДобавлено: Пн окт 04, 2010 17:18
dsa писал(а):
от молодцы, но фоток бы процесса побольше
Какого тебе процесса побольше?
Съема коробки? Так он в книжках подробно описан, ничего нового мы тут не придумали (кроме домкрата на морде)
Или разборки-сборки? Так у нас же уже есть две прекрасные ссылки по разборке: зетекинсайд (выше) и квантумс.
ну ессли ссылками бросаться - то можно вообще ничего не показывать =)) но т.к. вы сделали и зафотали - молодцы, да и др. ваш вариант может быть интереснее, и удобнее если все в одном месте, со снятием, промывкой (вы промывали?) и т.д.
СообщениеДобавлено: Пн окт 04, 2010 18:16
Мы ж разбирали коробку, там, конечно, всё промыли бензинчиком.
Но, к сожалению, данная тема получилась без морали, т.к. вибрация вернулась, пусть и не в том объёме, что была раньше (не такая явная и на больших скоростях почти не заметна, в то время, как раньше руль сильно вибрировал), но это говорит о том, что:
1. Либо это из-за того, что мы не стали регулировать зазор конусных подшипников дифференциала (да, признаться, и нечем это было делать...).
2. Либо из-за того, что старый дифференциал тоже имеет небольшой люфт в шестернях
3. Либо какой-то косяк с самими валами или их подшипниками.
Разбирать снова коробку и пытаться наобум выявить причину как-то уже не очень хочется, поэтому, возможно, если ситуация будет ухудшаться, то весной просто куплю другую коробку, годом посвежее, на какой-нибудь разборке и попробую её поставить (предварительно, конечно же, разобрав её, уже без спешки, вдумчиво, проверив все подшипники, дифференциал, а также валы на предмет биения)
[ Time : 0.051s | 17 Queries | GZIP : Off ]
