Текущее время: Пн дек 08, 2025 4:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Пт янв 15, 2010 17:37
есно нуна снять весь пластик,
у соседа была подобная трабля,
стойка задняясплошная, пришлось рядом рассерлить отверстие шоб достать до трещины
вычищац все гнилье, трещинку мона потом мастикой иль мовилью замазюкать....
Opel Astra 1,6 monoinj. C16NZ
5МКПП, хэтчбэк
СообщениеДобавлено: Пн июл 05, 2010 23:54
ребята, а подскажите пожалуйста, у меня амморты на задней двери от мондео. на рынке сказали что они идентичны. после того как поставил амморты через некоторое время обратил внимание что в богажнике появилась вода. долго мучался откуда и в один из дней обратил внимание что крышка багажника на маленьких кочках приподнимается и в районе фонарей там где дверной уплотнитель реально появляется щель. пробывал опустить пластину замка, там где защелка, не помогает, пластина в самом низу. Подскажите пожалуйста, может кто сталкивался с данной проблемой... как быть?
Ford Escort дата выпуска 29.10.1996 (хетчебек) немец 1,6л. CVH, LUK, ABS, ГУР, карб. WEBER
[url=http://forum-lines.ru/:3rryb6oz][img:3rryb6oz]http://forum-lines.ru/rez/ab58033.gif[/img:3rryb6oz][/url:3rryb6oz] [url=http://yoursmileys.ru/t-cars.php:3rryb6oz][img:3rryb6oz]http://yoursmileys.ru/tsmile/cars/t89064.gif[/img:3rryb6oz][/url:3rryb6oz]
СообщениеДобавлено: Ср сен 01, 2010 21:40
Прошлая дождливая неделя заставила приступить к борьбе с водой в багажнике - после пары дней простоя машины под дождем, в правом углу багажника плескалось около половины стакана воды, при том, что задние фонари я уже промазывал герметиком. Снял шумку и обратил внимание на подтеки у дренажного стока под бампер. Чтож, открутил 4 гайки крепления бампера и саморезы его крепления к аркам колес, отстегнул фонарик подсветки номера - в общем открыл ранее закрытое. Стало очевидно, что резиновые уплотнения около крепежных шпилек и вокруг пластиковых стоков со своей задачей, увы, не справляются. Также вызвали подозрения 4 дополнительных отверстия около отверстий для крепления бампера. далее в ход пошел герметик: и вокруг пластиковых стоков по бокам, и вокруг шпилек крепления бампера, и просто на замазку этих неиспользуемых отверстий. Дополнительно на шпильки намазал избыточно циатима, чтобы прижав его гайками через шайбы, исключить протекание по шпилькам. Час неспешной работы с перекурами и вот: испытание первым дождиком показало, что возился не зря - теперь в багажнике СУХО!
СообщениеДобавлено: Чт сен 02, 2010 15:58
У меня была коррозия в районе стекла - небольшой очаг. Зачистил, положил шпаклевку, покрасил с балона и все никак на клей не посажу резинку стекла в том месте. ТЕМ НЕ МЕНЕЕ - СУХО СТАЛО :lol:
СообщениеДобавлено: Чт сен 02, 2010 18:04
Легкий способ - пластилин...
СообщениеДобавлено: Чт сен 02, 2010 19:26
А он зимой не отваливается, потрескавшись?
СообщениеДобавлено: Чт сен 02, 2010 22:18
HWolf ни разу. Только лет через 5 может утерять часть нефтяной составляющей.
СообщениеДобавлено: Сб сен 18, 2010 23:27
течь еще может из сливных трубок от люка(если таковой есть) эти две трубки не были заправленны в пласмассовые короба(стоят сзади под обшивкой багажника)- я пол зимы гадал откуда в нише запаски-постоянно 5-8см воды стоит. А стоило их только поставить наместо ;)
СообщениеДобавлено: Пн сен 20, 2010 11:18
перерыл и заклеил все щели,вода появлялась не смотря на замазанные пластилином все доступы. когда случайно залез в арку колёс ,,,,, вот где , дыры, пальцы пролазят в багажник , с другой стороны вокруг заливной горловины всё сгнило. воду кидает с колёс.
СообщениеДобавлено: Пн сен 20, 2010 23:06
:shock:
СообщениеДобавлено: Вт сен 21, 2010 1:48
так и мы про тоже :shock: ;)
СообщениеДобавлено: Чт сен 23, 2010 15:31
проверил так. в дождливую погоду машина просто простояла под дождём, в багажнике сухо., следующий дождь поездка , багажник залит.
СообщениеДобавлено: Пт сен 24, 2010 18:04
Поменял 5-ю дверь (вернее она у меня 3-я) по причине сгнивания нижней кромки. Старую разобрал, вынул стекло, а там... Оказалось, что под уплотнителем стекла была огромная дырень, через нее вода и лилась сначала внутрь двери (вот кромка и гнила), а потом естественно в багажник. Так что если непонятки с водой - не ленитесь заглянуть под уплотнение стекла.
Escort-IV 1.3 OHV карб VV '88
СообщениеДобавлено: Пт сен 24, 2010 18:10
больное место нижняя кромка.... я приклепал полоску метала. ездить можно, смотрится ничё...
 Заголовок сообщения: Re: Вода в багажнике
СообщениеДобавлено: Ср мар 28, 2012 22:01
OHV гуру
Привет всем!!!
Два года я не мог понять откуда в багажнике вода,думал (конденсат).Но этот(конденсат) становился всё больше и больше.
Но вот на днях решил помыть машину с керхера и позвал соседа чтобы тот посматрел откуда льёт.
Оказалось вода попадает в багажник через высохшие уплотнители задних вентиляционно сливных карманов.Зазор был около двух миллиметров по всему прилеганию кармана к кузову.
Рекомендую всем у кого вода в багажнике проверте в первую очередь вентиляционные карманы!!!
Я снял карманы содрал заводской уплотнитель(наподобие одностороней самоклейке)Обезжирил все места на кузове и на карманах и посадил последние на кузовной герметик.Два дня полёт нормальный!
Фото ниже:
И комментарии к ним.
Комментарий к файлу: Место подтекания воды,через уплотнитель.
P27-03-12_16.05[2]ум.JPG [ 88.01 КБ | Просмотров: 3644 ]
P27-03-12_14.20[1]ум.JPG [ 100.27 КБ | Просмотров: 3644 ]
Комментарий к файлу: Чтобы выташить карман ,достаточно отверткой отогнуть слегка две защёлки находящиеся внизу самого кармана .
И вытащить его наружу авто
P27-03-12_14.20[4]ум.JPG [ 108.47 КБ | Просмотров: 3644 ]
Комментарий к файлу: Высохший уплотнитель.
P27-03-12_16.09ум.JPG [ 92.66 КБ | Просмотров: 3644 ]
Комментарий к файлу: Сам карман.
P27-03-12_16.09[1]ум.JPG [ 87.13 КБ | Просмотров: 3644 ]
