Текущее время: Пн янв 19, 2026 2:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Чт сен 16, 2010 23:07
dimasam писал(а):
Но что толку? разберу и буду лупать глазами на него...
Это читал?
СообщениеДобавлено: Чт сен 16, 2010 23:13
MozgoveD писал(а):
Это читал?
да. читал когда то. спасибо. Но вот...ваши слова...Если ты описываешь симптомы правильно, у тебя элементарная утечка. Т.е. где-то плохая изоляция. Как искать, я писал, ищи поиском. Понадобится амперметр и микроамперметр. Лучше старый аналоговый тестер с пределом 6 Ампер.
ампер метр нужен...чтоговорить! я ведь не секу фишку. че лезть пыжеться? Когда то я его сам вынимал...с Димоном...ну и чего...?
если сгорел один порт там так тем более не смогу сам.
Жаль что вы на кольском полуострове. а то бы в гости заехал.
Ford Escord CLX 1991, CVH EFi 1.6, 105 л.с. hatch-3
СообщениеДобавлено: Чт сен 16, 2010 23:54
dimasam писал(а):
.кажется 19 и через один 21(магнитола судя по всему и прикриватель) тянут много.
Глянул в мануал.
Предохранитель F19 - система ЦЗ, сигналка и электрозеркала.
Если магнитолу не менял недавно, в этих цепях и надо разбираться(если есть такие штатные девайсы).
Если менял магнитолу, стоит почитать Из-за магнитолы быстро садится АКБ!
СообщениеДобавлено: Пт сен 17, 2010 0:02
спасибо большое. это уже что то. я умолчал, что этот горе желектрик мне ещё и сигнализацию выкинул. но это ладно. сам виноват что согласился...(при этом стали стабильнее работать холостые обороты. верные 900-1100 оборотов) Но вот с 19 - ЦЗ он так и не врубился. Я его вынимаю теперь, так как и зеркал нет и сигнализации.Он говорил, что больше брал 19. Что касается магнитолы, то она периодически глючила, это верно. Но такого что бы сожрать за две ночи весь аккамулятор такого не было. И как быть со сгоревшим портом для печки?
Ещё раз вам спасибо. На магнитолу посмотрю пристальнее, почитаю.
СообщениеДобавлено: Пт сен 17, 2010 0:05
MozgoveD писал(а):
Глянул в мануал.
Кстати... магнитолу всегда выкидываю в бардачек. там читаю... вроде как эта маленькая мигалка может сожрать все? пипец! магнилв вроде не хюндай. панас, старый но хороший.
СообщениеДобавлено: Пт сен 17, 2010 0:11
Сколько лет АКБ и какой бренд?
СообщениеДобавлено: Пт сен 17, 2010 0:17
не, с этим в порядке. varta новье. месяц как купил.
со старым аккумултором в эту зиму такого не было. а ту началось. вот и подозреваю что блок. раз уж там что то горит. печка сдохла ведь. саму печку проверил подключив напрямую - живая!. значит блок. однозначно.
хотя магнитолка...бывало скакала...скачет то есть. хм. но вот оставляю ее на ночь, пока ничего вроде.
СообщениеДобавлено: Пт сен 17, 2010 0:26
Гы. Год изготовления АКБ какой? ;)
СообщениеДобавлено: Пт сен 17, 2010 0:28
вот...не помню, но помню что вопрос такой задавал продавцу...ответ удовлетворил...точно не помню. завтра гляну...где то должен быть.
он держит свои 12в. хорошо.
[ Time : 0.058s | 16 Queries | GZIP : Off ]
