Текущее время: Пт янв 16, 2026 6:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 418 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 28  След.
СообщениеДобавлено: Чт мар 18, 2010 0:35
Ещё один саморез + скобка , и моторчик снимается.
Комментарий к файлу: Крыльчатка сидит на валу с натягом.
Фиг снимишь.
IMG_8585.JPG [ 161.95 КБ | Просмотров: 6900 ]
Комментарий к файлу: Щёточный узел.
IMG_8583.JPG [ 150.28 КБ | Просмотров: 6905 ]
Последний раз редактировалось Mishal Чт мар 18, 2010 0:44, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт мар 18, 2010 0:41
Износ колектора около 1 мм. на радиусе.
Одна щётка прижимается вроде слабо.
Цепь прозванивается.
Померил сопротивление - 0,7 Ом.
Это как нормально? ::thinking::
СообщениеДобавлено: Чт мар 18, 2010 12:18
Колеса с оси стягиваются - я не помню конкретику, но снимал и ставил без проблем, по моему выбивал, но не помню точно. Если есть подозрение на херовый прижим щетки, или пружинки не ахти - меняй пружинки - уж лучше щас чем на дороге... Тем более что пружинку такую найти не проблема. По поводу цепи - ты звонил клеммы или клемма-щетка-коллектор? Как подшипники-то?
СообщениеДобавлено: Чт мар 18, 2010 12:59
У меня подшипники оказались нормальными.
Было подозрение на плохой прижим 1 шётки.
Разработал. Продул воздухом . Смазал.
Подключил мотор - работает!
СообщениеДобавлено: Ср сен 15, 2010 2:28
Всем привет. Вот и у меня не понятно с какого перепугу умерла печка. Движок проверил, подключив на прямую - работает. Предохранитель живой. Тут советовали смотреть термопредохранитель какой то, реле; где это всё искать?
Заранее благодарю.
Были: Nissan Maxima 96г, Nissan NX100 91г
Ford Escort 1991г., 1.6i тип двигателя EFI
СообщениеДобавлено: Ср сен 15, 2010 11:15
Ruslik, а я бы полез в монтажный блок предохранителей...
СообщениеДобавлено: Ср сен 15, 2010 15:20
А по подробнее. Какой ещё монтажный блок? Тот на котором находятся все предохранители?
СообщениеДобавлено: Ср сен 15, 2010 15:37
Ruslik,
Не работает одна скорость вентилятора отопителя
Монтажный блок
СообщениеДобавлено: Ср сен 15, 2010 17:17
Дмитрий спасибо за ссылку.
Мне вот не понятно дальше какие действия то делать. Снял я допустим монтажный блок и лежит он передомной как выложил фотку seva100. Как определить какая релюшка именно отвечает за печку. По тому что по схеме ни чего не понял. И потом, где скачать схему TIS?
Заранее благодарю за содействие в помощи.
.jpg
.jpg [ 110.13 КБ | Просмотров: 6893 ]
СообщениеДобавлено: Ср сен 15, 2010 18:11
Кому интересно я себе поставил моторчик от газели немного пришлось убрать пластмассы и сделать хомут для моторчика регулятор скоростей остался родной я его под хомут поставил, дует так-же как родной всё удовольствие 700р.
СообщениеДобавлено: Чт сен 16, 2010 10:23
Ruslik, реле печки как такового нету. С блока предов плюс идёт на переключатель режимов, с него три провода идут на моторчик печки (но через блок!). Каждому из трёх проводов соответствует своя скорость вращения. В моторчике есть блок резисторов, через которые он питается на 1 и 2 скорости. На 3-й включается напрямую без резисторов.
Neron, информация просто бесценна! Машина хоть какая? Отопитель какой? ;)
СообщениеДобавлено: Вс сен 19, 2010 17:50
Всем привет.
Блок разобрал. Все девственно чисто и идеально. Как мне проверить контакты на блоке, которые отвечают за действия работы печки? Было бы замечательно, еслиб указали конкретно какую дорожку надо проверить.
СообщениеДобавлено: Пн сен 20, 2010 16:20
Всем привет.
Как и говорил выше, после разборки монтажного блока и вытаскивания от туда платы, всё выглядело вроде девственно чисто и идеально. Но так как очень не хотелось распалавинивать плато, стал внимательно искать хоть какие то причины. И мои поиски увенчались успехом. У нескольких контактов вокруг ножек, была еле видна микроскопическая трещинка. Решил пропаять их на всякий пожарный и ВУАЛЯ - после сборки как ни странно печка заработала и задний дворник тоже. Так что имейте ввиду на будущее.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 22, 2010 0:48
Всем доброго часа! у меня эскорт 1998года перестаёт работать вентилятор печки на 3 скорости, наверное ??? при нагретой печке
минут 10 выключил, потом уже не включается, а остынет, работает
на 1,2. Пробовал на промую, минуя спиральные сопротивления,
не работает. вентилятор пришлось с трудом доставать, он у меня
с кондиционером неработающим, внешний вид отличный,продул
от пыли, почистил колектор, собрал, правда, подозрения на
вакумный дигатель - заржавел стоит с боку и открывает заслонку
кондиционера. Нужен ли он печке???? временно отключил. проехал
3 часа на 1,2 скорости работал, на 3 скорости - пару минут. Я обрадовался, а нетушки...
Включил на третью скорость, приблизительно минут через десять перестала работать. Потом надо ждать, когда остынет.
ЧТО ПОСОВЕТУЕТЕ???
СообщениеДобавлено: Пн ноя 22, 2010 1:02
kamenschikova писал(а):
ЧТО ПОСОВЕТУЕТЕ???
Копать, копать...
Я бы полез первым делом в монтажный блок. Ну и почитать эту тему и ссылки в ней...
[ Time : 0.052s | 18 Queries | GZIP : Off ]
