Текущее время: Пн янв 19, 2026 8:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 91 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7  След.
СообщениеДобавлено: Пт сен 10, 2010 22:54
Это типо откручиваем минусовую клемму от АКБ , тестер ставим на мА и одним щупом на массу а второй на минус Акб ?
Escort 1.8 Zetek 1996
СообщениеДобавлено: Пт сен 10, 2010 23:00
Типа того. Хотя безопаснее низкоомный мощный резистор (доли ома) и тестер в режиме измерения напряжения, то есть меряем на шунте.
СообщениеДобавлено: Пт сен 10, 2010 23:06
НУ в наличии только китайский тестер
СообщениеДобавлено: Пт сен 10, 2010 23:20
zvers он до 10 ампер должен быть (примитивнейший 830-й, например). Этого в принципе хватит и напрямую, НО. Поставить на сигнализацию, ослабив клемму и прижав концевик на капоте, если он есть, надежно упереть один щуп в клемму, второй в контакт аккума - и разъединить клеммы, не отнимая щупов. Это чтоб предохранитель активаторами цз не вынесло...
СообщениеДобавлено: Пт сен 10, 2010 23:28
Спасибо .Завтра попробую
СообщениеДобавлено: Сб сен 11, 2010 13:21
Померил утечку. Показывает 16,9 мА. Без магнитолы 13мА. Без магнитолы и без сигналки 4,7 мА ну и без магнитолы ,сигналки и блока управления двигателем 3,2 мА
На АКБ стоит индикатор состояни и он горит зеленым типо все ОК
Вчера на АКБ было 11,7В а сегодня уже 10,8В и ЦЗ ели двери открывает
СообщениеДобавлено: Сб сен 11, 2010 20:56
в мусор АКБ
СообщениеДобавлено: Сб сен 11, 2010 23:23
Ачего сразу в мусор ::thinking:: может плотность упала,или электролита мало(пластины не голые случаем?),сначала подзарядить и посмотреть как держит заряд.
СообщениеДобавлено: Вс сен 12, 2010 0:14
пусть заглянет под низ и напишет дату выпуска, а потом будем дискутировать насчет восстановления АКБ "в зиму"
СообщениеДобавлено: Вс сен 12, 2010 1:21
Недозаряд? ваще да, пахнет походом за батарейкой
СообщениеДобавлено: Вс сен 12, 2010 4:18
Недозаряд?
Судя по сказанному выше - да. Ездим на АКБ.
СообщениеДобавлено: Вс сен 12, 2010 11:29
АКБ ни в какую не хочет заряжаться. Так что в помойку его. Всем ответившим спасибо.
СообщениеДобавлено: Вс сен 12, 2010 12:28
Вопрос - а генератор нормально генерит?
СообщениеДобавлено: Вс сен 12, 2010 15:00
Заменил АКБ. Сразу завелась. на 1100 об гена выдает 14,18В
СообщениеДобавлено: Вс сен 12, 2010 19:17
Зачем в помойку? )) Я вот выбросил, а на след. день в ящике нашел объяву "куплю АКБ старую от 30 до 100 грн." :crowd:
