Текущее время: Пт янв 02, 2026 22:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Коррозия стойки передней двери
СообщениеДобавлено: Ср сен 08, 2010 16:47
Прогнила стойка пассажирской двери. Петли еле держатся. Надо варить, только вот как к этой стойке подобраться? Крыло надо снимать или нет?
Escort-IV 1.3 OHV карб VV '88
СообщениеДобавлено: Ср сен 08, 2010 17:10
Мне сдается, что даже крыло может оказаться снять недостаточно. ::thinking::
СообщениеДобавлено: Ср сен 08, 2010 18:04
Ну видимо еще торпеду, а больше-то вроде нечего?
СообщениеДобавлено: Ср сен 08, 2010 20:18
Folken может оказаться как в жигуле - силовая стойка под декоративной. И как на задних дверях сарая (передние не разбирала). Со средней проще должно быть, а передняя может быть с сюрпризами.
СообщениеДобавлено: Чт сен 09, 2010 0:12
Кто-нибудь знает, можно ли передние стойки изнутри пролить чем-нибудь ? У самого начинает вылазить ржа вокруг петель !
Я спокоен как слоник!
СообщениеДобавлено: Пн сен 27, 2010 0:28
Собственно стойками в данный момент и занимаюсь.
Петли в общем то держались, но чувствовалось что кузов играет, да и трещины на лобовом стекле пошли. Вот и решил не просто подлатать, но и усилить.
Метал там в два слоя, наружный я почти весь снял, подлатаю внутренний а потом займусь наружным. Его нужно полностью делать самому.
вот немного фоток процесса, в дальнейшем буду сюда выкладывать.
это правая сторона, ей покане занимался.
левая сторона
Усилил профилем, сгнивший буртик изобразил из прутка 8мм.
СообщениеДобавлено: Пн сен 27, 2010 2:11
Красотаааа :lol: завидую наличию бокса!
СообщениеДобавлено: Пн сен 27, 2010 9:55
SemJ
Ждём ещё!
Если найдёшь отверствие, через которое можно в стойки залить мовиль, сообщи пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Пн сен 27, 2010 10:10
Бокс и вправду просторный, но подразобрав салон, капот, двери и прочее, треть бокса уже захламил, хотя и складывал компактно :) .
СообщениеДобавлено: Пн сен 27, 2010 10:45
wolkarthyr писал(а):
SemJ
Ждём ещё!
Там есть отверстие чуть выше верхней петли, но всё пролить через него не получится. В некоторых местах два слоя между собой приварены точечной сваркой, то есть плотно и без зазора.
На универсале, где железо целое, я буду проливать мовилем со стороны салона через отверстие выше петли. а так же просверлю паочку отверстий из нутри, там где между слоями имеется зазор, и залью мовиля.
СообщениеДобавлено: Пн сен 27, 2010 12:10
советую поискать где-нить в стыке с крышей... я жигуль оттуда проливала в 2005 году - до сих пор где не схалтурено, там держится.
хачу такой бокс!!! :crowd:
СообщениеДобавлено: Пн сен 27, 2010 13:14
а из салона пролить через дырки для пластиковых клипс провододержателей сверху и просто дырки снизу никак?
СообщениеДобавлено: Пн сен 27, 2010 13:39
Мне приходилось сверлить - носик шланга не лез. Но оно того стоило. Потом можно заглушками закрыть
СообщениеДобавлено: Пн сен 27, 2010 18:53
Есть там две точки которые пролить не получится, не засверлившись.
Проливать с верху стойки лобового конечно нужно, и с низу там где петли, но между слоями не так просто без сверловки.
СообщениеДобавлено: Пн сен 27, 2010 23:25
Сегодняшний вечер не прошёл даром, залатал уголок.
[ Time : 0.030s | 13 Queries | GZIP : Off ]
