Текущее время: Вс янв 04, 2026 10:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Чт авг 26, 2010 0:38
А 1,8 CVH где брать? На сиеррах?
СообщениеДобавлено: Чт авг 26, 2010 1:12
Да, на сиеррах есть под моновпрыском и карбюратором.
http://sierraclubspb.narod.ru/tech/engi ... rra87.html
Только там всего 86-87 лошадей.
Если только брать оттуда поршни, растачивать под них свой 1,4 блок и ставить к ним 1,6 коленвал.
Только тогда вряд ли это со стандартными блоками управления заработает, придется прошивками заниматься.
А в этих EEC-IV коды ошибок двухзначные - такие диагностический девайс нашего товарища не берет.
Так что запарно будет.
Но вопрос остается такой: блоки CVH 1,3, 1,4, 1,6, 1,8 отличаются только цилиндрами или там еще может что в рубашках наменяно?..
СообщениеДобавлено: Чт авг 26, 2010 1:30
Данные на 1,8 CVH с карбом.
Диаметр цилиндра 80 мм, ход поршня 88 мм, степень сжатия 9,3.
СообщениеДобавлено: Чт авг 26, 2010 2:01
Вычитал в книжке "Rebuilding & Tuning CVH engine", что вполне возможно использовать американский т.н. "высокий" блок.
Он всего на 0,7 мм выше, но у него больше железа на стенках потому его можно смелее растачивать (можно расточить до 83 мм: с ходом поршня 88 мм и ка-джетроником это даст 136 лошадиних сил без наддува).
СообщениеДобавлено: Чт авг 26, 2010 2:16
Данные на 1,4 и 1,6 по англоязычному Хайнесу:
1,4:
Диаметр цилиндра 77,42 мм, ход поршня 74,30 мм, степень сжатия 8,5.
1,6:
Диаметр цилиндра 79,96 мм, ход поршня 79,52 мм, степень сжатия 9,5 на карбюраторе, 9,75 на EFI (интересно как так получается? за счет объема камеры сгорания?).
СообщениеДобавлено: Чт авг 26, 2010 2:41
Мда, коленвал тоже от 1,8 придется брать, судя по ходам поршня.
СообщениеДобавлено: Чт авг 26, 2010 3:06
Текс, посчитал объем камер сгорания для каждого набора.
Получилось для 1,4 2,41 см3, для 1,6 с карбом 2,35 см3, для 1,6 с EFI 2,28 см3, для 1,8 с карбом 2,66 см3.
Если прикинуть степень сжатия мотора с сиерровскими коленвалом и поршнями и ефишной головой, то получится 10,7 (на самом деле еще больше, т.к. лишь часть камеры сгорания относится к головке, еще часть остается в блоке цилиндров над поршнем).
СообщениеДобавлено: Пт авг 27, 2010 1:14
Что то ошибка вкралась, камера должна получаться порядка 20 кубов.
СообщениеДобавлено: Пт дек 10, 2010 17:12
Извините,что снова поднимаю этот вопрос, но существует ли какия-нибудь таблица совместимости головок,блоков и коробок.
Просто сейчас строю злой мотор и предвкушаю,что коробка у меня долго не проездит,вот и интересуюсь,от чего мне можно будет хотя бы на время вкорячить коробку.
То же самое с головкой блока. Хотелось бы иметь резервную прозапас. От какой машины искать?
Escort RS'87 1,6Turbo
 Заголовок сообщения: различие блоков ЦВШ
СообщениеДобавлено: Чт окт 27, 2011 0:26
Спецы,подскажите,есть ли различие между блоками ЦВШ 1.4 1987г.в.карб. и ЦВШ 1.4.1992г.в.моно.?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 03, 2011 0:40
так что,никто не подскажет?хочу заменить блок,с моновпрыска подойдет?
СообщениеДобавлено: Чт дек 08, 2011 13:40
Хочу спросить кто сталкивался. Мотор 1.4 кончилась голова, есть головка на 1.6 по виду одинаковая только клапана чучка больше. Возможна-ли взаимозамена и чем мне это сулит?
Ford Eskort 1986 1.4 L 5 дверка
СообщениеДобавлено: Чт дек 08, 2011 18:59
Знакомый моторист рассказывал, что капиталил мотор 1.6 D c головой 1.8. D, головы идентичные по размерам и каналам для ОЖ, одинаковые распредвалы.
В данном случае если по профилю и по приводу распредвала все совпадает, то теоретически можно. Вот только с клапанами не знаю ???
СообщениеДобавлено: Вт дек 20, 2011 19:44
Там клапана больше по диаметру так что не мучай зря купи голову с 1.4 и не парь мозг... Голов много и они около 500 грн стоят
[ Time : 0.054s | 16 Queries | GZIP : Off ]
