Текущее время: Вс янв 18, 2026 21:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Ср авг 18, 2010 0:40
ну чтож спасибо, бдем пробовать смотреть.
А падение наверно было из за вентилятора, ведь такое вполне може быть, он меня 3 раза включался пока машина стояла эти 10 минут?
СообщениеДобавлено: Ср авг 18, 2010 0:44
Если замер был в момент работы вентилятора - то это нормально.
ЗЫ. Чёта у тебя подпись пропадает периодически.
СообщениеДобавлено: Ср авг 18, 2010 0:46
И еще вопрос а можно картинку или схему как должны быть подключены провода к стартеру, завтра очень хочется проверить, может мне че не так соединили во время ремонта? Если канечно можно.
СообщениеДобавлено: Ср авг 18, 2010 1:07
Лови.
PC124987.JPG [ 153.27 КБ | Просмотров: 3109 ]
СообщениеДобавлено: Ср авг 18, 2010 1:10
Огромное спасибо :la-la:
СообщениеДобавлено: Ср авг 18, 2010 21:35
Дяденька доктор :shock: :bye: сегодня утром история почти повторилась, стартер опять начал еле -еле крутить, но в этот раз я не сдавался и секунд 10 крутил его, при этом педалька сцеплея выжата была, думал умрет и ключ бдет пустой опять, аннет нажав пару раз а газ, смотрю движок зафыркал и ожил, при этом стартер слегка разогнялся при нажатии. А вот теперь вопрос: интересно а таблекта пластиковая на втягивающем куда провода крепим должна ли болтаться или она мертво стоит. А то когда чистил контакты при откручивании она крутанулась в одну сторону, а при закручивании в другую. НЕ уж толи хана втягивающему? А на том месте(на которое обратить внимание надо было) у меня провод сечением где-то 5мм в обмотке а не открытый.
СообщениеДобавлено: Чт авг 19, 2010 2:13
Мертво. Завальцована.
СообщениеДобавлено: Пн авг 23, 2010 23:02
Драсте твоарищи. Хочу поделится, интересным случаем. Эт все про стартер мой))) ВОт значит снял я его на выходные, кое как разобрал, поскольку вягивающие по не русски прикручено, разбираю, а там половина деталек пластмассовые, вилка и т.п. РАзобрал взял втягивающее и пошел искать, где-то на форуме читал что подходит богарское, ан нет никак, по дырка не сходится. НУ думаю дай позвоню в магазин, говорят что на фордовские есть втягивающее прилетаю туда и говорят а на ваш Valeo - стартер нет.::doh:: Я уж собрался материться. Приехал домой, пока ехал смотрю а почему это шпилька к которой толстый крепим болтаться, ну подтянул гайку повернув шпильку в крайнее положение, задняя таблека так и вертится из стороны в сторону. НУ почилстил крышку стартера, смазал втулку и смазал сердечник втягивающего, а то показалось что чуток подзаедает.::thinking:: Собрал, поставил и вжиг она завелась, прошло два дня, сегодня утром завожу, а она завелась, как будто ни че и не было. НУ вот в общем и все, всем пасибо)))
СообщениеДобавлено: Вт авг 24, 2010 22:34
смазал втулку
Втулку чего?
СообщениеДобавлено: Вт авг 24, 2010 23:21
ну вообщето его смазывать нельзя ::thinking::это обыкновенный электромагнит,лучше подшлифовать мелкой шкуркой,если затирает ::thinking::
Последний раз редактировалось tsarik Ср авг 25, 2010 12:34, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср авг 25, 2010 1:19
Низянизя... скока можно говорить об этом уже? :smile139:
СообщениеДобавлено: Ср авг 25, 2010 20:44
смазал втулку
Втулку чего?
Втулка которая в крышку стартера впресована- бронзованя или латунная. :smile215:
СообщениеДобавлено: Ср авг 25, 2010 20:48
От толщины в пару микрон литола электромагнит хуже работать не будет. Вот если туда напресовать смазки вот это будет да.
СообщениеДобавлено: Ср авг 25, 2010 22:31
Интересно, а какой толщины слой пыли всякой может накопиться на этих "паре микронах" ;)
СообщениеДобавлено: Чт авг 26, 2010 0:25
А потом станет коксом от нехилой температуры - не забываем, рядом штаны.
Ну афуеть как смишно... :evil:
Народ вааще форум то читает? Молодой человек, прежде чем ржать, неплохо бы знать, из какого материала делаются втулки. Ну сколько об этом можно говорить?
Втулки стартеров автомобилей изготавливаются методом порошковой металлургии. Материал — порошковый антифрикционный на основе меди , так называемый бронзографит (ошибочно называть втулки меднографитовыми или бронзовыми).
И в смазке они не нуждаются, будет только хуже. В данном случае вариант "кашу маслом не испортишь" не прокатывает... :bye:
[ Time : 0.059s | 18 Queries | GZIP : Off ]
