Текущее время: Вс янв 18, 2026 14:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 47 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Пт авг 20, 2010 17:18
tsarik писал(а):
а как изменилась суть ника
Хорошо, что ещё и последнюю не перепутал, а то бы ещё круче изменилась... :bye:
СообщениеДобавлено: Пт авг 20, 2010 21:26
Да ладно не напрягайтесь я с клавой не очень!А смайликов напрягли!
СообщениеДобавлено: Пт авг 20, 2010 21:32
Ну и мы шутим :lol:
СообщениеДобавлено: Пт авг 20, 2010 22:59
У меня такое было, пока втулки не поменяли
СообщениеДобавлено: Пт авг 20, 2010 23:37
Только на холодную??? :shock:
Последний раз редактировалось MozgoveD Сб авг 21, 2010 0:07, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт авг 20, 2010 23:49
По утру проверил. Ни чего не изменилось. Скрежет остался. Ближайшие дни времени на старет нет. О дальнейших шагах отпишу всенепремейнейше!
СообщениеДобавлено: Пт авг 20, 2010 23:56
Не убей стартер! Щетки+втулки.
СообщениеДобавлено: Сб авг 21, 2010 11:40
Сейчас уже не помню точно, но скрежет был хороший. А на горячую он часто, вообще, не крутился. Приходилось молотком по нему бить, после этого начинал работать. Замена втулок и щеток решили проблему. Бендикс и обгонную муфту не меняли.
СообщениеДобавлено: Сб авг 21, 2010 17:59
_Robert_ писал(а):
Сейчас уже не помню точно... А на горячую он часто, вообще, не крутился. Приходилось молотком по нему бить, после этого начинал работать.
Ну и какого ты тогда вааще постишь в этот сабж??? :shock: Только народ с толку сбиваешь. Он у тебя клина ловил. Перекос шестерни из-за разбитых втулок, вот и скрежет. И щетки ты поэтому разбил.
seva100 пишет совсем про другие симптомы, значит и методы лечения будут отличаться от твоих.
Читайте внимательнее стартовый пост.
СообщениеДобавлено: Вс авг 22, 2010 12:53
Дяденька доктор, не болейте манией величия. Сам то тоже народ с толку сбиваешь. Зачем человеку нужно покупать ещё один исправный бендикс?
Цитата: "В 99% случаев стартер начинает крутиться нормально. Но пару раз было, запускаешь стартер, а там тишина".
Это что не "клин" называется? И где тут упоминание о холодном и горячем? Также как у меня, плюс скрежет. Забыл сказать, что еще и втягивающее тоже пришлось менять.
СообщениеДобавлено: Вс авг 22, 2010 13:53
Да не ругайтесь. Не стоит оно того. Дождемся положительного решения вопроса. И попросим модератора очистить тему от мусора оставив зерна.
Лучьше подскажите как стопорное кольцо снять. Вот тут на картинке 22 сдвигают ограничительное кольцо, а потом снимают отверткой стопорное. Как я понял оганичительное у нас не сдвигается, а надо сразу из нутра ограничительного выковыривать стопорное. Правильно? Только чем выковыривать?
СообщениеДобавлено: Вс авг 22, 2010 14:24
Читайте внимательно стартовый пост!
Но пару раз было, запускаешь стартер, а там тишина. Тут все просто и ясно. Либо провода до втягивающего или масса, либо контакты самого втягивающего.
Как симптомы описаны, такие и методы профилактики.
И опять стартовый пост!
Когда завожу на горячую, то интуитивно зная, когда двигатель стартанет, отпускаю стартер на долю секунду раньше и скрежета нет.
СообщениеДобавлено: Вс авг 22, 2010 14:46
Почему не сдвигается? У всех сдвигается, сбивается.
Можно так
Можно так
Принимаю предложение... ;)
СообщениеДобавлено: Вс авг 22, 2010 15:38
Фуф!. Снял. Спасибо.
Теперь вопросы.
На сколько свободно бендикс должен крутиться в одну сторону?
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=UMG85m4YkIY[/youtube]
Допустим ли такой люфт бендикса?
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=dXGd-umIo8I[/youtube]
Внутри бендикса есть втулка желтого цвета.
Думаю если ее заменить люфта не будет. Бывают ли в продаже отдельно эти втулки?
Последний раз редактировалось seva100 Вс авг 22, 2010 22:32, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс авг 22, 2010 22:19
Если я правильно соображаю, то люфт на моем бендиксе не может быть причиной заклинивания и не возврата бендикса при запуске двигателя.
Ибо клин, скорее всего, застопорил бы намертво бендикс. И хрустело бы пока шестерня не повредилась. Но шестерня в нормальном состоянии. А так как скрежет прекращается, то процесс возврата просто затруднен.
Думаю проблемой является загустевшая смазка внутри бендикса.
Можно ли его разобрать? Или замена неизбежна?
[ Time : 0.069s | 16 Queries | GZIP : Off ]
