Текущее время: Вс янв 18, 2026 12:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 47 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Ср авг 18, 2010 22:30
В 99% случаев стартер начинает крутиться нормально. Но пару раз было, запускаешь стартер, а там тишина. Тут все просто и ясно. Либо провода до втягивающего или масса, либо контакты самого втягивающего.
Проблема в другом. Когда на холодную запускаю двигатель, то стартером приходится крутить чуточку дольше, чем на горячую. После запуска двигателя отключаю стартер и слышу скрежет. Как я понял, втягивающее реле не отпустило сердечник и бендикс продолжает скрежетать о шестерню двигателя. Когда завожу на горячую, то интуитивно зная, когда двигатель стартанет, отпускаю стартер на долю секунду раньше и скрежета нет.
Снял стартер. Снял втягивающее. Вытащил сердечник. Протер хорошо. Смазал слегка солидолом. Вручную проверил ход. Вроде нормально (первый раз разбираю). До контактов не добирался. Оказывается надо развальцовывать корпус втягивающего. Собрал. Поставил. Утром при запуске опять скрежет.
Может пружина устала и не отталкивает? Или контакты залипают?
Последний раз редактировалось seva100 Пт авг 20, 2010 1:24, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт авг 19, 2010 1:58
Это зря. Стартер не герметичен.
Зубья на бендиксе не покоцаны? Нет заедания с маховиком? Бендикс проверял, не заедает когда ходит по валу стартера?
Ну и сам бендикс может быть виноват - при старте двигла он в другую сторону должен свободно крутиться. Если этого не будет - как раз и будет скрежет.
Так что скорее всего ты попал на замену бендикса.
СообщениеДобавлено: Чт авг 19, 2010 21:46
Выкладываю фото и видео нутров стартера. Может поможет в диагностике? Если это бендикс, то почему он так себя ведет только на холодную? По видео можно субъективно судить о свободности вращения бендикса.
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=lVuOxgIl7fc[/youtube]
СообщениеДобавлено: Чт авг 19, 2010 22:09
Эээээ...батенька... да вы как работает бендикс не знаете. Речь то идет о моменте запуска двигателя.
Кароче, вот сцылка про стартер, там есть разрез бендикса и объяснение работы в момент запуска.
Будут исчо вопросы - вилкам!
ЗЫ. Зубья у бендикса не покоцаны и без сильного износа - так что перекоса нет.
СообщениеДобавлено: Чт авг 19, 2010 22:21
Согласен с "мозгоед" солидол там не нужен.Посмотри пружину в серднчнике,выходит легко?
СообщениеДобавлено: Чт авг 19, 2010 22:25
Каюсь. Грешен. Я начинающий автомобилист. :oops:
Как отсоединил втягивающее от самого стартера, так сама и выпала в руки.
MozgoveD, спасибо за ссылку.
Последний раз редактировалось seva100 Чт авг 19, 2010 23:14, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт авг 19, 2010 22:40
Да покрутить-бы! А бендикс с якоря не снимал,ход до упора и обратно лёгкий?Втягивающее не развальцовывай оно работает,может немного растянуть пружину!
СообщениеДобавлено: Чт авг 19, 2010 23:04
Бендикс не снимал. Ход, на мой взгляд, не тяжелый. Пружину порастягивал самую малость. Сильнее боюсь, вдруг перестанет втягивать из за разжатой пружины?
Когда начинал разбирать бендикс крутился и ходил туже чем после чистки и сборки. Завтра с утра проверю. Но, что то мне подсказывает, что все будет так же. Ведь по существу я ни чего не сделал.
СообщениеДобавлено: Чт авг 19, 2010 23:13
Чистота в стартере хорошая штука!Очень помогает!
СообщениеДобавлено: Чт авг 19, 2010 23:53
Исчо +1 в пользу того, что бендикс менять надо.
seva100 , ты понял в чём трабла? Когда стартер двигатель маслает, двигатель крутится в одну сторону. Но после того, как смесь в цилиндрах воспламенилась, двигатель начинает крутиться в обратную сторону. Вот тут то у шестерни бендикса и должен быть свободный ход назад. А у тебя его нет из-за грязи внутри и износа, поэтому и скрежет.
СообщениеДобавлено: Пт авг 20, 2010 0:04
а как же?
Проясняется. Завтра если скрежать будет, то вечерком после работы опять разберу, но уже со съемом бендикса с вала и полной чисткой. А пока большое спасибо, мужики, за консультацию.
СообщениеДобавлено: Пт авг 20, 2010 0:24
Пачимута сдаёца мне это нипаможет. :lol:
Меняй! Цена вопроса всего то 300рбл. Поставил и забыл.
СообщениеДобавлено: Пт авг 20, 2010 1:10
MozgoveD, ты наверно прав. (А на кольском бендиксы дешевле)
Вот нарыл по теме. Народ сходится во мнении замены бендикса. Чистку тоже пробовали, но проблему может устранить только на время.
СообщениеДобавлено: Пт авг 20, 2010 1:46
Дешевле они в экзисте... :smile70:
Я брал самый дешевый Zen.
.jpg
.jpg [ 73.92 КБ | Просмотров: 25126 ]
СообщениеДобавлено: Пт авг 20, 2010 12:46
Хм одну букву пропустил,а как изменилась суть ника ::thinking:: :lol:
[ Time : 0.047s | 20 Queries | GZIP : Off ]
