Текущее время: Пн янв 19, 2026 14:44
 Заголовок сообщения: Датчик заднего хода замыкает
СообщениеДобавлено: Сб авг 14, 2010 12:39
Приветствую всех, проблема следующая:
при включении задней сростки чувствуется просадка электричества, те слышно как падают обороты печки падает яркость освещения панели (да и всего остального). Переметывание контактов на датчике заднего хода дают тот же результат (получается что он не виноват), монтажный блок снимал распаивал контакты зачищал пару дорожек подпоял, Пока что катаюсь с отключенным датчиком. не предложите варианты где коротыш искать? по схемам не нашел явных мест пересечения печки и ДЗХ
Ford Escort 1993 г., ZETEC-E 1.6 EFI, инжектор
СообщениеДобавлено: Сб авг 14, 2010 13:03
Для начала проверь контакты массы от клеммы АКБ и далее.
СообщениеДобавлено: Сб авг 14, 2010 13:10
у меня от АКБ на массу провод прикручен рядом с самим АКБ, там нормальный контакт, что значит и далее?
СообщениеДобавлено: Сб авг 14, 2010 13:16
Т.е. с отключенным датчиком всё нормально?
СообщениеДобавлено: Сб авг 14, 2010 13:27
ну да, нормально... возможно не совсем корректно тему назвал, лучше не придумал
СообщениеДобавлено: Сб авг 14, 2010 13:33
linder80 писал(а):
что значит и далее?
На кузове достаточно ещё мест массы. У тебя замыкание провода на массу. И скорее всего сзади в фонарях. Иначе у тебя изоляция уже бы поплыла.
Лампочки то ЗХ загораются?
Выверни лампочки заднего хода и замкни контакты датчика. Всё по-прежнему проседают обороты?
СообщениеДобавлено: Сб авг 14, 2010 13:42
Ну то того как отключил ДЗХ горели
Буду пробовать.. потом отпишусь
СообщениеДобавлено: Сб авг 14, 2010 23:33
Обратное присоединение датчика выявило отсутствие трабла... Даже не знаю что думать..
СообщениеДобавлено: Вс авг 15, 2010 14:05
И что прямого провода на коробку и на движок нет?Такого не может и не должно быть ::thinking::
СообщениеДобавлено: Ср авг 18, 2010 0:10
tsarik, там масса на клемме раздваивается, один на корпус, один на стартер...
СообщениеДобавлено: Ср авг 18, 2010 0:12
Кстати, может и в самом датчике замыкать...
СообщениеДобавлено: Ср авг 18, 2010 0:25
Смотри, чё он пишет в стартпосте:
СообщениеДобавлено: Ср авг 18, 2010 1:15
MozgoveD, я уже подзабыл подробности
:oops:
[ Time : 0.037s | 16 Queries | GZIP : Off ]
