Текущее время: Сб янв 03, 2026 1:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Сб авг 14, 2010 23:48
А потому как скорость меряется только по наружной шестерне диффа, а сам дифф тупо перераспределяет момент по колесам. При этом на сдачу от его работы получаем, что скорость на его наружной шестерне равна среднему арифм. от скоростей на выходах, ибо это следует из принципа его работы - каретка с сателлитами как бы обкатывается вокруг полуосей, потому и нельзя доставать обе полуоси сразу и крутить дифф...
В архиве ролик flv.
diff.zip [394.03 КБ]
СообщениеДобавлено: Пн авг 16, 2010 10:44
Bryking писал(а):
Чтобы развеять сомнения в передних подшипниках, надо поочередно вывесить передние колеса и "поездить" в гараже, т.е. при вывешенном переднем колесе запустить двигатель, колесо станет вращаться даже на нейтральной передаче, должно вращаться без постороннего шума и гула. Затем включить вторую передачу, третью и крутить поддавая газку без фанатизма ( по спидометру ориентируясь на скорость, при которой обычно гудело). Если это один из подшипников, то тут ошибиться не удастся, вибрация и гул все прояснят.
Удачи !
ПыСы: Состояние резины и схождение колес тоже надо проверить. Это если будешь уверен в подшипниках.
А вибрация и гул не могет начаться от ШРУСа???
я их смогу отличить???
вот со схождением колес колес наверно проблемка будет - у меня втулка рейки разбита опять, стучит цука опять.
может из-за нее такое???
Комментарий к файлу: Размолотило... однако...
reika remont 20.JPG [ 453.56 КБ | Просмотров: 3304 ]
Opel Astra 1,6 monoinj. C16NZ
5МКПП, хэтчбэк
СообщениеДобавлено: Пн авг 16, 2010 19:04
Тебе похоже надо по очереди исправлять проблемы,сначала втулку рейки поменять,потом искать причину гула,хотя вполне возможно,что из за рейки и не правильного схождения ,и появляется этот гул,хотя как то это натянуто :lol:Кстати из за рейки и подшипник могло разбить ::thinking::
СообщениеДобавлено: Пн авг 16, 2010 20:07
так, с гулом я боролся в течении 4 месяцев и только на правом переднем подшипнике. Сперва он начинает выть, только при резких движениях рулем на большой скорости или когда попадаешь в большую асфальтовую колею. После стихает,но со временем постепенно вылезает так сказать во всей красе. Воет как сволоч. Сначала поменял подшипник, поставил кстати тоже оптимал, так он снова завыл через 6-7 тысяч(но не очень сильно), далее, отрегулировал сход развал, гул изчез, но так как подшипник явно был уже замучен, скоро завыл заново, а после замены в очередной раз подшипоса проблема ушла. Вот так
Вывод - сход развал, делаем на совесть, меняем ступичный(если надо то всборе) и будет счастье.
СообщениеДобавлено: Пн авг 16, 2010 22:57
таки сделаю, замена втулки, подщипника, развал....
седня батю привозил в гараж,
када узнал шо тянул подшипники 200..250Нм, отругал меня,
сказал шо незя конусы тянуть с такой дурью, токо от руки,
потому списал мои подшипники под замену.
потом вспомнил шо предхоз после покупки тоже мне в строгой форме говорил - тяни токо от руки... не смотри ни вкакие мануалы - иначе гудуть будут. ::thinking:: ::thinking:: ::thinking::
5МКПП, хэтчбэк
СообщениеДобавлено: Пн авг 16, 2010 23:02
А разве они там конусные,вроде простые,одинарные(с общей внешней обоймой)и двойные(два подшипника) ::thinking::
СообщениеДобавлено: Вт авг 17, 2010 0:22
Сзади-то конусные стоят, и там тянуть надо более 200 Ньютонов.
Ну мануалы же тоже не дураки пишут
СообщениеДобавлено: Вт авг 17, 2010 10:27
сзаду - конусы - пара - один больше один меньше, затяжка свободная, подом кайка шплинтуется.
Впереди два Отдельных конусных, но одного размера, установлены наружными кольцами друг другу через буртик.
5МКПП, хэтчбэк
СообщениеДобавлено: Вт авг 17, 2010 17:00
странно, а у меня стоит один большой подшипос, не исключенно, что до меня предхоз менял ступицу в сборе-)
СообщениеДобавлено: Вт авг 17, 2010 18:18
Нет у нас МК5 там одинарный подшипник,а у него МК4,кстати помоему МК6\7 тоже два подшипника просто я их не видел не знал что они конусные.
СообщениеДобавлено: Ср авг 18, 2010 16:22
Воть намалевал картинку как выглядит ступица в разрезе, дабы не быть голсловным. Гайку ступицы не стал рисовать и так ясно.
в точках А у меня был широкий износ на ступице от внутренних колец ПШ,
а вот в точке Б - между износами - осталася небольшой ооочень узенький "бугорок" по окружности. Очевидно он сформировался между фасками ПШ.
В точке В на Шрусе - есть выпуклость, куда упирается кольцо ПШ - на ней тоже небольшая выработка. Я забыл сказать что када менял ПШ, там стояла большая "шайба" (явно предхозовская) шириной около 3мм. Я ее убрал.
вот и вопросы -
1. в идеале при закручивании гайки - должны ли соприкоснутся внутренние кольца в точке Б???
2. что если они должны соприкоснутся - то при износе поверхности в точке В - подшипники неполучится "натянуть"??? наверно поэтому и стояла шайба в этом месте??? :smile139:
Например на рено таже система но внутренние кольца не соприкосаются, потому всегда при большой подработке ПШ можно подтянуть навстречу друг другу.
Stupitsa.jpg [ 239.92 КБ | Просмотров: 3302 ]
5МКПП, хэтчбэк
СообщениеДобавлено: Ср авг 18, 2010 18:39
Так ты ролики им оквадратил... Тянуть надо пока чуть не затруднится вращение - люфта шоб не было, а натяг совсем маленький. Или делать проставки, которые натяг распределят по обоймам, а роликам дадут свободно катится и тогда тянуть уже до усрачки. Шайба там и была проставкой.
СообщениеДобавлено: Ср авг 18, 2010 19:17
Я думаю, что соприкосаться не должны. Дотянуть до того, чтобы колесо стало хуже вращаться не получится. По мануалу надо до 200 Нм закрутить, но и при таком затяге колесо будет вращаться свободно. Если на ступице был износ, то надо было ступицу-то заменить... Они, вроде, не такие и дорогие.
СообщениеДобавлено: Чт авг 19, 2010 18:47
Не понял, шайба между подшипниками стояла?
А ступицы я из за этого износа и менял,они запресовывались с трудом,вначале,а на самом посадочном месте ,ну не болталась,но довольно легко (от руки) садилась.
СообщениеДобавлено: Чт авг 19, 2010 21:34
шайба стояла в точке В на рисунке - т.е. между ШРУСом и ПШ, т.е. надели сначала шайбу а потом уже подшипники.
5МКПП, хэтчбэк
