Текущее время: Вт дек 02, 2025 5:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Пн авг 16, 2010 23:52
Седни скинул клемы, завтра утром попробую что будет, может и вправду аккум рассыпаетс
Ага завтра выйдешь,а заводить и нечего :lol: вообщето обычно его хватает чтоб раздалось жужание стартёра без прокрута движка и срабатывания бендикса.
СообщениеДобавлено: Пн авг 16, 2010 23:54
Э немного не понял, поясни пожалуйста
СообщениеДобавлено: Пн авг 16, 2010 23:55
ТАк он срабатывает сначало, но так как будто и вправду аккум сдохший, а потом ноль
СообщениеДобавлено: Пн авг 16, 2010 23:57
Ну хватает акума чтоб стартер закрутился,но втягивающее не срабатывает(мало ампер) из под капота раздаётся мягкое жужание электроматора,это симптом посаженого акума или хана настаёт втягивающему.
НАсколько помню жужания быть не должно, жужит только насос. У меня один раз жужал стартер когда втягивающие на нем были мертвые.
СообщениеДобавлено: Вт авг 17, 2010 0:00
НУ ладно а как это явление тогда объясняется, чем? Почему он так начал себя вести
СообщениеДобавлено: Вт авг 17, 2010 0:02
ВЕдь симптомы очень похожи на аккум, на горячую почему с пол тыка заводит, потому что ему все хватает, батарея заряжается во время движения, правильно? А постояв с часов 12-14 вот такое чудо с ним происходит. Или я пытаюсь пальцем в небо ткнуть? Или чисто за уши притягиваю данню версию. Объясните мне плиз.
СообщениеДобавлено: Вт авг 17, 2010 0:10
appo103856 писал(а):
Седни ездил к электрику, была выдвинута версия что у меня аккум наверно умирает... Ему уж лет 7 наверно
Плят... эт чё за електрик??? Версии выдвигает... любит-не любит...
Кароче. Если пробки есть в АКБ, надо замерить плотность электролита. Должно быть в идеале 1,27.
Далее. Тестер на клеммы(щупы не убираешь) - замер напруги перед заводкой....далее во время заводки...у и ежели не завелась - тоже.
Далее. Меришь напругу при работающем двигле. Затем включаешь печку, ближний свет, обогрев заднего стекла и опять меришь.
Замеряй и выкладывай, диагноз после этого.
СообщениеДобавлено: Вт авг 17, 2010 0:18
ОК...спс.. завтра померю и выложу.
СообщениеДобавлено: Вт авг 17, 2010 19:55
Все померил, седни утром. Клемы на ночь скидывал, плотность замерил "не идеал" но вот 1.265 - 1.26, поставил клемы и вот короче 12,6В; падение до 10,8 и сразу пустой ключ; Потом завел с пинка и сразу мерить 14,0В, далее включаю печку, мафон, ближний свет и обогрев и тестер показывае 13,7В, вот так. Когда приехал на работу не выключал машину и померил сразу 13,7 а через 10 минут упала до 13,2. Но эт наверно неважно. ДА еще у меня стрелка уровня топлива подходила к красной зоне уже, а седни взбесилась, то на красной зоне, а то ваще как будто трупом прикидывается, за ноль далеко. ПРи баке даже с четвертью наполненым такого нет, наверно масса отлетат, незнаю, но попробую один проводок поменять.
СообщениеДобавлено: Вт авг 17, 2010 21:39
Все поменял массу одну которая с коробки на корпус шла. Видимо была пробита потому что все показывали 0.01 и сразу в ноль бросали а она показала 0.18, поменял и стала как все. :smile70:
СообщениеДобавлено: Ср авг 18, 2010 0:22
Плотность электролита в норме - АКБ разряжена примерно на 1/4.
12,6В - нормальное рабочее напряжение
14В - маловато для зарядки, должно быть 14,4-14,6В
13,7В - падение в порядке допуска
про 13,2В не понял - это после того, как заглушил через 10мин? Если да, то это нормально.
Подведем итоги. АКБ у тебя нормальная. Надо стартер смотреть.
Вот это поясни исчо раз.
СообщениеДобавлено: Ср авг 18, 2010 0:27
В общем вот так 12,6 эт не заводился двигун, поворот ключа стартер начинает раскручиваться 5 сек падает напряжение до 10.8 и все тишина, повторный поворот ключа тоже тихо, насос качает а больше нет ничего.
Про 13.2 эт машина на холостом 10 мин поработала вот.
СообщениеДобавлено: Ср авг 18, 2010 0:32
P. S. НАсколько помню у меня никогда зарядка выше 13.9 не подымалась сколько мерил. ПРи работающей машине.
СообщениеДобавлено: Ср авг 18, 2010 0:36
Хренова. Сначала "+" контакт на стартере открутить и посмотреть клемму на окислы в месте соединения провода и прозвонить тестером провод. Если всё в норме, то придёцца снимать стартер и сначала делать внешний осмотр, а потом разбирать. Могут быть контакты подгоревшие на пятаках, коллектор посмотреть надо. Воопчем, вскрытие покажет.
Это без нагрузки? Тожа хренова. У генератора на ХХ падает напряжение зарядки. Сколько должно быть, я уже написал.
