Текущее время: Вс янв 18, 2026 16:41
СообщениеДобавлено: Вс июн 27, 2010 21:49
Такая проблема. Ехал сегодня за городом, перед одним перекрестком понял, что не работают поворотники. Туда-сюда пощелкал - заработали. Грешил на подрулевой. Через несколько часов возвращался обратно, заметил, что вентилятор отопителя то работает, то вдруг перестает. И поворотники снова перестали работать.
Вобщем в итоге не включаются:
поворотники (аварийка и свет включаются)
дворники и омыватели
вентилятор радиатора (!!!)(Чуть не перегрел. Замыкание контактов не помогает)
Фары, стопы, сигнал, приборы, музыка, часы.... работают. Машина заводится и едет.
Предохранители под коленкой вроде бы все целы. На аккмуляторе на вид целы. Не знаю как их вытащить.
Из-за чего может возникнуть такая проблема? :crowd:
Был: Ford Escort V Turnier CVH 1.4 Mono
Сейчас: Opel Astra
СообщениеДобавлено: Вс июн 27, 2010 22:09
для начала массовые провода посмотри( везде!), а потом возьми элетросхему и прикинь где пересекаются отказавшие потребители, оттуда и пляши
Жека
Кручу сам ради удовольствия
СообщениеДобавлено: Пн июн 28, 2010 12:48
Проверить также состояние контактов плюсовых проводов с аккумулятора на блок предохранителей.
Если гут, тогда вскрывать монтажный блок.
СообщениеДобавлено: Пн июн 28, 2010 15:51
Проверил массу где смог, еще раз все предохранители. Даже реле R26 черное заменил. Ничего не помогает, но взял и снял "фишку" с датчика. Взял провод, подключил один из контактов к плюсу (красный) аккумулятора. Так тут же заработали включенные дворники, поворотники, вентилятор печки, причем без зажигания.
Вечером поеду к электрику.
Сейчас: Opel Astra
СообщениеДобавлено: Пн июн 28, 2010 17:27
Было такое. Открыл блок реле, стал вынимать по одному. Одно из реле ну совсем не хотело выниматься. Оказалось, из-за плохого контакта нога реле стала греться, окружающая пластмасса - расплавляться, ну короче всё приплавилось капитально. :) Не работали поворотники, ближний свет, вентилятор радиатора, вентилятор печки. Было довольно "весело": подруливаю к стоянке перед музеем Галлерия Феррари в Маранелло (Италия), показывая рукой повороты... За бортом +35... Движок уже порывался закипеть, я чуть не оставил там весь тосол, вот позор-то был бы. :) Выдрал-таки реле, почистил контакты, подогнул, вставил реле на место - всё тут же заработало.
Escort-IV 1.3 OHV карб VV '88
СообщениеДобавлено: Пн июн 28, 2010 18:14
KeeT, всё сходится. Как я и писАл выше.
СообщениеДобавлено: Пн июн 28, 2010 23:15
Вобщем электрик вскрыл монтажный блок, проверил все тестером. Оказалось нет контакта на нескольких дорожках. Он все пропаял, теперь работает. Всем спасибо.
Сейчас: Opel Astra
[ Time : 0.046s | 16 Queries | GZIP : Off ]
