Текущее время: Пн янв 19, 2026 3:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 46 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Вт июн 08, 2010 22:27
Она самая!
Жека
Кручу сам ради удовольствия
СообщениеДобавлено: Ср июн 09, 2010 0:28
Массы проверил? Обрати внимание на массу БЭУ - тонкий проводок с "-" клеммы АКБ.
СообщениеДобавлено: Ср июн 09, 2010 15:01
Чую, что только в выхи полезу под капот. Алгоритм уже отработал, осталось тестер купить.
Всенепременно отпишусь.
М-408, М-412, ВАЗ- 21053, ВАЗ -21083, Opel Vectra GT. - продано!
Escort 96, 5 дверный чёрный сарай, 1.6 Zetec, распределённый впрыск, 16 клапаночков.
Mondeo 96, 5 дверный чёрно-зелёный сарай, 1.8 Zetec, распределённый впрыск, 16 клапаночков.
СообщениеДобавлено: Пт июн 18, 2010 21:42
Но сегодня сделал следующее -
1. Попробовал завести - аккум почти в ноль.
2. Подогнал машину и минут 15 заряжал аккум от исправной работающей машины.
Что увидел -
1. При подключении проводов "донор" не "присел", как это обычно бывает при подключении нагрузки дохлого аккума.
2. За указанное время аккум эскорта не набрал ни грамма.
Может осыпался, гат? Может начать с пересадки акумма?
СообщениеДобавлено: Пт июн 18, 2010 23:01
То что ты заряжал от чужого гены 15 минут,это голому припарка для просаженого акума,надо ставить на зарядку от зарядника,проверь плотность электролита перед зарядкой и после.
СообщениеДобавлено: Пт июн 18, 2010 23:40
Было все тож самое вначале никак не мог завести,все менял свечи, провода, катушку, датчики,ну бывало конешно иногда типо "работала"еле еле как то держала обороты заводилась через раз тож лотерея!Проверь все таки давление на рампе,у меня все решилось просто заменой бензонасосо на десятошный,терь все идеально даж при покупке так не работала тьфу-тьфу
о. Антонио Удачи!
Ford Escort 91г,универсал,1.6 инж,CVH,EFI Неужели наконец то заполнил эту Подпись =)
СообщениеДобавлено: Сб июн 19, 2010 0:26
о. Антонио Удачи!
Если завтра перекину аккум на сытый, то как проверить давление на рампе?
Я в своём развитии как автомеханика остановился на 21083 - ремонт карбюратора, генератора, печки, электрики, но руки и голога не отсохли.
Есть у меня дряблая мысля, что аккум сыпется, а из-за него нет зарядки и аффто не подаёт с нужным давлением топливо...
Завтра постараюсь плотно заняться этой заразой.
И если окажется, что дело в осыпавшемся аккуме, то я публично размещу названия СТО где меня "выручили", содрамши многотысяч рублей!
СообщениеДобавлено: Сб июн 19, 2010 0:33
У нас чудеса. Машина стояла со сброшенными клеммами, пока мой Папа (6-й разряд) перепаивал монтажный блок прошло около полутора месяцев.
Аккум прекрасно завёл машину.
Я погонял по двору, по микрорайону, посадил жену за руль, поехали...
Аварийка, припарковались - аккум в ноль...
попробую завтра с третьей машины аккум взять...
СообщениеДобавлено: Сб июн 19, 2010 0:43
Ну так похоже нет подзарядки,либо он уже не держит совсем,хотя раз простоял,а потом завелись,то больше похоже на не работающий генератор,померяй скока с гены идёт на аккум.
СообщениеДобавлено: Сб июн 19, 2010 0:44
вот
111.png [ 71.32 КБ | Просмотров: 3150 ]
СообщениеДобавлено: Сб июн 19, 2010 1:00
Спасибо, друзья.
Завтра поеду за тестером.
Вот вы молодцы какие, нет слов!!! Помогаете дурашлёпу как родному...
Но чуйка у меня на гену или аккум.
СообщениеДобавлено: Вс июн 20, 2010 0:06
о. Антонио Удачи!
Давлние проверяется монометром,но я у ся даже и не проверял просто снял шланг с обратки,где датчик давления стоит,и посмотрел как течет бензин где-то писалось что 90% должно выходить,а у меня ни капельки не выходило,подумал что датчику давления капец,но нет проверил его обычным электронасосом автомобильным открывается при 2.5-3 не помню уже, но короче работает!Вот и остались токо все подозрения на бензонасос,поменял и все ок,с первого раза с утра аж заводиться :) Если будешь снимать обратку будь осторожен бензин как никак!!!Присоедини шланг длинный и в бутылочку, можно даж не заводить просто включая бензонасос ключом зажигания!Все УДАЧИ ;)
СообщениеДобавлено: Ср июн 23, 2010 1:12
приклеюсь к теме, с вашего позволения. тоже глюк появился. завожусь после несколько часового простоя все ОК. езжу. останавливаюсь. глушу двигатель. через пять минут пытаюсь крутануть стартер. все лампочки загораются, старт не крутит не на долю. как умер. полез под капот. вроде бы к стартеру обрывов нет. стою минут пять. кручу. заводиться. сейчас второй такой случай. в этот раз уже сделал так, покумекав что где-то возможно перегрев. открываю капот для лучшего продува.на что грешить? на стартер (он уже не свеж. чинился), на предохранители? даже и не знаю... причем сколько раз было между этими двумя случаями, что я глушил и тут же заводил или через какое-то время, но вот в промежутки пяти минут происходит такой казус... и хоть обвключай-выключай пока не дашь ей постоять. ноль реакции.
ВАЗ 2108>ВАЗ 2103>Ford Escort hatch 1.4>Lada Priora universal
СообщениеДобавлено: Ср июн 23, 2010 20:46
Ну по этому траблу тем полно, вот полистай http://pokatili.ru/forum/ftopic5534-0-0-asc-.php
СообщениеДобавлено: Ср июн 23, 2010 21:12
спасибо! подумаю насчет замены стартера с дизельного аналога. Если будут какие еще советы, буду благодарен. Сам вряд ли смогу чего-то там перепаять. Разве что снять его да что-то поменять в нем самом. Буду думать. Даже банально ямы то нет. Ямку что ли поискать в грунте =)
[ Time : 0.047s | 18 Queries | GZIP : Off ]
