Текущее время: Вс янв 18, 2026 10:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Чт июн 17, 2010 0:08
Метка на корпусе, 5мм от пластмассы , ваккурат против клеммы , куда питание с аккума приходит
Жека
Кручу сам ради удовольствия
СообщениеДобавлено: Чт июн 17, 2010 0:09
у меня когда "гранада" была там тоже такое стояло на один с замка шел провод на другой с проводки,и если его отсоединял мотор работал пока стартер крутит.
со стартера не масса выходит а силовой +.переделывать фишки не надо,это у меня под гайку провод был
СообщениеДобавлено: Чт июн 17, 2010 0:14
Господа, матом ругаться буду , какой хрен написал на фото , что к нижнему болТу идет на корпус ( масса?), вы уважаемые в школе физику учили? Это "+" на обмотку стартера, корпус стартера сам масса, он же железный, убирай нах фото, пока я не ругаюсь матом
Жека
СообщениеДобавлено: Чт июн 17, 2010 0:35
bomok58
Привет Полоцку!Слушай а можно поподробнее о метке,на реле и если можно фотку кинь или ссылочку где там эта метка ;) Заранее благодарен=)
Ford Escort 91г,универсал,1.6 инж,CVH,EFI Неужели наконец то заполнил эту Подпись =)
СообщениеДобавлено: Чт июн 17, 2010 0:42
Метка ставится для чайников напротив длинного болта , хотя на Бошевских реле ее нет, да и тот , кто хоть раз перебирал стартер знает что на короткий болт реле садится ввод "+" в стартер а на длинный ввод "+" в реле, и длина гибкого провода на стартер не позволить позиционировать реле как нибудь по- другому, кроме правильного положения, на твоем фото стартер должен стать прямо под реле
Жека
СообщениеДобавлено: Сб июн 19, 2010 23:31
И так сегодня пробовал поменять втягивающее ::doh:: Разобрал всё давольно таки просто,при сборке заметил,что сердечник от старого реле не очень свободно ходит внутри болгарского реле,с маленькими заеданиями или затираниями,шлифанул немного сердечник,вроде стало более менее,поставил вроде без особых проблем(ни чего рассверливать не пришлось),кстати на болгарском реле все контакты подписаны 30 это на акум,генератор и т.д. 50 (папа)-на пусковой провод,без номера -мягкий провод из стартера.При подключении и установке на стартер ,получается что 50контакт(папа)оказывается направлен к корпусу двигателя(на бошевском реле он направлен к вентилятору радиатора).После установки ,попробовал завести,и был удивлён ,стартер крутит еле еле,как с посаженым акумом ::thinking:: Времени на дальнейшие изыскания не было
.Так что жду ваших предположений,почему туго крутит.
Массу добавочную кидал,контакты проверены.
СообщениеДобавлено: Сб июн 19, 2010 23:59
вот
222.png [ 131.74 КБ | Просмотров: 2783 ]
СообщениеДобавлено: Вс июн 20, 2010 0:46
Я так понимаю сам стартер ( Согласно грязному виду на фото ) ты не разбирал. видимо в реле все... Попробуй чисто механическим путем перемкни все контакты двумя отвертками и послушай как крутит,( ток пойдет в обход) , если будет крутить хорошо, то точно реле дохлое, поверь сопротивление обмотки стартера, может ввод мягкий провод к обмотке - плохой контакт внутри, удави реле и померь сопр на контактах, вроде ничего больше на ум не приходит, спать хочу, да на обмотке у меня не то 20 не то 30 Ом, а когда был плохой контакт на вводе - шкалило
Жека
СообщениеДобавлено: Вс июн 20, 2010 0:53
Замыкал,крутит бодрее,я думаю может всё таки затирает немного сердечник и плохо притягиваются пятаки ,и из за этого на прокрутку самого стартера уже не хватает мощи ::thinking::
СообщениеДобавлено: Вс июн 20, 2010 21:04
Промерил сопротивление обмотки стартера , я ошибся не 20 и не 30 Ом , а всего-то 10 Ом. По логике вещей, то что ты сейчас написал - правильно, больше нечему , кроме реле жрать энергию, раз напрямую крутит бодрее, копай дальше.
Жека
СообщениеДобавлено: Вс июн 20, 2010 23:43
наверное не хватает хода сердечника,пятаки не замыкаются.у меня с первого раза не стал вообще крутить после установки болгарского реле,а напрямую,замыкая контакты крутил
СообщениеДобавлено: Вс июн 20, 2010 23:59
Пока поставил стартер со старым втягивающим(хорошо когда есть запасной :lol: )нужна была срочно машинка,и за весь день ни разу втягивающее не подвело ::thinking:: похоже чистка контактов помогла :lol: но болгарское всё равно подшлифую и добьюсь нормальной работы.
СообщениеДобавлено: Пн июн 21, 2010 0:03
повезло,а меня старое подвело в самый неподходящий момент.пришлось в магазин бежать за болгарским.за родное много запросили+ждать надо было-жаба задавила
СообщениеДобавлено: Пн июн 21, 2010 0:05
А вообще , когда будешь разбирать стартер полностью , обрати внимание на состояние контакта гибкого провода и шинки обмотки, это в бошевских стартерах слабое место не у меня одного были проблемы
Жека
СообщениеДобавлено: Чт июл 22, 2010 1:39
В тему топика - поставил елховское втягивающее, т.к. родное стало частенько подводить. Просто щелкнет, а мотор не крутит. Ремонтом заниматься некогда, поэтому решил проблему, использовав болгарское. Из переделок только клемма-мама на проводе от замка зажигания (на родном - под болтовое соединение).
[ Time : 0.046s | 18 Queries | GZIP : Off ]
