Текущее время: Вт апр 21, 2026 16:52
 Заголовок сообщения: Подтекает маслянный радиатор
СообщениеДобавлено: Вт июн 08, 2010 18:19
Из под широкой шайбы зажатой гайкой довольно интенсивно подтекало масло. Гайку закрутили получше и теперь капает примерно раз в 2-3 минуты.
Подтекания наверняка связаны с изношенностью двигателя. Компрессия цилиндров: 25-25-25-24.
Хотел спросить, если разобрать радиатор, то сможем ли мы потом обратно его собрать и будет ли он работать? :)
Авто Ford Escort 1,8TD (1997).
 Заголовок сообщения: Re: Подтекает маслянный радиатор
СообщениеДобавлено: Ср июн 09, 2010 23:59
Начальник дизельного отдела
Там наверняка стоит уплотнительное резиновое кольцо. От времени и температуры оно задубело , да, к тому же повышенное давление картерных газов нарушили это уплотнение. Думаю, что при очередной замене масла нужно отвернуть гайку, снять шайбу и ликвидировать протечки масла "как класс".
СообщениеДобавлено: Чт июн 10, 2010 0:24
bizon, спасибо за отзыв. Надо решаться разбирать. Одно лишь обидно, что только недавно заливал 4,5 литров свежего и довольного дорогущего масла Mobil Super-S 10W-40.
Согласно Микрокату там действительно уплотнительное кольцо.
Рис. на Elcat
Последний раз редактировалось Frocus Чт июн 10, 2010 0:32, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт июн 10, 2010 0:27
Frocus писал(а):
bizon, спасибо за отзыв. Надо решаться разбирать. Одно лишь обидно, что только недавно заливал 4,5 литров свежего и довольного дорогущего масла Mobil 10W-40.
Рис. на Elcat
Ну, так слить масло в чистую емкость, отремонтировать дефектный узвл, а затем снова залить.
СообщениеДобавлено: Чт июн 10, 2010 0:37
bizon, ёмкость из жести сгодится?
СообщениеДобавлено: Чт июн 10, 2010 0:41
Да, любая: жестяный тазик, отрезанная пластмассовая канистра и т.п. Чтобы потом удобно было выташить из под машины и залить.
СообщениеДобавлено: Чт июн 10, 2010 0:55
bizon, спасибо! На днях займёмся.
СообщениеДобавлено: Пн авг 23, 2010 21:20
Что ж, заказал следующие детали:
1) Сальник (finis 7 041 014 - 170руб),
2) Кольцо уплотнительное (7 041 015 - 180руб)
3) Кольцо уплотнительное (1 020 056 - 130руб)
И вот, буквально неделю назад мне привезли из Москвы.
На работе заехал на яму. Открутили болт ключом на 27. Вылилось около 100 гр масла. Заменили все вышеперечисленные резинки и ву-аля - больше ничего не подтекает.
[ Time : 0.057s | 16 Queries | GZIP : Off ]
