Текущее время: Сб янв 17, 2026 15:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: Пт июн 04, 2010 9:31
Вот вчера посмотрел !!
Я просмотрел все предох. и все они рабочие!!!!Это точно!!
Я вчера выяснил точный кася!!
Когда я закрываю дверь то свет в салоне не откл.НО когда вкл. ближний свет то свет в салоне гаснет!!....Концевики проверил все хорошие и рабочие!!!Что может быть?В чем глюк то не пойму?
DSC01009.JPG [ 441.86 КБ | Просмотров: 1639 ]
DSC01008.JPG [ 494.65 КБ | Просмотров: 1636 ]
Ford Escort,объем 1,4 бензиновый., синий металлик универсал,98г.Спб.
vin WFONXXGCANWU26057
Надо брать машину в руки и бегать пешком...=)
СообщениеДобавлено: Пт июн 04, 2010 12:17
Это не глюк. Или проводка или блок реле. Боюсь без тестера ничего не сделать.
Попробуй снять реле задержки освещения и поставить вместо него проволочную перемычку. Отключается при закрытии двери?
СообщениеДобавлено: Пт июн 04, 2010 13:55
_______________
Пробывал все работает!!!Походу где косяк при подключения магнитолы!!Т.к. я сам подключат её...такое возможно?!Может магнитола на одной цепи сидят?
СообщениеДобавлено: Пт июн 04, 2010 17:54
Что больше мыслей нет?
СообщениеДобавлено: Пт июн 04, 2010 18:31
Ближний свет и магнитола никак не связаны с салонным освещением.
Каких мыслей ты ждешь? Я ж не экстрасекс знать как ты подключался.
Из сказанного тобой могу сделать вывод - что на реле задержки освещения не приходит +12В на одну из ног. Почему - надо брать тестер и искать.
Так устраивает?
СообщениеДобавлено: Пт июн 04, 2010 22:49
Такой вопросик,а прикуриватель работает?И откуда ты запитал магнитолу?У тебя по схеме общий предохранитель стоит 29 на освещение и прикуривотель,может где то контакт в нём стоит посматреть. Вот тебе электросхемы эскортов http://pokatili.ru/forum/ftopic12428-0-0-asc-.php
СообщениеДобавлено: Вс июн 06, 2010 11:26
...НО когда вкл. ближний свет то свет в салоне гаснет!!....Концевики проверил все хорошие и рабочие!!!Что может быть?
На контакте 15 реле задержки освещения нет +12В с замка зажигания, поэтому и не гаснет. При включении ближнего света через цепи ближнего света там может появляться +12В, поэтому гаснет.
Комментарий к файлу: Внутреннее освещение
sh18.jpg [ 136.86 КБ | Просмотров: 1642 ]
[ Time : 0.044s | 18 Queries | GZIP : Off ]
