Текущее время: Пт янв 02, 2026 23:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 57 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Ср июн 02, 2010 12:54
Mishal писал(а):
Тонкая подставка...
Проставка... или кусок прутка металлического... или линейка...
А точнее всего телескопическая антенна.
СообщениеДобавлено: Ср июн 02, 2010 19:57
барабаны я скидывал где и тормоза отказали. Там под рукой у меня не было ни штангеля ни телескопической антенны=) Езжу второй день. пока полет нормальный. Тормозить стала по другому. Даже и не пойму лучше или хуже=)
СообщениеДобавлено: Ср июн 02, 2010 22:55
Может воздушок где то остался ::thinking::
СообщениеДобавлено: Ср июн 02, 2010 23:40
Ну я со знакомым прокачал задние колеса оба на всякий случай вроде все нормально было.
СообщениеДобавлено: Чт июн 03, 2010 0:33
Качать надо было все 4 , тогда надежно
Жека
Кручу сам ради удовольствия
СообщениеДобавлено: Чт июн 03, 2010 13:00
а как машина тормозит если воздух в системе?
СообщениеДобавлено: Чт июн 03, 2010 13:28
Вялая педаль... с первого качка проваливается.
Тормозить начинает со 2-3 качка.
СообщениеДобавлено: Чт июн 03, 2010 18:24
не у меня тормозит при 1/3 нажатой педали.
СообщениеДобавлено: Чт июн 03, 2010 21:23
Ну , братцы - это в случае если полсистемы воздухом заполнено, эффективность торможения не измеряется степенью нажатия педали , а адекватной реакцией авто на нажатие педали , бывает только нажимаешь педаль - машина нач тормозить, нажимаешь педаль до отказа, тормозит, но вяловато - вывод - плохая эффективность торможения, не до конца удален воздух из системы или др причины. Полностью обслуженные, хорошо прокачанные тормоза работают адекватно нажиму педали, без рывков, заносов машины в сторону и проч, кроме этого при полном нажатии педали передние колеса как правило блокируются, задние же как правило блокируютя только на мягком дорожном покрытии, в этом случае машина тормозит эффективно и не меняет курсового положения
Жека
СообщениеДобавлено: Пт июн 04, 2010 22:29
Согласен на все сто,тормозуха из бачка всё равно уходила и мог попасть воздух в переднюю систему,да и их легче прокачивать чем задние.
СообщениеДобавлено: Сб июн 05, 2010 17:25
Чем передние легче прокачать?
СообщениеДобавлено: Сб июн 05, 2010 19:35
А колёса снимать не обязательно,да и контур поменьше :lol:
СообщениеДобавлено: Сб июн 05, 2010 22:27
Насчёт прокачки была где-то тема. Можно одному всё с делать с применением аэратора(вроде) , от ВАЗов.
СообщениеДобавлено: Ср июн 16, 2010 1:22
У меня в позапрошлом году заклинило заднюю колодку из-за забитого тормозного шланга. причем заметил не сразу,попал на замену потшипника,колодки,цилиндр и тормозные шланги поменял оба и все стало гуд. внутри шланга начала рассливаться резина и постепенно уменьшался проход и совсем забило. А происходит это из-за российской тормозухи, и цилиндры чаще с ней летят-едкая она слишком для буржуйской резины. не пожалейте 400р на хорошую жидкость. Залил и забыл.
А вообще барабаны не нравятся мне,дисковые лучше. Вроде от ФФ-1 подходят без всяких изобретений. Проще менять,все на виду и работают лучше чем барабаны. Может когда-нибудь дойдут руки. ::thinking::
СообщениеДобавлено: Пн окт 11, 2010 12:40
Здравствуйте, каснулся я задних тормозов....есть вопросы...
1. Каким точно клеем клеить накладки на колодки( пока наклепал.)
2. Самый важный у меня от пред. хоза на распорной планке где механизм фиксации нет маленькой пружики.... где её взять,может код детали кто знает,может от чего подходит.... в магазине заказал ремкомлект,её там небыло.....по русским магазинам прощёл,ничего похожего не увидел....
Выручайте собратья форума....))))
были:ВАЗ2108
[ Time : 0.053s | 16 Queries | GZIP : Off ]
