Текущее время: Ср дек 31, 2025 9:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 623 ]  На страницу Пред.  1 ... 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 ... 42  След.
СообщениеДобавлено: Чт фев 18, 2010 4:24
ПИЛИГРИМ писал(а):
а корзина стоит ровно, ведь если выкрутить свечи, то стартер крутит как бешеный.
Ну правильно - нагрузки на КШМ то без свечек нет...вот и крутит...
Он клина ловит под нагрузкой на такте сжатия - что-то где-то под нагрузкой закусывает...
СообщениеДобавлено: Вс май 30, 2010 23:22
Чего только не ломается в стартере!!!
Коррозия съела контакт ( Хитрая точечная сварка) плюсового провода от втягивающнго реле на шинку обмотки стартера. Восстановить проблематично - проводок медный , а шинка алюминиевая - Выход: достаем контакт с болтиком из бытовой э/розетки, сверлим в шинке отв диам 3.0 мм , прикручиваем проводок к шинке при пом. контактного соед из бытовой розетки и все, по-прежнему заработало на 5+
Жека
Кручу сам ради удовольствия
СообщениеДобавлено: Вт июн 01, 2010 20:45
Вот какая проблема.. Машина едет нормально (( но временами вот так http://pokatili.ru/forum/sutra346328.php#346328 )), но если заглушить двигатель, то в течение ближайшей минуты-двух завести его не удается. стартер почему-то не может прокрутить его, как будто севший аккумулятор. но аккум вроде в норме, на холодную и спустя пару-тройку заводит нормально.
где поискать неисправность? и может ли это быть связато с проблемой по ссылке?
Ford Escort 1.3 1987 ohv Motorcraft VV
СообщениеДобавлено: Вт июн 01, 2010 22:56
Набери в поиске "стартер"... тема заезжена на форуме до дыр.
СообщениеДобавлено: Вт июн 01, 2010 23:00
Стартер не может прокрутить двиг, или не пытается вообще крутить ( Щелкает втягивающее реле и больше никаких призщнаков жизни )?
А если пытается, то попробуй изобразить его работу мычанием ,,,
Жека
СообщениеДобавлено: Вт июн 01, 2010 23:53
в том и дело, что мне кажется, что стартер тут непричем..
он пытается, звук- как обычный, но как будто в замедленном воспроизведении.. как будто делает около 1 оборота в секунду
СообщениеДобавлено: Ср июн 02, 2010 0:09
Может бендикс стартёра, при нагреве с оси срскакивает и проворачивается, а как остынет геометрический размер уменьшается и он снова на ось садится...
Но это только моеи предположения....
Сними стартёр и потести его, подклучаешь с 12 в и попытайся шестерёнке крутица помешать если проварачивается значит он, если он вобще у тебя выстрелит....
Не писал бы таких диких предположений но у меня на Альфе такое было, долго мучался, стартёр тоже вроди по звуку норм крутил, снимал тестил стреляет крутит, всё ок ели допёр до такой темы))))
Escort 97г. 1.3 JBD карб Weber WF0FXXGCAFVP37060
Были ТАЗ-21043, Alfa Romeo 156, Golf 3.
Есть Corsa B, Rover 75.
СообщениеДобавлено: Ср июн 02, 2010 0:17
http://pokatili.ru/forum/forum119.php вот здесь почитай
СообщениеДобавлено: Ср июн 02, 2010 19:24
У меня была такая тема. Посмотри клеммы на аккумуляторе! Затяни их как следует и посмотри чтобы была максимальная площадь прилегания клемм аккума ну и конечно проверить контакт на стартере=)
СообщениеДобавлено: Пн июн 28, 2010 20:00
У меня вчера от жары провод на втягивающее отвалился, тот что гайкой на 10 крепится. Оказывается, он был удлинен на 3-4 см., обуглился, вот и отпал или отгорел хз...
Штаны на цвш хорошо подпекают, особенно летом ;)
СообщениеДобавлено: Пн июн 28, 2010 23:06
плохой контакт или маленькое сечение удленителя.
СообщениеДобавлено: Пн июн 28, 2010 23:56
стартер или масссса хреновая. сам мучался. корпус стартера где к двиглу крепиться -щеткой почистил. массу проврил и все стало работать. во втоой раз подобное было - аккум новый глучил - водички доливл. сейчас побобное было - щетки + втулки менял
СообщениеДобавлено: Сб май 07, 2011 22:48
у меня тоже самое. на горячую очень туго крутит стартер. вольтметр показывает просадку напруги. где может клинить? холодный крутит нормально.
СообщениеДобавлено: Сб май 07, 2011 23:13
вентилятор кушает не хило
СообщениеДобавлено: Вс май 08, 2011 22:13
http://pokatili.ru/forum/ftopic5534.php есть такая болячка нашенского стартера :-( ну и вот большая темка http://pokatili.ru/forum/ftopic8035.php ... B%EE%F5%EE
[ Time : 0.070s | 18 Queries | GZIP : Off ]
