Текущее время: Чт янв 01, 2026 15:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 426 ]  На страницу Пред.  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ... 29  След.
СообщениеДобавлено: Сб апр 24, 2010 22:36
Ведомый диск подугробил?
СообщениеДобавлено: Ср апр 28, 2010 23:22
Altsandr писал(а):
ik100 писал(а):
2)При отпускании педали газа при движении на любой передаче вперед(торможение двигателем) возникает какой-то глухой треск(тр-тр-тр).
На этот вопрос 90% ответ. Внтренние шрусы, внутри их стоят креставины (триподы), возможно нужна замена. Я менял себе, один трипод стоит 1016 руб.
А почему триподы, что в них может поломаться(шлицы, стопорное кольцо). При разгоне то треска нет. А какие еще варианты пока не начал разборку. И по проблеме 3 тоже пока ничего не определил(выжимаешь сцепление- шума нет, отпускаешь - грызущий звук). Что это может быть - подшипник первичного вала? Какой в маховике или в коробке?
Эскорт-универсал, 92г., 1,8 zetec.
СообщениеДобавлено: Чт апр 29, 2010 0:13
первичный коробки - в коробке. Может, да.
СообщениеДобавлено: Вт май 04, 2010 21:33
Наконец сегодня решилась моя проблема. После прослушивания снизу-сверху всех звуков было спецами предложено заменить коробку(грех пал на подшипники и шестерню заднего хода и др.). После снятия коробки осмотр сцепления показал что оно практически новое. Попутно решено было заменить подтекающий сальник коленвала. С другой б.у.коробкой (цена вопроса 140у.е.) все проблемы исчезли. В салоне стало гораздо тише, все передачи включаются легко и четко. Проехал 30 км - наслаждаюсь машинкой. Всем спасибо за обсуждение проблемы.
СообщениеДобавлено: Сб май 29, 2010 17:52
Проблема появлялась постепенно. Началось с того что я достаточно долго катался с убитым сцеплением. Стало выбивать вторую передачу. Потом сцепление сдохло вконец, поставили новое, но проблемы с выбиванием второй остались. Болезнь прогрессировала, и вот в настоящее время воткнуть вторую почти нереально. Если воткнуть её и убрать руку с КПП - рычаг выбивает, если держать рычаг в том положении и отпускать сцепление - железный хруст шестерён. Вторая включается только при очень резком разгоне на 5-6 тысячах оборотов, и при приложении всей силы рук. Еще при замене сцепы сказали что у меня сдохла крестовинка которая на тяге стоит, типа она уже была заварена однажды и люфт в ней ой ой ой :???: Но не может же это быть из за неё? остальные передачи включаются хорошо, ну разве что задняя иногда громковато врубается...
менять коробку?
Ford Escort 10/1990, 1.6efi CVH
СообщениеДобавлено: Сб май 29, 2010 21:55
Не знаю как в Минске, а в Полоцке можно коробку и за 50 зеленых купить, стоит ли шаманить коробку в которую тоже прийдется по всей видимости вложиться, коробки кот я сам делал, всеравно долго не ходили, две недели тому на Жданах коробки видел от 80 до 150 зеленых, думаю по объявкам у частников будет знач дешевле
Я бы купил другую
Жека
Кручу сам ради удовольствия
СообщениеДобавлено: Сб май 29, 2010 22:56
vinil писал(а):
... сдохла крестовинка которая на тяге стоит ... не может же это быть из за неё? ?
Фиг знает. У меня люфт когда был в карданчике, то всё включалось нормально.
Но ты начни с замены этой тяги. Там не сложно....
поищи про неё, по словам "кулиса кпп".
СообщениеДобавлено: Вс май 30, 2010 0:10
Вот тема про проблемы переключения КПП :
http://pokatili.ru/forum/ftopic29165.php
СообщениеДобавлено: Вс май 30, 2010 0:19
( Vinil-у ) Если передачу выбивает так, что проблематично удержать рычаг рукой, то зубья шестерни оной передачи зализаны так, что ими газету не порвешь
Коробку в чермет!
Жека
СообщениеДобавлено: Вс май 30, 2010 1:19
Я бы поменял коробку. За такой ремонт возмут побольше чем купить коробку на разборке, да еще пешком будешь три недели передвигаться. Для начала лучше поискать коробку на разборке, если не найдется то отдавать делать.
СообщениеДобавлено: Вс май 30, 2010 1:56
Если бы за $100 можно было бы коробку купить, тут, наверное, полфорума уже себе бы прикупили... Эскорт, тем более старый - не такая уж и распространённая марка сегодня, нужно много форумов облазить, объявлений в газеты написать и долго ждать, пока что-то поймаешь, мне кажется
СообщениеДобавлено: Вс май 30, 2010 16:42
узнал цену. коробка 70 уе. найти не проблема.
замена - еще 50.
буду менять :)
СообщениеДобавлено: Вс май 30, 2010 17:30
Ты погоди пока менять, подрегулируй сначала крепление тяги кулисы к коробке. Может банальный недовтык передачи, тем более что карданчик болтается.
Escort-IV 1.3 OHV карб VV '88
СообщениеДобавлено: Вс май 30, 2010 19:09
Млин, здесь бы такие цены! :???:
СообщениеДобавлено: Вс май 30, 2010 21:53
замена - еще 50.
буду менять :)
Дурдом - 50 гринов за замену КПП, Приезжай в Полоцк, пива попьем и КПП заодно поменяем
Жека
