Текущее время: Чт янв 01, 2026 15:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 681 ]  На страницу Пред.  1 ... 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 ... 46  След.
СообщениеДобавлено: Пн май 03, 2010 0:34
А сектор какой брал? Они есть радиусом от 40 до 55 мм.
И что тебя на ремонт сподвигло, поломка?
СообщениеДобавлено: Пн май 03, 2010 13:25
Сектор брал Febi самый дешевый за 36 грн, код 01387. Имхо покупать оригинал - напрасная трата денег, потому что поломка сектора - это следствие, причина в другом. Я сравнил тот что у меня стоял и Febi - мало чем отличаются, даже я бы сказал Febi добротней как-то выглядит, но посмотрим, жисть покажет.
У меня был храповик - белый, сектор - черный, втулки сектора - красные. Скорее всего все оригинальное. Но это не помешало отломиться уху сектора, к которому крепиться пружина. У Febi, кстати, это ухо сделано толще. Я ехал, выжал сцепу, оно как бахнет, я чуть не уписялся. Остановился, глянул, внизу пружина валяется. Сел и поехал дальше как ни в чем не бывало. Потом зазор на вилке коробки выбрал гайками и отъездил так 2 года. Только в этом случае храповик и сектор находяться в постоянном зацеплении и, конечно, никакой автоподтяжки нет. А теперь вот решил сделать по уму. Вообще, трос и запасной сектор надо всегда с собой возить.
СообщениеДобавлено: Пн май 03, 2010 17:35
А еще КПП в багажнике на всякий пожарный! ;)
По мне, так лучше кусок веревки иметь - всегда сможешь вилку сцепы оттянуть, если что.
СообщениеДобавлено: Вт май 04, 2010 2:15
Ничего не понял :shock: Куда тянуть вилку и зачем ? Переключать передачи в движении таким способом (веревка вместо педали и троса) не получится ;)
СообщениеДобавлено: Сб май 15, 2010 15:59
Знаю, знаю - "читай внимательно топики..." Ну блин! Уже 35 страниц набралось, а времени - как обычно... До 12-й дочитал, кое что полезное уяснил, но все таки вопрос у меня есть. Эскортик я свой продаю. Возможно - это самое главное. Поменял кучу всякой мелочи, дабы скрасить жисть будущему владельцу. теперь сцепление. оно у меня было совсем померло - замена в сервисе целиком (а я сам был в отъезде). теперь передачи включаются легко, но "схватывает" у самого пола (очень трудно не заглохнуть). Сектор я тоже купил, но на сервисе его не поставили (не захотели возиться судя по всему). И вот я думаю: что бы педаль приподнять и сделать схватывание по середине хода педали нужно ли мне готовиться к скручиванию под торпедо для замены сектора с храповиком или можно как-то отрегулировать старый, а преемнику передать пластмассовое чудо с благословением на замену при сильном на то желании?
СообщениеДобавлено: Вс май 23, 2010 2:43
ИМХО, замена сектора и храповика не помогут педали схватывать повыше. Оно со временем само поднимется. А если не хочешь так, как сейчас есть, то укороти трос примерно на 5-10 мм путем подкладывания соответствующей длины втулочки на конец троса (около рычага на КПП или около корпуса КПП- зависит от способа крепления троса). Открой капот и сам увидищь и поймешь о чем я толкую.
Удачи !
Последний раз редактировалось Bryking Вс май 23, 2010 15:05, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс май 23, 2010 11:42
ну да, со временем должно. но тут-то новое сцепление! Мне кажется, они не перевели сектор в начальное положение при замене. ладно. попробую укоротить втулкой
СообщениеДобавлено: Вс май 23, 2010 15:07
Нет там никакого начального положения.
_Robert_ писал(а):
Храповик там работает интересно. Когда педаль отпущена между сектором и храповиком зацепление отсутствует. Когда педаль сцепления начинает движение вниз, храповик опускается и входит в зацепление с сектором
СообщениеДобавлено: Пт авг 27, 2010 21:38
подскажите,в чем дело.Суть проблемы такова:при более или менее резком нажатие на педаль газ,машина не разгоняется,а обороты увеличиватся.Как будто сцеплению крышка,на его меняли не так давно и механик сказал,что и корзина, и маховик еще нормальные.(менял диск)Он говорит,что может это может механизм автонатяжения.Кто что может сказать?
Форд эскорт 1993 г.в 1.6
СообщениеДобавлено: Пт авг 27, 2010 21:52
Странно. Проветь тросик. Он в обычном состоянии не должен быть натянут.
СообщениеДобавлено: Пт авг 27, 2010 21:54
У тебя нет автонатяжения у тебя должен стоять болтик на самой педали,посмотри фотку на 6 стр.этого поста .
СообщениеДобавлено: Пт авг 27, 2010 21:58
а как его проверить?
СообщениеДобавлено: Пт авг 27, 2010 22:03
Да,там есть болт под шестигранник.Так от чего такая борода.И вот еще что,когда машина холодная(допустим долго стояла,часов 12)начинаешь ехать проблем нет,стоит проехать 20-30км(примерно)начинается все то,о чем я написал.
СообщениеДобавлено: Пт авг 27, 2010 23:10
Skoti Если тросик не натянут, значит само сцепление буксует.
Масло там на него не течёт?
СообщениеДобавлено: Вс окт 03, 2010 16:23
эскорт 97 года, регулировка натяжения болтом
подскажите, как и куда крепится возвратная пружина педали сцепления
между педалью и сектором или между педалью и еще чем-то
похоже у меня пружина не родная, никак не пойму куда ее пристроить
проблема такая: вечером поставил машину, все было норм.
утром что-то щелкнуло и перестали включаться передачи (на заглушенной включаются нормально) - недовыжим
полез смотреть педаль.. ничего там криминального не нашел, только откуда-то из педали вывалилась пружина..
почитал форум, решил что треснул пластиковый сектор
купил новый снял педаль, вынул старый сектор.. он целый оказался
все собрал, пружину не ставил (не пойму куда ее)
под капотом рычаг выжима сцепления ходит нормально, видимо что-то внутри коробаса навернулось (выжимной.. корзина ?)
Ford Escort Turnier 97, CVH 1.4 EFI
[ Time : 0.059s | 16 Queries | GZIP : Off ]
