Текущее время: Вс апр 19, 2026 20:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 44 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Ср май 12, 2010 23:54
Начальник дизельного отдела
Alex124 писал(а):
Ребята., спасибо!
Вчера завелся все гуд.
Оправку сделал из шпильки М10. Установил ВМТ.
Оказалось на 1 зуб распред и примерно на 1-2 ТНВД.
Вобщем неверно изначально ВМТ нашел (оправки не было, при снятой голове заметил положение поршня в 1-м цилиндре, сделал на шкиве зарубку, но ошибся)
Сунул индикатор часового типа в отверстие (на ТНВД БОШ, промеж выходных трубок на форс.) намерил опережение впрыска при ВМТ 0.82мм. Это нормально?
Кто-то давал 1,6мм (или это для Лукас)
Вы размещайте материал по вашему авто в одной теме, а не прыгайте по всему разделу. Я уже ответил, что нужно знать марку двигателя и год выпуска авто.
СообщениеДобавлено: Пт май 14, 2010 20:00
Для БОША 0.8-0.9 мм.
СообщениеДобавлено: Вс май 16, 2010 0:10
Это очень не точно. Предел отклонений на установку: +-0,02 мм
СообщениеДобавлено: Вт май 25, 2010 18:33
Товарищи,двигатель собрали,но теперь с форсунками разбираюсь,мастер сказал что распылители на свалку,льют((( многие магазины не берутся за заказ,пока что только БОШ может предоставить их за 800руб. за штуку.Цена меня не устраивает,в одном из магазинов попросили назвать номер который выбит на распылителе,по другому не подберёшь...
Кто искал себе распылители,помогите выбрать правильно.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср май 26, 2010 0:11
Спасибо.
Для этого нужно знать марку двигателя и год выпуска.
СообщениеДобавлено: Чт май 27, 2010 22:41
Купил всё таки в фирменном магазине БОШевские распылители.
Модель двигла,судя по фотке блока RTH.
СообщениеДобавлено: Пт май 28, 2010 11:58
А что действительно форсунки стоят 800р?
Дешево
СообщениеДобавлено: Пт май 28, 2010 19:27
Alex124 вот и я думаю, если 800 ру за шт не устраивает - зачем было покупать буржуйский дизель? имхо это могут распылители, а не форсунки - впрочем, я сужу по фольксу, там это разные детали, распылители действительно начинались от 500 и выше.
СообщениеДобавлено: Пт май 28, 2010 22:46
Alex124
Я покупал распылители,форсунки стоят от 3500 рублей за штуку.
СообщениеДобавлено: Сб май 29, 2010 22:50
Если двигатель RTH, то распылители должны быть DN 0 SD 315. Эти распылители для авто выпуска с 01,1995 года.
Последний раз редактировалось bizon Пн май 31, 2010 23:35, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пн май 31, 2010 0:02
Именно такие)
Комментарий к файлу: распылители2
IMG_0080.jpg [ 139.03 КБ | Просмотров: 6775 ]
IMG_0082.jpg [ 132.22 КБ | Просмотров: 6775 ]
СообщениеДобавлено: Пн май 31, 2010 12:48
Что в баночках? :)
СообщениеДобавлено: Пн май 31, 2010 12:49
Расскажите плиз подробнее.
Распылитель является частью форсунки?
Можно брать отдельно и ремонтировать форсу?
Как быть с пружинами форсунок?
СообщениеДобавлено: Пн май 31, 2010 15:29
Подроднее не скажу, знаю только, что их (распылители) можно купить отдельно и в большинстве случаев это рационально. Моторист/приятель хозяина сарая по поводу форсунок фолькса говорил, что я могу разобрать и промыть их сама, но вопрос о калибровке при этом остался открытым - калибровать их по идее надо на сервисе, под конкретный тнвд. Вроде бы.
СообщениеДобавлено: Пн май 31, 2010 19:04
Спасибо !
Принял на заметку.
Wildman предлагал проверку форсунок, есть у него доступ к стенду.
(Сама знаешь на каком форуме :) )
