Текущее время: Ср дек 31, 2025 8:38
 Заголовок сообщения: Аккумулятор и потребители.
СообщениеДобавлено: Пт май 14, 2010 18:34
Вчера обнаружил поразительную закономерность..
Вдруг кому нибудь поможет..
Если часов в 12 дня оставить машину на стоянке с включенными габаритами и противотуманками (2х55), то к 19 часам акк садится в ноль.
Причем напругу проверить не могу, ибо не работает бортовик, в окошке акка показывает, что он нормально заряженный.)
Пара проводов для прикуривания и добрый водила-брат оживляют машину очень быстро.)
Вывод: не оставляйте включенные потребители.
СообщениеДобавлено: Пт май 14, 2010 18:39
грубо говоря за 7 часов включенный ближний свет сажает аккумулятор в ноль :smile70:
Давайте проверим у кого сядет быстрее. В смысле какого минимального времени достаточно для хорошего аккумулятора чтобы сесть от фар :roll:
СообщениеДобавлено: Пт май 14, 2010 19:01
ак на 62 ач.)
Брался этой зимой.)
СообщениеДобавлено: Пт май 14, 2010 19:07
да, тоже как-то на 5-ке за рабочий день аккум сел в ноль, но не помню точно только габариты там были или ближний с ними оставался включенным
СообщениеДобавлено: Чт сен 02, 2010 10:18
Дело в том, что если автомобилный аккумулятор полностью разрядить, то его ёмкость после следующей зарядки никогда не будет равна первоначальной, таким образом, при частой, глубокой, разрядки ёмкость аккумулятора уменьшается и он не может полностью выполнять свои функции.
Меня всегда можно найти на www.oldfordclub.net
СообщениеДобавлено: Чт сен 02, 2010 11:39
а его последующее восстановление зарядом малым током возможно?
СообщениеДобавлено: Чт сен 02, 2010 12:26
Смотря какой аккум. Если дубовый, не кальциевый и пластины толстые - более вероятно.
СообщениеДобавлено: Чт сен 02, 2010 16:15
Возможно, но только зарядным, которое работает циклами (заряд-разряд) таким образом оно как бы "встряхивает" пластины и удаляет с низ сульфатацию. Это процесс продолжительный, требует терпения ))).
СообщениеДобавлено: Чт сен 02, 2010 17:43
Угу, у меня тюмень уже месяц пинается :lol: только ей 6-й год :lol:
 Заголовок сообщения: Re: Аккумулятор и потребители.
СообщениеДобавлено: Вт сен 07, 2010 20:43
Займемся арифметикой:
2 противотуманки + габариты = 150Вт
Мощность = ток х напряжение, отсюда потребляемый этой нагрузкой ток = 150/12=12,5А
Емкость акк 62Ач, при разрядке таким током хватит на 5 часов с копеечкой.
Так что уже часов в 16 запуститься не получится... :-(
Как то так.
СообщениеДобавлено: Вт сен 07, 2010 20:51
Правильно, куркулятор и закон Ома рулят :smile139:
СообщениеДобавлено: Вт сен 07, 2010 23:13
Хрен у меня будет гореть ближний свет с выключенным зажиганием. Выключаешь зажигание, сразу и свет гаснет. Габаритки да, остаются гореть. Сзади две лампочки на 5В и спереди две на 2,5В что ли (точно не знаю).
15В/12V = 1.25А, аккум на 60Аh
60Аh/1.25А = 48 часов
Вывод: можно идти смело куда угодно, нажраться, отоспаться, похмелиться, прийти и поехать домой.
Разрядка аккумулятора не страшна.
СообщениеДобавлено: Ср сен 08, 2010 0:41
Емкость аккума - величина оценочная :lol: и спереди стоит обычно не 2.5вт, да и про панель приборов не забудем. Так что никаких вам 48 часов :lol:
СообщениеДобавлено: Чт сен 09, 2010 22:14
Сделайте такую фишку, чтобы при открытии водительской двери и включенных фарах, подавался бы звуковой сигнал. Это у кого нет такой. У меня штатно стоит пищалка - не один десяток раз спасала, когда уже выходил из автомобиля, а фары выключить забыл
СообщениеДобавлено: Чт сен 09, 2010 23:12
У меня стоит такая пищалка. Да, дествительно очень полезная вещь. Сколько раз выходил из машины, забыв выключить фары
