Текущее время: Сб апр 04, 2026 20:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1050 ]  На страницу Пред.  1 ... 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ... 70  След.
СообщениеДобавлено: Пн мар 29, 2010 8:28
Помогите с запуском (думаю карбюраторщики) :) http://pokatili.ru/forum/viewtopic.php?p=339075#339075
СообщениеДобавлено: Пн мар 29, 2010 21:08
налетел на ямку, после этого не горит лампачка зарядки. вольтметр показывает на заглушеном двигателе 12.6 на заведеном 13.5. и не прыгает при увеличении оборотов. думал может где контакт отошел - подергал все провода докуда дотянулся - ничего не изменилось. как проверить целостность лампочки? и где может еще что нибудь случилось? искать по форуму времени нет, ткните пальцем где посмотреть или подскажите что делать? в ночь просто ехать надо
вопрос 2 - нормальное ли явление что после проезда по луже с ямой - педаль тормоза стала проваливаться ниже педали газа и тормоза не работают совсем
СообщениеДобавлено: Вт мар 30, 2010 0:08
http://pokatili.ru/forum/ftopic27736-0-0-asc-.php по тормозам,почитай,но не особо уверен ::thinking::
СообщениеДобавлено: Вт апр 06, 2010 22:26
Ребята,есть калымчик просят поменять подушки двигателя,скока стоит эта работа в сервисе???????Авто Эскорт.
СообщениеДобавлено: Вт апр 06, 2010 23:47
В сервисе больше 1000р возмут точно. Я недавно варил падушку, то есть стержень идущий из нее вниз к кронштейну двигателя. В яму колесо попало и на одну сторону упал двигатель. Менять не трудно, самое главное инструмент что бы был нужный, самоделки негадятся.
IMG_2493.JPG [ 277.61 КБ | Просмотров: 2071 ]
СообщениеДобавлено: Вт апр 06, 2010 23:54
Понятно,спасибо!!!!! :lol:
СообщениеДобавлено: Вт май 04, 2010 14:56
господа! я голову сломал! расскажите, как в трёхдверном эскорте перевезти >2 велосипедов не задействуя салон?
условия: фаркопа нет, вешалку не поставить
возможные варианты: багажник на крышу (КАК???), вешалка, не нуждающаяся в наличии фаркопа (кажется, нашёл, но не понимаю как крепить)
мнения? (на крышу предпочтительнее)
спасибо
СообщениеДобавлено: Вт май 04, 2010 15:17
Andrew de Mar эскорт впереди, два перца на велах сзади :lol:
СообщениеДобавлено: Вт май 04, 2010 16:13
багажник на ицкорт встает нормально, я себе же поставил. там дырки специальные с резьбой. по две штуки. у меня стоит от чего не знаю но крепеж пришлось колхозить. так как одна дырка в креплении, а на машине две.
ставь багажник и не парься
СообщениеДобавлено: Вт май 04, 2010 16:18
скрепить велики в четырехколесное транспортное средство и на буксир!
СообщениеДобавлено: Вт май 04, 2010 16:46
а гайцам как потом обьяснить что ты транспортируешь четырехколесное ТС?
СообщениеДобавлено: Вт май 04, 2010 16:55
А чо они - считать не умеют? Только жоская сцепка нужна.
СообщениеДобавлено: Вт май 04, 2010 17:06
можно и с частичной погрузкой (на бампер) :smile139:
СообщениеДобавлено: Вт май 04, 2010 19:36
хорошо, под переднюю дугу есть дырки под уплотнением, а как крепить заднюю? там же уплотнения нет! только какой-то странный молдинг, как на универсале
СообщениеДобавлено: Вт май 04, 2010 20:00
не знаю, может где под этим молдингом
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 127
[ Time : 0.078s | 18 Queries | GZIP : Off ]
