Текущее время: Пн янв 19, 2026 15:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Пн апр 26, 2010 21:49
alekon писал(а):
Там ее поковыряли, проверили стартер, электрику - все у них заводилось "сполтычка".
А вчера утром пытался завестись - завелся, через две минуты заглох, и после этого ни в какую. Релюха стартера не щелкает...
Масса на двигле хорошая?
СообщениеДобавлено: Вт апр 27, 2010 11:34
To Robert/To Хе-Хемуль: У меня Zetec 1.8.
А как это проверить?
СообщениеДобавлено: Вт апр 27, 2010 16:38
alekon хотя бы визуально. Или взять провод прикуривания и соединить кузов (или минус аккума) с двигателем.
СообщениеДобавлено: Чт июн 10, 2010 11:44
В итоге. Вызвал эвакуатор, доехал до мастерской. Мне почистили клеммы. Машина завелась. Две недели проехал, снова та же беда. Остается теперь понять, где эти клеммы чистить))
Вообще, ни у кого Zetec'а нет, чтобы рассказали мне, где искать стартер и провода, которые к нему походят?
СообщениеДобавлено: Чт июн 10, 2010 13:45
Смори по схемам есть ли реле стартера или с замка напрямую идет. Я на своем бендикс менял, стартер со стороны водителя снизу, лез в яму - доступ свободный. Проверять можно так - 1. Машину на нейтраль, подлез к стартеру, перемкнул отверткой толстый плюс и плоскую клемму, короче подал плюса на две клеммы и он должен крутить. 2. снял стартер, соединил минус на корпус, подаем два плюса на толстую клемму (обычно гайка на 13) и плюс на плоскую клемму (на втягивающее реле) и если все исправно - должен крутить и щелкать втягивающим реле. Профиль заполни, если в москве то снимай стартер и приноси - эскортоводам - фордоводам делаю электрику бесплатно :smile139:
Ford Escort 91г/matisse blue синий мталлик/1,6 CVH Efi бенз.двиг/77квт-105л.с./5-ти дв.хетч/220 т.км пробег
СообщениеДобавлено: Чт июн 10, 2010 13:58
Спасибо. Попробую подлезть. Только я из Питера)
СообщениеДобавлено: Пт авг 06, 2010 8:33
У меня иногда по утрам в основном бывает крутит втягивающее а стартер нет, с 3-го раза стартер хватает и без проблем заводится. До переборки такого не было )))) Я ранее писал - болт один из-за резьбы вкручен для мебели. Может он на 2-х болтах не комфортно себя чувствует - перекосило что-то??? Там есть место для гайки, думаю повешу ее, но в этом ли причина?
СообщениеДобавлено: Пт авг 06, 2010 21:17
Втягивающее не крутит,оно просто направляет зубцы бендикса в зацепление с двиглом,а крутится стартер,так у тебя слышно жужание стартера а зацепления нет,или слышен щелчок втягивающего а стартёр не крутится?И болт на чём,крепления втягивающего или самого стартера к коробке.?Хотя я думаю полюбому надо делать третий болт,маленький перекос ,что там ,что там будет приводить к нестабильной работе даного девайса.
СообщениеДобавлено: Пт авг 06, 2010 21:34
Выходит стартер крутит, но без зацепления. Последние 3 дня с полоборота заводится. Этой проблемы нет, но боюсь выплывет. Болт который к коробке, ближе к бамперу.
[ Time : 0.050s | 16 Queries | GZIP : Off ]
