Текущее время: Пн янв 19, 2026 13:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Не заводится
СообщениеДобавлено: Вт апр 13, 2010 15:30
В субботу возникла проблема. Ехал домой, в салоне запахло чем-то горелым. Честно говоря, так и не понял чем. Двигатель немного подымил. Потом перестал. Поверхностно, ничего такого в нем я не нашел. Подумал, что просто масло пролилось или влага где-нибудь скопилась. Возможно к последующим проблемам это отношения не имеет...
Сегодня пытался завестись - все глухо. Лампочки приборной панели горят, а стартер работать не хочет. Причем щелчков реле тоже не слышно. Плюс не загорается лампочка центральной блокировки (она по идее должна загораться, а потом, если все в порядке, потухать). Плюс перестал работать подогрев лобового стекла.
Проблема, судя по всему, в электрике. Но так как опыта у меня маловато, я даже не знаю, с чего начинать это предположение проверять...
Задача в том, чтобы хотя бы завестись, чтобы дотянуть до автосервиса.
У меня Ford Escort VII (96), ZETEC 1.8, МКПП
СообщениеДобавлено: Вт апр 13, 2010 18:19
Имхо стартер слипся и выгорел. Звука странного не было?
СообщениеДобавлено: Вт апр 13, 2010 18:25
Кажется, такого не было. Странно, что реле не щелкает...
СообщениеДобавлено: Вт апр 13, 2010 18:30
И лампочка иммобилайзера почему-то не горит.
СообщениеДобавлено: Вт апр 13, 2010 22:53
Проверь предохранители,может где плохой контакт был,ну и клеммы акума почистить.
 Заголовок сообщения: Re: Не заводится
СообщениеДобавлено: Ср апр 14, 2010 11:14
alekon писал(а):
...дотянуть до автосервиса....
Заводи с толкача!
А вообще, в каком состоянии кабель от АКБ к стартёру?
СообщениеДобавлено: Пн апр 26, 2010 4:48
Прошу извенить, а где лампочка иммобилайзера находится? (я что то важное наверно в жизни пропустил... - не знаю этого. )
СообщениеДобавлено: Пн апр 26, 2010 8:26
Если у тебя машина годов эдак восьмидесятых, можешь не искать, т.к. нету ее. А пока профиль бы заполнил, или это проблема?
СообщениеДобавлено: Пн апр 26, 2010 11:30
To FAS: Да не знаю. Что-то не получается профиль заполнить. Ввожу данные, жму отправить - а после рефреша подписи в профиле снова нет. Ну это вопрос, видимо, к админам.
To Praktik: Я так понимаю, что лампочка иммобилайзера - это та красная лампочка, которая находится под часами. По крайней мере так мне предыдущий владелец машины объяснил.
Суть в том, что я в итоге завелся и даже доехал до автосервиса. Там ее поковыряли, проверили стартер, электрику - все у них заводилось "сполтычка". После этого я ее нормально довез до дома.
А вчера утром пытался завестись - завелся, через две минуты заглох, и после этого ни в какую. Те же симптомы. Релюха стартера не щелкает... По всему проблемы с проводкой до стартера. Может быть кто-нибудь мне подскажет как ее проверить?
СообщениеДобавлено: Пн апр 26, 2010 11:39
У вас с Практиком одна трабла на двоих с профилем. А машины разные!
Снимай стартер, там видно будет. Ничего особо сложного в нем нет.
Где окислилось, зачисть, смажь втулки и т.д. Может, клеммы заменить надо. Иногда очень даже помогает!
СообщениеДобавлено: Пн апр 26, 2010 11:44
alekon имеет смысл снять и подвергнуть ревизии блок предохранителей. Там бывает такоэээ :shock: ::doh:: :smile139:
СообщениеДобавлено: Пн апр 26, 2010 19:37
А реально открутить стартер в полевых условиях? Я, честно говоря, даже током не знаю где он находится. В сервисе сказали что до него можно добраться только снизу, то есть нужен подъемник... Можно ли как-то добраться до стартера сверху?
СообщениеДобавлено: Пн апр 26, 2010 21:19
alekon где на зетеке - я хз. Вы бы подпись заполнили бы, ка у всех.
СообщениеДобавлено: Пн апр 26, 2010 21:31
Я снимал на CVH сверху.
СообщениеДобавлено: Пн апр 26, 2010 21:39
Ну на HCS вообще с любой стороны можно открутить :lol:
