Текущее время: Пт апр 17, 2026 16:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 142 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10  След.
СообщениеДобавлено: Пт окт 17, 2008 19:52
а для чего в среднее положение поршня ставить? :shock:
СообщениеДобавлено: Пт окт 17, 2008 21:59
Чтобы было достаточно места в цилиндрах для заливаемого количества этого зелья.
А куда ты зальешь, если поршень будет стоять в ВМТ ? Только камеру сгорания чуть-чуть намочишь (у нее объем небольшой) и в свечных колодцах жижа будет стоять :)
СообщениеДобавлено: Вс окт 19, 2008 13:56
а не потому, что в среднем положении все клапана закрыты и не будет испаряться? :roll:
СообщениеДобавлено: Вс окт 19, 2008 20:37
Тоже правильно.
А я и не подумал, что при среднем положении поршней клапана будут закрыты.
СообщениеДобавлено: Вт мар 03, 2009 17:22
Кто нить покупал ЛАВР МЛ202 в Питере? Подскажите местечко... Сегодня объездил пол-района... про него никто не слышал :crowd:
СообщениеДобавлено: Чт мар 05, 2009 18:38
Баянист
Только ускоришь капиталку :roll:
СообщениеДобавлено: Чт мар 05, 2009 18:41
Баянист
Bryking писал(а):
Тоже правильно.
Клапана может и будут закрыты, но то количество лавра которое заливается в горшки врятли испарится даже через полностью открытые клапана. Быстрее в картер просочится.
СообщениеДобавлено: Вт апр 21, 2009 14:20
Немного откоменчу. Месяц назад - это ведь ещё не эксгумация? ;)
1. "Как закрыть клапана при раскоксовке":
В среднем положении поршней клапана закрыты только в двух цилиндрах (один "жмёт", другой - "горит"). А из оставшихся - один на фазе впуска (открыт впуск), а второй - на фазе выпуска (открыт выпуск). Так что оптимум для четвёрки рядной - это оборот - два горшка на пару часов, потом ещё оборот - и другие два горшка.
При порядке работы 1-3-4-2 получаем на одном обороте - 1 и 3, на втором - 2 и 4. Проверять, на каком обороте мы сейчас - поворачивать туды-сюды коленвал, заткнув пальцем одно свечное отверстие.
2. "А почему клапана лучше держать закрытыми"
Лавр - штука ядерная. Отмывает всё. Но _очень_ пагубно влияет на МСК (не город, а маслосъёмные колпачки :)) - отсюда и рекомендации производителя не использовать раскоксовку чаще одного раза в 10000км. Колпачки дубеют и разваливаются на ура.
PS: всё из личного опыта.
1. ВАЗ-2106, 1977 г., 1.6 л. - Первая ласточка - отдал.
2. Subaru Legacy GT-VDC, 2000 г., 2.0 Twin Turbo - стукнул, продал.
3. Ford Sierra 1988 г. 2.0 EFI - Взял дёшево. Заставил ездить. Подарил брату.
4. Ford Scorpio 1988 г. 2.9 Ghia АКПП. Не особо скукоженный. Приехали из Калуги и купили.
5. Ford Scorpio 1989 г. 2.9 GL МКПП. Едет. Бодро. Мягко.
СообщениеДобавлено: Вт апр 28, 2009 22:07
прочитал весь пост .Есть вопросики :кроме ЛАВРА есть еще какие раскоксовки и что смотреть при покупке (какието ньюансы есть?).Потом :она делается только перед сменой масла?И все таки как прально расположить поршня?Вроде как DIME говорит прально.
СообщениеДобавлено: Ср дек 30, 2009 9:53
А что ,если вместо ЛАВРА или ему подобного при раскоксовке использовать тормозуху ? Она вроде растворяет получше ::thinking::
Ford Escort 1.6 cvh ,93...
СообщениеДобавлено: Ср дек 30, 2009 16:00
tsarik, я пробовал и ЛАВР, и verylube антикокс (баллончик-аэрозоль с насадкой). Последний понравился больше: по инструкции масло менять не надо (хотя все-равно меняю), за счет аэрозоля как-то проще его применять, да и баллончика хватает на несколько процедур. Эффект в обоих случаях (ЛАВР, verylube) есть, но где лучше - сложно сказать.
Раскоксовываю при каждой смене масла - как профилактика детонации.
Fiesta'96, 1.1HCS CFI
СообщениеДобавлено: Чт апр 22, 2010 8:24
Делал, делаю и буду делать.............. Рекомендую в октябре и апреле мае.......ну со сменой масла сесвенно :smile70:
СообщениеДобавлено: Чт апр 22, 2010 8:26
Ещё спирта налей
СообщениеДобавлено: Вс апр 25, 2010 22:28
оставив в стороне вопрос рекламы, это что же такое надо лить в двигатель, чтобы его дважды в год чистить? ::thinking:: ответ - либо намеренно выбирать самое говяное топливо (не научившись ничему), либо... речь о самой этой присадке :smile70:
СообщениеДобавлено: Пн апр 26, 2010 14:37
Observer, заправляюсь на всеми проверенных заправках (92й), но после раскоксовки через 5-7 ткм появляются первые признаки детонации, потому при смене масла повторяю процедуру - и детонация исчезает. не исключено, что именно смена масла устраняет проблему, но при раскоксовке из свечных колодцев почти всегда вылетает шлак (когда больше, когда меньше) - так что:
И еще, упомянутая раскоксовка (Лавр и тд) - это не присадка ни к маслу, ни к топливу.
[ Time : 0.044s | 15 Queries | GZIP : Off ]
