Текущее время: Вс янв 18, 2026 20:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 66 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: Пн сен 14, 2009 22:25
Машина друзей стояла долгое время, я снял аккумулятор на зарядку. Он был очень сильно посажен, зарядное устройство на него как-то очень странно реагировало. Уже не помню как, но, вроде, как-будто бы, он как конденсатор (З/У показывает, что заряжен, но если подключить, например, лампочку к аккуму, то не светит).
Тогда я взял два других аккумулятора, соединил их между собой последовательно. И таким вот источником тока заряжал севший аккумулятор в течение небольшого промежутка времени (что-то типа пара подходов по 30 сек). Подключал лампочку - начинала светить (и быстро гасла - ясное дело, аккум разряжен - но уже откликается хоть на что-то). Потом просто подключил к зарядному устройству.
Написанное выше - лишь описание действий автора данного сообщения, а не указания к действию! Это может быть опасным занятием!
СообщениеДобавлено: Пн сен 14, 2009 22:41
Ну внутреннее сопротивление запредельное у трупика, вот и не берет... Чем дело-то кончилось?
СообщениеДобавлено: Вт сен 15, 2009 2:56
Какое дело то?
У меня?
Так ездит пока. Субъективно чуть более лениво заводит, но заводит. Морозы настанут - узнаем, кончилось ли дело.
СообщениеДобавлено: Вт сен 15, 2009 3:51
Мммм... походу мой сел, пока стоял. Подключена только сигналка, она без сирены, но стоит неделю и покрутить пришлось, да и на галстуке с аварийкой тащилась. Завтра сниму и на реанимацию.
СообщениеДобавлено: Вт апр 06, 2010 2:37
Текс, по ходу все же сдох пациент.
В процессе зимы я его на аудисто свою перекинул.
А эта как-то неохотно стала по морозу заводится (где то с нового года началось классическое мозголомство с попытками старта, заливанием свечей, зарядками, просушками и пр.).
Сейчас морозы вроде бы отпустили, но однажды соскочил ремень с генератора - на аккумуляторе этом удалось проехать всего 2 км.
А потом после полного ночного заряда на заряднике все что он выдал - это два раза по 10 секунд стартером.
СообщениеДобавлено: Вт апр 06, 2010 3:56
Кальций, не кальций?
СообщениеДобавлено: Вт апр 06, 2010 4:10
Так это.
У аккумуляторов разве замечена сезонная смена типа?
Какой он прошлым летом был такой и остался.
СообщениеДобавлено: Чт апр 22, 2010 6:32
Машиной не пользовался примерно месяц, проверял её - как заводится раз в неделю. Однажды - не завелась.
Понял - дело в аккумуляторе.
Пожалуйста скажите, каким должен быть ток при включении ключа зажигания?
10 ампер - это много или мало? ( При этом - напряжение падает до нуля - Т.Е. магнитола гаснет и все лампочки панели - гаснут)
Спрашиваю же потому, что не запускается генератор, следовательно и машина не заводится.
Аккумулятор пытаюсь восстановить, согласно тому опыту, который вы тут рассказали. Но, после суток зарядки, 12 вольт есть, но при старте аккумулятор не держит ток старта. Догадываюсь, - надо выкинуть эту батарею. Но, ей и года нет. Может что то ещё вылетело?
Мог ли я поломать что то, если зарядку ставил - не снимая клейм с аккумулятора?
Заранее говорю - спасибо за помощь.
СообщениеДобавлено: Чт апр 22, 2010 21:32
Наблюдаю падение напряжения при заводке до ~9 вольт, аккуму четвертый год. Если до нуля просадка - нехорошо это... батарейку менять надо!
Свой иногда подзаряжаю, не снимая с машины. Вроде без негативных последствий...
СообщениеДобавлено: Чт апр 22, 2010 22:43
Ну если внимательно читал,то должен знать ,что надо замерить плотность электролита в банках,и не надо заряжать акум не снимая клемм,это не тяжело открутить и заодно посмотреть на клеммы акума,уверен там такой окисел,что напруга не проходит.
СообщениеДобавлено: Пт апр 23, 2010 21:44
Прочитав ветку, ответы, переключился на практику. После которой пощупал стартер. После этого, по непонятным мне причинам, теперь:
реле при включении ключа зажигания, - не стучит, напряжение до нуля не падает, ток стартовый стал меньше, примерно 1-2 ампера, а подсветка на приборной панели, - уже не гаснет, только яркость на 50% падает ... но стартер не крутит ...
Т.Е. вопрос о помощи в силе.
Плиз, дайте совет, ... Что ещё попробовать можно.
Последний раз редактировалось Praktik Пт апр 23, 2010 22:08, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт апр 23, 2010 21:49
Praktik писал(а):
ток стартовый стал 1-2 ампера
это только зажигание. То есть стартер вообще отключился. Втягивающее одно имхо не меньше 15 А (на жиге ваще 30).
СообщениеДобавлено: Пт апр 23, 2010 22:11
Спасибо, ОК, цель теперь для себя определил. Буду дальше трогать стартер... Может что и нащупаю, ...
СообщениеДобавлено: Пт апр 23, 2010 22:52
Поставь на нейтраль... и с проводами к моторному отсеку. Скорее всего с проводов от клеммы к контакту втягивающего он закрутит. И массу нелишне продублировать.
СообщениеДобавлено: Пн апр 26, 2010 5:31
Всё это проделал - теперь втягивующее щёлкает, - а стартер по прежнему - не крутит. Даже при присоединении к нему проводов с клейм Аккумулятора(при этом втягивающее - есть щелчёк и держит, пока не уберу провод).. .
Плотность аккумулятора - поднять не получается (поплавки плотности мера не всплывают). Наверное всё дело в этом? Но, пробовал заводить с обновременной подзарядкой аккумулятора, - Не помогло.
Плиз, что посоветуете дальше делать ...
[ Time : 0.048s | 16 Queries | GZIP : Off ]
