Текущее время: Вс янв 11, 2026 1:43
СообщениеДобавлено: Чт апр 15, 2010 20:12
Привет всем! Такая вот беда.
Машина Ford Escort 91г инжектор движок CVH 1.6 105л, марка двигателя LJFML.
Машина простояла год в железном гараже,пока учился на права.Вчера вот решил завести,получил права :smile70: ,залил бензин 92,поставил аккумулятор,и начал крутить где то со 2 раза завелась при помощи педали газа,и началось ::thinking:: движок захлебывается,обороты не держит,выхлоп как у мусорской буханки,работает как дизель аш сосед удивился подумал что у мя дизель :shock: подумал что свечам,воздушному фильтру,проводам ппц купил новые поставил такой же баян :???:Проверили по меткам на .Все норм,все совпадает,для того чтобы не было сомнений проверили по 1 поршню - все совпадает! Может что-то с датчиками или бортовым компом или еще чем-то?
Кто с таким сталкивался подскажите пожалуйста с чего начать?
Да, и очень сильно воняет бензином,прям как будто из выхлопной тубы он выливается,почему такая богатая смесь в чем причина?
Буду очень благодарен. :roll:
СообщениеДобавлено: Пт апр 16, 2010 0:54
Подправил ошибки и заголовок.
Свечи не смотрел?
А это что такое:
forduk писал(а):
...105л...
СообщениеДобавлено: Пт апр 16, 2010 7:36
Ну 105 лошадок так написано в техпаспорте,свечи поменял (подумал что свечам,воздушному фильтру,проводам ппц купил новые поставил такой же баян Проверили по меткам на .Все норм,все совпадает,для того чтобы не было)Такое ощущение что с злектроникой что-то,он просто выхлебывает бензин ужасно им воняет,что надо посмотреть посоветуйте пожалуста =)
СообщениеДобавлено: Пт апр 16, 2010 14:45
Мыши там ничего погрысть не могли?
СообщениеДобавлено: Пт апр 16, 2010 19:36
Не мышей тама нет,жрать нечего тама :smile215: !Я седня снял датчик с выхлопа,со штанов ну который следит за выхлопом как он там наз-ся лямба или еще как-то.ваще засранный почистил бензинчиком положил сушиться завтра попробуем еще раз,мож че даст=)
СообщениеДобавлено: Пт апр 16, 2010 22:50
forduk писал(а):
.... лямба ....засранный, почистил бензинчиком...
Я слышал - растворителем надо или ацетоном. И то , нагар хрен смоется.
Проверь ещё датчик положения коленвала:
http://www.autocenter.ru/catalog.asp?cid=88&pg=1
СообщениеДобавлено: Сб апр 17, 2010 16:08
Ок попробую,ацетоном или растворителем ;) Да и датчик надобно этот посмотреть не дай бог такое же спасиб тебе,один токо и отвечаешь ;)
СообщениеДобавлено: Сб апр 17, 2010 20:53
Mishal
Я вот что еще хотел спросить,а может ли из-за проблем с бензонасосом быть такая богатая смесь,или наоборот она бедная?Но такое ощущение что он прям выливает бензин из выхлопной трубы? :) Как можно проверить.
СообщениеДобавлено: Сб апр 17, 2010 22:12
Бензонасос тут не при чём. Он создаёт давление топлива.
А количество топлива в цилиндрах определяется временем открытия форсунки. А за этим следит мозг(блок управленя) получая инфу от датчиков (лямбды, температуры...) По этому причин может быть несколько.
Глянь ещё тут:
http://pokatili.ru/forum/ftopic11396-0-asc-15.php
СообщениеДобавлено: Вс апр 18, 2010 19:22
Mishal
Ок после работы проверю давление =)
СообщениеДобавлено: Вс апр 18, 2010 21:27
Mishal
Прочитал вот щас комменты по поводу минусовой клемы вот здесь http://pokatili.ru/forum/ftopic33819.php там написано и фото есть правда токо там карбюратор что есть минусовой провод от болта крепления движка и коробки,я у ся такого ваще не видел мож порвался,не подскажешь где и как должен проходить этот провод? :)
СообщениеДобавлено: Вс апр 18, 2010 21:55
У меня вообще другой движок. Надо поглядеть есть ли этот провод...
СообщениеДобавлено: Вс апр 18, 2010 22:40
Для начала сделай подпись как у всех http://pokatili.ru/forum/ftopic30869.php
Минус может подходить в любом месте к двигателю,главное чтобы контакт был чистый и сечение провода не маленькое,многие подсоединяют добавочные провода на корпус(например под болты крепления стойки)а от туда хоть на дросельную заслонку ,хоть куда захочешь.Проверь правильно ли подсоединил провода ВВ http://pokatili.ru/forum/ftopic33837-0-0-asc-.php .Проверь массу на мозгах ,ну и сами контакты там.
Такой вопросик- при нажатии на газ работа движка выравнивается или нет?И после работы двигателя сними свечи и посмотри на их состояние.
СообщениеДобавлено: Пн апр 19, 2010 7:21
tsarik
Окпопробую сделать=)Не после нажатия на газ захлебывается,ок сниму ;)
СообщениеДобавлено: Пн апр 19, 2010 7:25
tsarik
А на двигателе Ford Escort 91г инжектор движок CVH 1.6 105л, марка двигателя LJFML 1 цилиндр стоит со стороны катушки зажигания или ремня ГРМ,всегда присоединял провода со стороны катушки,надеюсь правильно ;)
[ Time : 0.046s | 16 Queries | GZIP : Off ]
